  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Batterie Lade- und Starterfunktion
Bin auf der Suche, nach einem Gerät, wo man das Auto starten (überbrücken) kann,wenn die Autobatterie leer ist. Zusätzlich soll man mit dem Gerät die Batterie laden können (z.B. ausgebaute Batterie übern Winter laden) Gibt es das ? Wenn ja, hätte wer einen Namen, Artikelbezeichnung oder Link ?
Mobile Starthilfe mit Akku heißen Starthilfegerät oder "Powerbank Starhilfe" oder "Powerpack Starthilfe" So etwas nutzen teilweise auch Pannendienste.
Wenn es komplett netzgebunden sein soll, dann heissen die Dinger "Ladegerät mit Starthilfe" oder "Ladegerät mit Starthilfefunktion". Das sind dann Geräte, die dann vom Prinzip auch KFZ-Werkstätten nutzen.
Mit den Suchworten, solltest Du schon mal bei Google fündig werden. Wenn Du sagst, was Du genau suchst kann vielleicht auch jemand was empfehlen.
Ich kann selber kein Gerät empfehlen, da ich dank gut gewarteten Fahrzeugen noch nie so etwas brauchte und deswegen auch nicht besitze.
58 weitere Antworten
58 Antworten
@400.000km schrieb am 22. Oktober 2019 um 08:14:06 Uhr:
Na dann ist es ein"Ladegerät mit Starthilfe" oder "Ladegerät mit Starthilfefunktion" was ich suche.
Geht z.B. so etwas dann ?
https://www.endress-elektro.de/.../...70-mit-Starthilfe-85064.html?...
Bei den modernen Fahrzeugen sind intelligente Ladegeräte gefragt. Ich habe das hier (ohne Starthilfefunktion):
CTEK MXS 5.0 https://www.amazon.de/.../B00DEID79G
@plumpsi schrieb am 22. Oktober 2019 um 09:14:21 Uhr:
Ich benötige eben ein Gerät für moderne Fahrzeuge und für einen Oldtimer. Das moderne Fahrzeug soll man starten können, für den Oldtimer übern Winter die Batterie laden können. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Da findet man ein "passendes" Gerät bei google, wenn man die Beschreibung dann liest,weis man erst wieder nicht ob es das Gerät ist, was ich möchte. Deshalb war ja die Bitte in meinem Eingangsfred,auf einen passenden Link zu verweisen. Danke euch schon mal für die Hilfe.
Dies könnte auch so ein Gerät sein. Wenn ich aber von einem "Profi" die Bestätigung hätte,wäre es mir lieber.
https://www.ebay.de/.../183926414737
https://www.ebay.de/.../293053121361
Das wird im Zweifel doch auch nicht mehr helfen. Wenn die Batterie dann irgendwann so weit entladen ist, dann wirst Du vermutlich auch mit einem zusätzlichen Starterpack nicht mehr starten können. Das Starterpack muss man dann über Nacht auch immer laden und mit zum Auto schleppen.
Und eine entladene oder evtl. auch defekte Batterie kann auch noch andere Folgen haben, insofern würde ich einfach die Ursache ergründen.
Danke, ich möchte doch einfach nur so ein Gerät kaufen. :-(
Brauchbar wird es ab hier, nach oben offen.
https://www.lidl.de/de/guede-batterielader-v-421-c/p25070
Preislich in meinem Rahmen, aber schon groß. Was ist mit den Beispielen von mir ?
Das was du verlinkt hast, geht schon wegen den Kabelquerschnitten nicht als Startbooster.
Gruß Metalhead
Gruß Metalhead
Hhhhhmmmm OK.
Also wäre es wohl am Besten mit zwei Geräten. Einmal zum Starten und einmal zum Laden ?
Was würde zum Starten in Frage kommen ?
Einmal nen Oldtimer, einmal ein aktueller Benziner und aktueller Diesel
Zum Laden habe ich ein CTek Batterie Charger XS 0.8,
- Charging 1,2 - 32 Ah
- Maintenance Charging 1,2 - 100 Ah
Eigentlich fürs Motorrad, geht der auch bei Autobatterien ?
Haste dir selbst beantwortet, wenn dein akku in den Ah Bereichen ist ... geht es .. schnell ist es mit max. 0.8A halt nicht, wenn man mal Laden möchte, als Erhaltungsladegerät sollte es aber gut funktionieren ...
