  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Batterie LEER! Innenraumüberwachung?
Audi A6 C6/4F
Habe zum vierten mal dieses Problemm, Batterie völlig entladen und im Fehlerspeicher volgendes hinterlegt.
ist hier der Innenraumsensor im Spiel?
Batterie ist OK, zwei Jahre alt.
Der Funkuhrturm ist meistens nicht vorhanden, bzw. wird nicht angezeigt.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01017049970000
Codierung: 0139505
Betriebsnr.: WSC 00001 000 00000
VCID: 2E6B3D76B90C659
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fehler gefunden:
02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 206
Kilometerstand: 183569 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.04
Zeit: 07:21:14
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: AIB\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000076983
Betriebsnr.: WSC 00291 211 85106
VCID: 237DDC42E2CED81
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 39020550B5
Codierung: 303030393135313035444C56413033393032303535304235
5 Fehlercodes gefunden:
02272 - Ruhestrom Stufe 1
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 180181 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.08
Zeit: 21:40:01
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.08
Zeit: 21:46:27
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.09
Zeit: 05:51:20
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.09
Zeit: 05:51:30
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.09
Zeit: 05:51:40
Das der Innenraumsensor die Batterie leer saugt kann ich mir nicht vorstellen, es sieht eher so aus als ob die Verbindung zum BEM (Batterie Energie Manager) zeitweise unterbrochen ist und deswegen Verbraucher nicht abgeschaltet werden und die Batterie nicht richtig geladen wird. Am besten mal die Kabel auf festen Sitz und Beschädigungen überprüfen, eventuell ist der BEM auch defekt - der sitzt hinten in der Mitte (nähe Stosssstange).
16 weitere Antworten
16 Antworten
Habe die Kabel geprüft, scheint alles i.O zu sein, ob der BEM defekt ist, muß ich mal weiter beobachten, aber oben steht ja was von Innenraumsensor und Horn, was hat das den zu bedeuten?
Danke für dein Tipp. ;-)
Warum da was von Innenraumsensor und Horn steht weiß ich auch nicht aber die angezeigten Fehler zeigen alle auf das BEM. Deswegen vermute ich da das Problem zu suchen ist.
Sooo, BEM Bestellt und eine Neue Batterie kommt auch rein.
Mit BEM hast wahrscheinlich Recht, da er auch nichts abgeschaltet hat, damit der Wage noch Starten kann.
Und heute war wieder Leer, Ruhestrom laut VCDS 0.01, 0 Notabschaltungen.
Also Danke für dein Tipp ;-)
Gern geschehen - kannst ja mal aufs Däumchen klicken :)
Hallo, kann mir einer sagen, wo das BEM bei der Limo sitzt?
Kofferaum öffnen , Reseveradmulde hoch , und siehe da am hinteren abschluss sitzt es. Das Dicke Schwarze Kabel von der Batterie geht dorthin.
Sidefinder
Gibts endlich ein echtes FIX für den bösen Problem aus AUDI?
Um auch die Frage zu beantworten wieso die DWA hier angezeigt wird.
Codierung: 0139505
Die Innenraumüberwachung wird (ist) via BUS (LIN BUS) an das Komfort STG angeschlossen und wird im Scan dann auch als Sub Sytem angezeigt.
lg
Mich wundert es nicht, dass der Batteriemanager bei so vielen kaputt ist. Er ist genau dort wo bei mir das Wasser von der Heckklappe dank defekten Wischermotor in die Ersatzradmulde läuft....
Nein... das ist ganz sicher nicht das Problem... den bei mir ist alles trocken...(auch bei vielen anderen) und trotzdem (meist in den kalten Monaten) ist die Batterie ständig leer (<10%)
Dazu wurde aber in den betreffenden Threads schon reichlich geschrieben...
Bei mir war aber bis zur Flutung trotz Standheizung mit der Batterie alles in Ordnung!
Was hast die Standheizung damit zu tun ?
:confused:
