Batterie im Steuergerät anlernen?
Hallo Audifreunde,
ich besitze einen Audi A3 Sportback FSI und einen Audi A4 Avant B7/ 8H TDI.
Ich habe nunmehr die Batterien vom Audi A3 Sportback und vom Audi A4 Avant getauscht und alle Lernprozesse (Fensterheber, Schlüssel, Lenkung, ESP) durchgeführt.
Die Batterien sind von den Leistungsangaben identisch gewesen (beide 72 AH, gleicher Kältestrom etc.) sowie von den Teilenummern fast gleich gewesen (08E 915 105 und 000 915 105).
Müssen beim Audi A3 Sportback und beim Audi A4 Avant - wie bei anderen Modellen - die Seriennummern der Batterien noch im Steuergerät codiert werden oder ist das bei diesen Modellen nicht notwendig bzw. möglich?
Daniel
42 Antworten
Nein, da muss nichts gemacht werden.
Hör ich auch zum ersten mal.
Vielen Dank, das scheint bei einigen A6 und A8 Modellen notwendig zu sein, um die Ladekennung anzugeben.
Daniel
im a3 nicht
im A6 aufwärts muss es gemacht werden- diese woche noch bei jemanden gemacht A6 4F
Da scheinst du etwas zu verwechseln.
Das was gemacht werden muss, sprich das Anlernen hast du ja schon gemacht!
im a3 nicht
was machst du dann da genau?
Was bringt das genau?
Immer dann, wenn etweder ein BEM oder ein BDM verbaut ist, ist die Batterie im jeweiligen Steuergerätz zu codieren.
Achtung: Fahrzeuge mit Start- / Stop- Automatik haben i.A. ein BDM als Lin-Slave des BCM
Start-Stop geht, glaub ich, auch schon in der kleinsten Klasse los.
Im A4 / B7 gibts NIX davon.
BEM?
BDA?
BDM?
lg
Original geschrieben von Hoaschter
BEM?
BDA?
BDM?
lg
BDA = vertippt.
BEM = BatterieEnergieManagement
BDM = BatterieDatenModul
BCM = BodyControlModul (früher das BNS = BordNetzSteuergerät)
BEM?
BDA?
BDM?
lg
BDA = vertippt.
und nun nochmal auf deutsch für den Allgemeinen Schrauber
BDA = vertippt.
Da kannste mal sehen, son Audo kann auswärts.
BEM?
BDA?
BDM?
lg
BDA = vertippt.
vielen dank
wieder was gelernt
lg
im a3 nicht
Also in meinem Bordbuch steht, dass etwas im Steuergerät codiert werden muß beim Batterietausch...
Also selbst die Batterie wechseln kann man nun nicht mehr selber, zumindest nicht vollständig...
zeig mal..
im a3 nicht
du hast wohl auch die Start/Stop-Automatik, wenn ich deine Außenspiegel so sehe
und dann würde das ja passen mit der Aussage von hurz100 weiter oben....
lg
