  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Batterie Laden über Fremdbatterie
Ist es möglich mit einer vollen 100amp batterie eine eingebaute batterie zu laden mit einen spannungswandler und den cteck 5.0
@Handschweiß schrieb am 26. November 2017 um 20:50:15 Uhr:
Machen wirs mal einfacher.
Wir können's sogar ganz einfach machen: du bist ganz offenbar entweder völlig unfähig, oder völlig unwillig, etwas für dich Neues zu lernen. Das ist schade, aber wohl nicht zu ändern.
301 weitere Antworten
301 Antworten
Sicher ist das möglich. Wenn man das aber öfters macht, sollte die 100Ah Batterie keine Starterbatterie sein. Zyklenbetrieb verpacken die nicht auf Dauer.
also ich denke das geht nur bedingt ???
ich glaube nicht dass die batterie voll geladen werden kann.
bei angeschlossenem spannungswandler und ladegerät wird ja die 100 amp batterie auch schwächer mit der zeit, wenn der spannungwandler dann zu wenig spannung bekommt, kann das ladergerät auch nicht die volle ladeleistung abgeben, und die batterie voll aufladen.
ich könnte ja auch ein starterkabel direkt zwischen die 2 batterien klemmen und die eine batterie würde nur soweit geladen bis beide batterien die gleiche leistung hätten , also halb voll ????
Die Spannungswandler halten die 230V Ausgangsspannung auch bei teilentladener Batterie. Sinkt die Batteriespannung unter 10V bis 10,5V schaltet der Wandler ab.
Ob das Aufladen ganz und vollständig gelingt, hängt von den tatsächlichen Kapazitäten der beiden Batterien ab.
Es gibt auch Ladegeräte für die Autobatterie (+12V), die einen Wandler drin haben und viel effektiver sind! Diese können mit >90% Effektivität um einiges mehr Laden, als wenn man einen Wandler mit 80-90% und ein Lader mit auch nochmal 90% nimmt. Da verbläßt man viel Energie!
Mit einigen Ladern, kann man +12V Bleiakkus, RC-Packs bis 12-Zellen und div. anders laden. Auch im Boots- & Campingbereich sind solche Batterie-2-Batterie Lader verbreitet.
Ich versteh jetzt das Problem nicht, warum hängst du beide (12Volt-?) Batterien nicht einfach parallel? Dann lädt die vollere die leerere. Wozu willst du das ctek und den Wandler verwenden?
Original geschrieben von Handschweiß
... warum hängst du beide (12Volt-?) Batterien nicht einfach parallel? Dann lädt die vollere die leerere.
Das funktioniert nicht. Es wird ein Batterie/Batterie-Ladegerät gebraucht, wie schon geschrieben. Gibt es beim Camping-Handel oder beim Bootsausrüster.
Weil die sich in innerhalb wenigen Millisekunden ausgleichen würden und dann haben beide
die gleiche Spannung, also fließt auch kein Strom mehr...
Hier sprach der Fachmann
Bopp19
Hallo Community,
ich hatte im Prinzip das gleiche Problem: keine Steckdose in der Tiefgarage
... und in folgender Schaltung eine Lösung gefunden
http://www.muenchen-surf.de/baeuml/ChargeControl/
Christian
@Textilfahrer schrieb am 5. Januar 2015 um 15:46:06 Uhr:
Hallo Community,
Christian
Hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: FUNKTIONIERT NICHT!
Jedenfalls nicht, um Energie aus einem vollen 12V Akku in einen leeren Akku zu laden.
DoMi
Ja doch, mit der Ladeschaltung geht es schon.
Man kann damit sogar mit einem (geladenen) alten Akku einen neuen landen.
... machs ja die ganze Zeit.
@Textilfahrer schrieb am 5. Januar 2015 um 16:43:11 Uhr:
Laber nicht.
Eingangsspannung 16-40V steht auf der verlinkten Seite und auch im Datenblatt des PB137
Dieser Baustein KANN_AUF_KEINEN_FALL eine 12V Batterie mit einer anderen 12V Batterie aufladen.
DoMi
@DomiAleman schrieb am 5. Januar 2015 um 19:12:43 Uhr:
Laber nicht.
DoMi
Du laberst,
Beitrag unter dem Link gelesen? Wenn ja dürfte dir aufgefallen sein das da noch ein Wandler drin ist der aus 12 V --> 16 V macht.
Ich würde da, wenn schon denn schon Mopedbatterie, zwei nehmen in Reihe schalten --> 24 V und damit laden, der Wandler 12 V --> 16 V frisst auch Strom, den kann man in den zu ladenen Akku stecken.
edit: OK..mit separatem Spannungswandler geht das.
DoMi
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
