  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Batterie fuer astra j gtc 2.0 cdti bj 2012 163 ps
Opel Astra J
Hallo an alle Talkies.
Ich habe hier im Forum gestöbert und hab leider
Keine Info zu welcher Batterie am besten zu einem Astra j 2.0 CDTI bj 2012 passen würde.
Hat jemand einen Tip bzw Erfahrung? Ah? Marke?
Vielen Dank im voraus
21 Antworten
@AUDIHELLAS
Mit oder ohne Stopp/Start?
Mit: https://www.varta-automotive.de/.../570-901-076
Ohne: https://www.varta-automotive.de/.../572-409-068
VORSICHT: Unterschiedliche Bauhöhe beachten!
Aiii jaii jaii.. wichtigste vergessen. Sorry.
Mit start stop!
Danke Dir!
@WolfgangN-63 schrieb am 15. August 2023 um 17:51:36 Uhr:
@AUDIHELLAS
Wurde eine Bosch EFB auch reichen?
Im Moment finde ich keinen der die Varta anbietet. Bin im Ausland.....
Danke Dir.
@AUDIHELLAS
im Moment sitzt eine drin mit 315x175x175 dimensionen
@AUDIHELLAS
Lasse die Finger von EFB Batterien, damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Bietet Bosch keine AGM an?
@AUDIHELLAS
Lass die EFB Starterbatterie weg die passen nicht und sind nicht geeignet.
Die hier z.B. würde passen.
https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-EK700-AGM-Batterie
Oder eine andere AGM Batterie.
https://www.autobatterienbilliger.de/navi.php?...
Wo ist du denn im Ausland?
Hättest die aber schon vorher mal erneuern können, wenn es noch die erste Starterbatterie von 2012 ist.
Bin in GR
die erste Batterie wurde im August 2021 rausgenommen, dann wurde diese EFB eingesetzt.
Hatte auf der Kreuzung einen black out gehabt. Der Abschleppdienst hat geprüft, die Lichtmaschine ist
fit, aber die batterie hat ein Problem...
Danke für den Tip
@hwd63 schrieb am 16. August 2023 um 12:44:41 Uhr:
@AUDIHELLAS
@AUDIHELLAS
Wie kann man nur eine EFB Batterie einbauen?
Kannst den Typen mal nachfragen wie man auf diese Idee kommt.
Da gehört nur eine AGM rein.
@AUDIHELLAS schrieb am 16. August 2023 um 15:13:56 Uhr:
Bin in GR
Da hätten wir bei Deinem Nickname auch selbst drauf kommen können.
Viel Erfolg!
Ja stimmt.. bin jetzt aber fest hier in GR.
In diesem Sinne Bye Germany.
Auto wurde auch hier verzollt somit kfz Steuer und Versicherung ist billiger
quote]
@WolfgangN-63 schrieb am 16. August 2023 um 16:18:54 Uhr:
Bin in GR
Viel Erfolg!
Wenn morgen die neue Batterie drin ist, bekommt der Typ von mir einen Besuch. Sowas ist mir seit 35jahren nie passiert. Der Wagen hatte komplett totalen Ausfall...auf Schnellstraße linke Spur....!
quote]
@hwd63 schrieb am 16. August 2023 um 15:55:44 Uhr:
@AUDIHELLAS
Laut Techniker und Opel Ersatzteile und laut Fahrgestellnummer passt eine agm nicht rein
Und es sollte eine EFB sein
190mm ist nicht möglich dort die Batterie festzuklemmen
@AUDIHELLAS
Img-20230816
Lt. https://www.ilcats.ru/
gibt's dafür (für 190er Höhe) extra einen anderen Befestigungsbügel: 13284547
GM-code-Teil: 13284548
HALTER,BATTERIE (IN VERB. MIT 70AMP BATTERIE) (FUER OPTIONSCODE FERTIGUNG K3N)
GM-code-Teil: 13284547
HALTER,BATTERIE (IN VERB. MIT 80AMP BATTERIE)
Aber lt. Foto hast Du den eh schon verbaut . sehr seltsam.
normal: https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=13284548
höher: https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=13284547
Danke Dir.
Ich sollte also den Bügel ändern damit ich eine agm 80ah einbauen kann?
Welche Batterie hatte dann mein GTC als dieser geliefert worden ist? Efb oder agm?
Komisch alles..
@hippoo schrieb am 17. August 2023 um 10:46:25 Uhr:
