  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Batterie Laden bei TDI 240PS bzw. ANSCHLUSS
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 22. März 2020 um 13:51
Hallo wie ladet ihr die Batterie bei eurem TDI 240PS , der hat sie ja im Kofferraum ! gibt es im Motorraum einen Anschluss etc.. oder geht das immer nur im Kofferraum ?
24 Antworten
Themenstarteram 22. März 2020 um 14:52
Danke hat sich erledigt ! Funktioniert ! einwandfrei
Themenstarteram 22. März 2020 um 14:53
Sorry war ein Fehler - hab das falsche beantwortet ! bin als immer noch auf der Suche
Du hast im Motorraum Anschlüsse zum Fremdstarten des Autos. Dort kannst du das Ladegerät anschließen.
Themenstarteram 22. März 2020 um 15:21
Entweder ich bin blind oder ich finde die Teile nicht !! hast ein Bild ?
Wenn du vor dem Auto stehst rechts hinten. Plus ist mit einer schwarzen kappe abgedeckt.
Steht bei mir in der Betriebsanleitung (bei mir auf Seite 256: Starthilfepunkt).
Und mit Abbildung (#201) für Fahrzeuge mit Fahrzeugbatterie im Gepäckraum.
Themenstarteram 22. März 2020 um 15:25
SO ? hab gerade ein Bild gefunden
Genau. ;)
Ja :-)
@Meinneueristda schrieb am 22. März 2020 um 15:53:39 Uhr:
Psst, du kannst innerhalb von 2 Stunden deinen eigenen Beitrag mit dem Bleistift editieren, verändern und erweitern. In der App geht das mit den blauen/grauen Balken unter deinem Text. Dann musst du keinen neuen Beitrag verfassen
magst Du verraten wo Du das Batterieladegerät angeschlossen hast?
Ich habe die Punkte im Motorraum versucht........aber das Ladegerät meckert.
Danke und Gruß
Alex
Hast du die Pole vertauscht? Meine beiden CETEK Ladegeräte (5 und 7) funktionieren dort tadellos.
Auch mein CTEK MXS 10 lädt problemlos an den vorgesehenen Ladepunkten im Motorraum (Bild im Beitrag w.o.).
ich hätte da auch mal eine Frage. Ich habe auch einen Biturbo Diesel wo die Batterie im Kofferraum sitzt, um was für eine Typ Batterie handelt es sich eigentlich Ist es eine AGM Batterie ? Ich wollte schon mal die Halterung der Batterie abschrauben weil das Typenschild warscheinlich darunter ist aber das ist scheinbar nicht so einfach.
Kann mir da jemand weiter helfen, aussehen tut es genauso wie auf dem Foto im ersten Beitrag, wieviel AH hat die Batterie ?
Vielen Dank
