  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Batterie leer - Batteriemanagement?
Audi A6 C7/4G
war 14 Tage im Urlaub und als ich zurück kam merkte ich das die Batterie beim starten schon etwas schwächelt. Bin dann 250 km gefahren und es war etwas besser. Hatte dann zwei Tage später meine Standheizung für 10 min laufen und Auto startete gerade so.
Habe dann die Batterie geladen aber merkte schon, das die Batterieleistung von Tag zu Tag etwas nach lies. Auto ist jetzt 2 3/4 Jahre alt und mich wundert das ganze etwas.
Gestern dann in die Stadt gefahren, lief normal an und als ich am Parkplatz ausstieg lief der Lüfter noch nach. Nach 5 Min. kehrte ich zum Auto zurück (Lüfter lief immer noch) und wollte starten }> Batterie leer.
Ist im A6 ein Batteriemanagement verbaut? Hätte jetzt eine Meldung erwartet das die Batterie im schlechten Zustand ist? Zudem müßte das Batteriemanagement regeln, das bei einer schwachen Batterie der Lüfter nicht nachläuft? (Dieser läuft bei mir alle paar Woche für 15/20 min nach....?!
Hat jemand Erfahrung im 4G die Batterie selbst zu tauschen (Batteriemanagement reseten o.ä.?)?
Wie sind die Erfahrungen?
Danke.
@Miicki schrieb am 12. März 2018 um 12:48:12 Uhr:
Das erklärt einiges... danke. Aber gibt es noch eine Möglichkeit den Batteriestatus/Güte abzufragen?
Hallo, ja gibt es.
Zufällig gestern bissl mit VCDS rum gespielt:
Adresse 19: Diagnoseinterface (4G0 907 468 AD)
unter erweiterte Messwerteblöcke:
IDE01833-MAS03159 Batterievariante-Hersteller JCI
IDE01833-MAS04490 Batterievariante-Größe 92 Ah
IDE01834 Batteriespannung 12.033 V
IDE01839 Batterieladezustand 68 %
IDE01841 Batterieinnenwiderstand 3.4 mOhm
IDE01842 Entnehmbare Batterieladung 36 Ah
IDE01843 Batterieruhespannung 12.4 V
IDE01948 Batterieinnenwiderstand nicht normiert 3.6 mOhm
283 weitere Antworten
283 Antworten
Hallo, ja gibt es.
Batteriemanagment ist keine Überwachung der Batterieladungskapazität sondern erkennt anhand des Spannungsabfalls über die Entladung eine schwächelnde Batterie und schaltet dann unnötige Verbraucher ab.
Die verbauten Batterien sind nach meiner Kenntnis etwas spezieller Natur und müssen nach dem Austausch angelernt, sprich codiert, werden.
Wenn ich iweis das ich längere Zeit nicht fahre wird mein Dicker mittels des kleinen C-Tek Laders dauerhaft gepuffert.
HJL147
Hinweis: Statt des Fahrzeugtyps in der Überschrift (A6 C7 4G) bitte lieber die Fahrzeugzuweisung ausführen !
Audi A6 4G muss nicht in der Überschrift stehen, du bist hier schon im richtigen Unterforum ! :)
Danke für dein Verständnis !
mfg senti
tauschen und anlernen geht mit vcds ganz gut.
das nachlaufen hast du deinem fahrzyklus und dem dpf zu verdanken.
das nachlauffen sichert das runterkühlen vom motor ist also sehr wichtig.
Hätte zum tauschen bzw. Laden noch eine Frage. Muss nur eine neue Batterie angelernt werden oder ist ein anlernen generell nötig ? Ich kann meine originale Fahrzeugbatterie nur im ausgebauten Zustand laden, da ich in meiner Garage kein Stromanschluß habe. Würde also gerne die Batterie über Nacht ausbauen und Laden und am nächsten Tag wieder einbauen.
Fahre einen A6 Avant 3.0 TDI Baujahr 1.2015
Da ich zur Zeit nur kurzstrecke fahre und nicht auf die Standheizung verzichten möchte wollte ich die Batterie mit einem CTEK Ladegerät kurz auffrischen....
sollte danach neu angelernt werden da die "kennlinie" der errechneten werte nicht mehr passen
nach dem neuen anlernen setzt man das zurück
hallo muss den eine nicht ausgebaute Batterie die wieder aufgeladen wird auch angelernt werden?
Nicht wenn du über die Kontakte im Motorraum geladen hast!
Ja das war wohl mein Fehler habe direckt über die Batterie geladen und er hat nix regestriert.
Heute kommen nämlich wieder ständig Fehler hoch.
Vielen Dank
Bekommt man das bei einem BJ 2012 A 6 nicht im FIS angezeigt das die Batterie nicht mehr voll funktionsfähig ist?
es kommt die Meldung Batterie schwach - ja
aber nicht das eine Batterie defekt ist oder ähnliches
Habe heute mein Fahrzeug gewandelt und mir wurde eine Batterie in Höhe von 611€ in Rechnung gestellt
stolzer preis
kostet im netz 130€ + 50€ max für das anlernen
bei audi 250€ max + anlernen! also max 100€ für Montage Demontage anlernen !da gibt es auch feste ZE für
Hat hier schon jemand die Batterie tauschen müssen?
