- Passat
- Passat B6
- Batterie leer nach 1-2 Tagen, Verbraucher ?
ich habe seit einigen Wochen das Problem das mein Auto bei einer längeren Standzeit von über 24 Std. die Batterie leer ist.
Die Batterie kann es nicht sein da ich eine andere Batterie drin hatte die ich ausgetsuscht habe.
Wo soll ich suchen und wie soll ich suchen ?
VCDS und Multimeter ist vorhanden.
Habe die vermutung das es das Android Autoradio sein kann.
Wie suche ich den Heimmlichen Verbraucher bzw wie messe ich den ?
Dann verstehe ich nicht, warum du dies noch nicht zurück gebaut hast?Zitat:
@internetnihat schrieb am 26. November 2018 um 08:48:54 Uhr:
Habe die Vermutung das es das Android Autoradio sein kann.
Ich sehe hier auch den Übeltäter. Wie ist das Teil angeschlossen, CAN Bus Adapter? Gateway aktuell?
Wie suche ich den heimlichen Verbraucher bzw wie messe ich den ?
Siehe PDF Anhang:
27 Antworten
Siehe PDF Anhang:
@Golfschlosser schrieb am 26. November 2018 um 09:06:11 Uhr:
Dann verstehe ich nicht, warum du dies noch nicht zurück gebaut hast? Ich sehe hier auch den Übeltäter. Wie ist das Teil angeschlossen, CAN Bus Adapter? Gateway aktuell?Zitat:
Es ist ein Autoradio extra für VW .
Man steckt den Org.Stecker an das Radio und damit rasstet es ein.
Sonst habe ich nichts gemacht.
Radio wird auch nicht erkannt als org. Radio.
Es hat ein Canbusadapter soll er drin haben ,früher hatten die Chinaradios eine extra Box für Canbus bzw Lenkradsteuerung.
Hoffe das ich etwas helfen konnte und somit mein Problem schneller gelöst werden kann.
Geh mal per VCDS ins Komfortsteuergerät.
Dort kannst du dir im MWB die Busruhe ansehen.
Geht dort nicht alles auf „Aus“, sobald du den Zündschlüssel ziehst, wird das das Problem sein.
Wenn du dann das Radio abhängst, und den Test nochmal machst, und plötzlich alles ok ist, hast du den Übeltäter gefunden.
Habe ich versucht zu machen ,es kam das Problem mit der Alarmanlage wo mir ein Tag drauf gegangen ist.
Jetzt habe ich es gemessen :Batterie hatte mal 14 mA Ruhestrom kurz danach jetzt 7 mA.
Kann es sein das durch den Steuergerät reset(Spannungsverlust) auch der Fehlerstromverbraucher restetet hat ?
Zu dem Gateway :Wie soll ich den Aktualiesieren und ist es nötig ?
Ich habe noch entdeckt das meine Sitzheizung defekt ist aber nur zum teil.Fahrersitz Sitzfläche ohne Funktion und Beifahrer die Rückenlehne.
MFG
@internetnihat schrieb am 27. November 2018 um 13:00:22 Uhr:
Das ist aber schon verdammt wenig, kaum zu glauben. Unter 25 mA eigentlich nie. Hier kommt der Gedanke "Wer misst, misst, Mist" ins Spiel.
Ja, das ist möglich. Weiter beobachten.
Das kommt auf das Radio an. Gateway kann man eventuell flashen. Auskennen tue ich mich da nicht wirklich.
Schmeis mal einen VCDS Autoscan hier rein. Dann kan man was zum Can Gateway sagen.
@VWFan82 schrieb am 27. November 2018 um 18:01:10 Uhr:
Welchen Teil brauchst du vom Autoscan?
MFG
@Golfschlosser
ich habe ein 0815 er Multimeter, damit gemessen in 200 mA Einstellung.
Batterie habe ich mit einem Vollkupferkabel umwickelt ,die andere Seite ca 15 cm eine Nüsterklemme dran mit Messspitze befestigt.
Am Hauptmassepunkt unter der Schraube den Vollkupferkabel geklemmt und das anderen ende auch mit Nüsterklemme und Messspitze befestigt.
Messgeräte angeschlossen,Alle türen zu ,alles Aus .Multimerter unter der Haube gelassen und Alarm aus(2 mal zu drücken)
30 min später Haube hoch und klemme hoch .Erst mak 15 mA 10 sek. später 7 mA .
Ein Multimeter war bei mir defekt,hat nichts angezeigt obwohl Radio noch lief aber klemme ab.
@internetnihat schrieb am 27. November 2018 um 22:20:18 Uhr:
Welchen Teil brauchst du vom Autoscan?Zitat:
MFG
komplett
@internetnihat schrieb am 27. November 2018 um 22:32:01 Uhr:
Was ist denn eine
Nüsterklemme? Misst du beim Pferd?
Oder meinst du etwa eine Krokodilklemme?
7 mA sind verdammt wenig und daher bleiben Zweifel am Messgerät u. Messvorgang.Zitat:
Daher wäre mein Rat, hier mal eine andere Person mit anderem Messgerät drüber schauen zu lassen. Dies bitte nicht falsch verstehen. 7 mA wäre weniger als zu erwarten ist, wenn diese aber nicht stimmen, so ist die weitere Vorgehensweise für die Katz.
Das Unterbrechungsfreie Messen ist auch sehr wichtig, weil auf eine Unterbrechung, ein Reset der Steuergeräte erfolgt u. deshalb ein vorhandener Fehler nicht sogleich erkannt werden muss aber später wieder auftritt.
Zur Info:
Die Türen und Klappen braucht man nicht zu schließen, lediglich die Schlossfallen
müssengeschlossen sein.
die Batterir ist kaputt, war bei mir auch das selbe Problem, auch wenn das auge gruen leuchtet.
Neue Batterie rein und gut ist's !
@Golfschlosser schrieb am 28. November 2018 um 07:47:45 Uhr:
Was ist denn eine Nüsterklemme? Misst du beim Pferd?Zitat:
ich meine Lüsterklemmen :-)
Zur Info:
Die Türen und Klappen braucht man nicht zu schließen, lediglich die Schlossfallen müssen geschlossen sein.
Schlossfallen was versteht man drunter und wie mach ich das ?
Die Fahrertür lässt sich im offenen zustand nicht mit der Zentralverriglung nicht verschliessen.
Ich habe ein Nachbarn der ist Elektriker ,evtl hat er eine Strommesszange .
Schonmal danke für deine Hilfe und einsatz
Hier die Bilder mit der Messung bitte auf die Messeinheiten achten.
Guckt euch mal die Einheiten an
5,7 Ruhestellung mit F7(Radiosicherung drin )
0,2 Ruhestellung ohne F7 SicherungSicherung entfernt)
9,3 Ruhestellung mit Sicherung F7 und Radio ist an
