  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Batterie leer Kofferaum geht nicht auf...
BMW 3er E36
Wie oben schon genannt,ist die Batterie von meinem E36 leer. Und jetzt weis ich nicht wirklich, was ich machen soll :D Es ist ein Coupe. Ich kriege nur die beiden Türen vorne auf. Wie soll ich jetzt nur den Akku wechseln, wenn der doch im Kofferaum sitzt ;/ Jemand ein Tipp? Möglichst kostenlos bitte :)
Danke im Voraus!
Sorry für die Grammatik-Schreib fehler.(musste sehr schnell schreiben)
36 Antworten
Gibt es denn keinen Schließzylinder am Kofferraumdeckel? Ich habe auch ein Coupe dort ist ein separates Schloss vorhanden! Gruß
Kannst du dir nicht Starthilfe geben lassen?
Entweder mit Schlüssel am Deckel oder Haube auf und Ladegerät dran. ;)
OMG:)
Schlüssel nehmen aufschließen, Batterie laden oder austauschen und gut.
Oder gleich über Starthilfepunkt vorne laden.
Jetzt sag nicht du kannst die Haube nicht öffnen weil die Tür nicht aufkriegst um an den Hebel zu kommen;)
@KapitaenLueck schrieb am 4. März 2017 um 11:34:15 Uhr:
Er schreibt doch, das er die Türen auf bekommt.
Im Grunde kommt er dann aber auch in den Kofferraum...
Egal, Kopfschüttel;)
Leute der Akku sitzt im Kofferaum :D Und den bekomme ich auch mit dem Schlüssel nicht auf... Keine Ahnung warum... Ich habs bis jetzt immer über die Zentralverrieglung aufbekommen... Da jetzt die Batterie alle ist, denke ich mal das deswegen der Kofferraum nicht aufgeht... Und wie soll ich denn Laden? Kann man denn auch ohne an die Batterie zu kommen aufladen bzw Starthilfe geben oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? :D
Im Motorraum sind die Starthilfepunkte. Damit sollte dann die zv des Kofferraum auch wieder gehen
Warum fragst Du hier, wenn Du die Antworten zu Deiner Frage nicht liest? :confused:
Im Uebrigen wurde Deine Frage sehr wohl in den obigen Beitraegen beantwortet:
Motorhaube auf, Schutzkappe vom Starthilfe-Punkt abziehen
Ladegeraet mit Plus an den Starthilfe-Punkt und mit Masse an den Motor/Masseband Haube klemmen
Ladegeraet mit der Steckdose verbinden
Mal ganz abgesehen davon, dass man Starthilfe nie an einer im Kofferraum verbauten Batterie gibt, sondern immer an den extra dafür im Motorraum vorhandenen Starthilfepunkten.
Aber sicher! Aber wenn man zu bl9d ist das nachzuvollziehen sollte man seine Pfoten vom Auto weglassen. DA gibts Leute die das besser können
@bossi1988 schrieb am 4. März 2017 um 15:58:33 Uhr:
Dann erkläre uns doch mal, warum?
:D
@Maxschine36 schrieb am 4. März 2017 um 15:31:21 Uhr:
Das haben wir, denke ich schon verstanden...
Wird wohl was ausgehakt sein...
Ich habs bis jetzt immer über die Zentralverrieglung aufbekommen... Da jetzt die Batterie alle ist, denke ich mal das deswegen der Kofferraum nicht aufgeht... Und wie soll ich den Laden? Kann man den auch ohne an die Batterie zu kommen aufladen bzw Starthilfe geben oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? :D
Einfach mal richtig lesen, was andere schreiben...
:rolleyes:
Du hast ein QP, richtig?
Also kommst du auch auf jeden Fall an die Batterie, da du ja die Türen auf bekommst... Stichwort "umklappbare Rückbank"
Du hast also genug Möglichkeiten dein Problem, was eigentlich kein echtes ist, zu lösen!
Vorne Ladegerät oder Überbrückung dran und dann geht die FB wieder.
Kläre das Problem warum dein Schlüssel hinten nicht geht, ist doch Mist.
Dreht der Schlüssel gar nicht oder nur leer?
