- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Batterie Leer? Nach 8 Stunden wenn Caddy Abgeschlossen.
Hallo in die Runde,
Mein Caddy macht mir seit einiger Zeit Probleme.
Batterie ist vom Oktober/November '23.
Chinaradio ist drin. Läuft aber seit 4 Jahren ohne Probleme.
PD Elemente fingen an Undicht zu werden.
Nachdem es nochmal Kalt wurde, brauchte ich das erste mal Starthilfe.
Batterie nochmal geladen. Hätte ja von der Kälte kommen können.
Dann paar Wochen später wieder. ADAC kam. Lichtmaschine würde nicht mehr Richtig laden. Glaube 13,2 V wurden Angezeigt. Lichtmaschine Überprüfen wurde im Protokoll Notiert.
Neue Powerbank für Starthilfe wurde dann erst mal gekauft. Danach noch mind. 3mal gebraucht.
Da ich eh in die Werkstatt musste wegen den PD Elemente hab ich dann
-PDE neu Abdichten
-PDE Kabelbaum erneuern
-neue Lichtmaschine
machen lassen.
Danach alles Top. 14,2 Volt wurden Angezeigt beim Laden der Batterie.
Mir war dann Aufgefallen das die Batterie immer nur Leer ist wenn das Auto Abgeschlossen 8 Stunden auf der Arbeit steht. Ist auch nicht jeden Tag. Mal Starthilfe, mal kann ich ganz Normal Starten.
Hier zuhause ist er immer offen. Ausser mal zum Einkaufen usw. Vielleicht mal ne Stunde am Stück. Eine Woche Urlaub gehabt. Caddy hat meist hier Gestanden. Offen. Nicht einmal Probleme gehabt.
Gestern erste Tag Arbeiten. Wollte Starten, nur Klackern zu hören. Batterie war bei 13,3 und ist während der Fahrt weiter Gestiegen. Wobei 13,3 V doch reichen müsste zum Starten meiner Meinung nach. Selbst beim Diesel. Reparatur ist jetzt gut 4 Wochen her.
Ich hatte es ja erst in Verbindung mit den PDE gebracht. Kabelbaum defekt oder sonstwas. Da die Probleme Anfingen wo die PDE Undicht wurden.
Ist aber jetzt alles neu. Ich hab jetzt keine Erklärung mehr was da Defekt sein könnte. Vielleicht hat ja jemand noch nen Tip. Danke schonmal.
Sorry für den langen Text.
Gruß Eric
22 Antworten
Salve,
hast Du probeweise das Zubehör Radio mal komplett abgeklemmt?
Klemm doch mal ein Ampermeter dazwischen (natürlich nicht zum Starten!)
Damit müsstest du direkt sehen, was passiert, wenn du ihn abschließt bzw. offen lässt und kannst dann auf die Suche gehen.
Anderenfalls musst du immer 8h warten um das zu testen:
Im China Radio könnte ein Kondensator durchgeschlagen sein...
@FBonNET schrieb am 16. Juli 2024 um 22:40:40 Uhr:
Salve,
Nein, das hab ich noch nicht gemacht.
Könnte das ein Problem mit dem Masseband sein ? Wenn die Batterie mit 13,3 Volt noch relativ fit ist und trotzdem der Anlasser klackt ?!
@Caddywol schrieb am 17. Juli 2024 um 06:38:58 Uhr:
Hatte ich auch gedacht. War aber der Meinung das dies beim Wechsel der Lichtmaschine hätte Auffallen müssen. Oder hängt das Masseband nicht daran? Warum immer nur wenn das Auto Abgeschlossen ist?
Hallo Eric,
such Dir einen VCDS user in Deiner Nähe (findest Du z.B. in der Signatur von Audi Junge, er schreibt hier regelmäßig im Forum). Dann lass einen Scan machen und gib uns das Protokoll des Fehlerspeichers. Oft sieht man dann mehr. In Deinem Fall könne zum Beispiel ein Defekt am Zündschloß vorliegen...
Wenn Du den Scan hier reinstellst und uns auch noch verrätst um was für einen Caddy es sich genau handelt bekommst Du qualifizierte Antworten und wir können aufhören zu raten.
Gruß Christoph
@Christoph34 schrieb am 17. Juli 2024 um 10:28:03 Uhr:
Hallo Eric,
Gruß Christoph
Scan kann ich machen. Waren aber keine Relevanten Fehler vorhanden. Zündschloss ist vor knapp 2 Jahren neu gekommen mit Lenkradschloss.
Raten braucht man nicht. Info zum Caddy steht in der Signatur. Deswegen hab ichs nicht nochmal extra Reingeschrieben.
Habe an einem Passat ähnliches erlebt, da war die ZV krank und hat mit der Zeit die ZV Pumpe durchgebrannt. Wenn ich mich richtig erinnere war eine Undichtigkeit der Schläuche der Auslöser. Wie oft in der Zeit die Batterie geladen wurde bzw einfach wieder leer war kann keiner zählen.
@Golfsepp schrieb am 18. Juli 2024 um 15:22:05 Uhr:
Salve,
die Zeit der ZV mit U-Pumpe sind schon lange vorbei, gab es im Passat B3/B4, danach nur noch elektrisch, somit scheidet das hier als Fehlerquelle aus.
Trotzdem sollte man einfach mal einfach mal messen.
Und dann gemäß Schaltplan und dazugehörigen Sicherungen den Verursacher finden.
Dazu gehört natürlich auch den Akku ausbauen und mit ca. 40mA belasten und Spannung in Abständen messen usw usw.
Neu einbauen lassen bedeutet nicht das dort kein Fehler vorliegt!
Gruß Uwe
Anbei ein Scan mit VCDS. Starten ist nur noch mit Starthilfe möglich.
Zubehörradio ist durch Originales ersetzt.
Sonntag,18,August,2024,10:09:01:63036
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l?t auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 24.7.0.0 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240731 DS356.3
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ9X007618 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 373070km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 46 52 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ9X007618 Kilometerstand: 373070km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
3D-Sonderfunktionen -- Status: Fehler 0010
42-Trelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Trelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anh?er -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PF HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000AG 2388
Revision: --H08--- Seriennummer: VWX7Z0H43N907N
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 15937 159 999999
VCID: 72BC265298A0425A597-8026
VINID: 9E60AAAAA09BA89A0000718120EFC61447
1 Fehler gefunden:
005712 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:01:29
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 10.72 V
Bin?ert: 00101000
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 107.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 051 D HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 431 1803
Revision: 04843012 Seriennummer: 00000804291047
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 35110 666 38454
VCID: 147040CAC274EC6AEBB-8040
3 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschr?ung durch Unterspannung
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorit? 0
Fehlerh?igkeit: 255
Verlernz?er: 8
Kilometerstand: 373018 km
Zeitangabe: 0
18270 - Datenbus-Antrieb
P1862 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
Fehlerpriorit? 0
Fehlerh?igkeit: 255
Verlernz?er: 40
Zeitangabe: 0
28775 - W?hebel
U0103 - 004 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit? 0
Fehlerh?igkeit: 255
Verlernz?er: 0
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.clb
Teilenummer SW: 2K3 907 379 HW: 2K3 907 379
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H13001
Codierung: 0021202
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00160
VCID: 73B22356E7BA4B52521-8026
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DC HW: 1K0 907 044 DC
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6B823B36BF8A93929A1-803E
1 Fehler gefunden:
00716 - Stellmotor fr Umluftklappe (V113)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008450316
Codierung: E98ACE030104100057000000000000000089FF875C00012C000000000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 71BE295E9DA67942A0D-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130508 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 080508 054 0402
Codierung: 00209133
4 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorit? 4
Fehlerh?igkeit: 2
Verlernz?er: 68
Kilometerstand: 372900 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 7.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
02385 - Sensor fr Regen- und Lichterkennung; Fkt. einschr?ung durch Unterspannung
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 3
Verlernz?er: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.30 V
ein
ein
aus
aus
aus
00154 - Scheibenwischermotor Beifahrerseite (V217)
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 2
Verlernz?er: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
02383 - Scheibenwischermotor Fkt. einschr?ung durch Unterspannung
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 2
Verlernz?er: 105
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 D HW: 1K0 919 475 D
Bauteil: PARKHILFE 005 1406
Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 291
Codierung: 110101
VCID: 3332E356AB3A0B52921-8066
01317 - Steuerger?im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorit? 4
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:01:29
01547 - Geber fr Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 2
Verlernz?er: 68
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:33:13
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 4
Verlernz?er: 68
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:32:03
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: 1C AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Seriennummer: 0037UR00B1JC
Codierung: 0012611
VCID: 7F5AFF66DBF21F32269-802A
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Bauteil: J0527 752 0101
Codierung: 0010042
VCID: 77AA1746F3C227726E9-8022
2 Fehlercodes gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H43N907N
Codierung: 0020101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 3430E04AA2340C6A8BB-8060
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 14
Verlernz?er: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:31:57
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 108
Kilometerstand: 373071 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:59:43
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0011012
Betriebsnr.: WSC 49484 001 1048576
VCID: 323CE6525820025A997-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Seriennummer: 050508F1000108
Codierung: ADA01F46410E027400
VCID: 3536DD4EA94E1562BC5-8060
1 Fehler gefunden:
01300 - Steuerger?fr Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 123
Kilometerstand: 369542 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:11:42
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2416
Betriebsnr.: WSC 20863 150 82942
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 3D: Sonderfunktionen Labeldatei:. DRV\1T0-907-427.clb
Teilenummer SW: 1T0 907 427 A HW: 1T0 907 427 A
Bauteil: MFG 011 0010
Revision: M0011000 Seriennummer: 00000000031193
Codierung: 05000001010000000000000100
VCID: 3332E356A73A0B52921-8066
00625 - Geschwindigkeitssignal
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 16
Verlernz?er: 108
Kilometerstand: 372275 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:32:47
Fehlerpriorit? 1
Fehlerh?igkeit: 6
Verlernz?er: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:31:58
Fehlerpriorit? 1
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:59:37
Adresse 42: Trelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Bauteil: Tuer-SG 006 1205
Codierung: 0000048
VCID: 3C20C86A8A64C42A43B-8068
1 Fehler gefunden:
01811 - Versorgungsspannung fr Trsteuerger?Fahrerseite (J386)
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 808B04087F2D8405484AC67010C0
VCID: 00587C9AA60C60CA5F3-8054
Subsystem 5 - Teilenummer: 2K0 951 172
Bauteil: Innenraumueberw.009 4807
Codierung: 00000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
01135 - Sensoren fr Innenraumberwachung
Adresse 52: Trelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Codierung: 0000048
VCID: 3D26C56E917ECD22745-8068
01812 - Versorgungsspannung fr Trsteuerger?Beifahrerseite (J387)
00929 - Schlie?inheit fr Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.clb
Teilenummer: 1K0 035 186 R
Bauteil: Radio BVX 020 0032
Codierung: 0020200
01044 - Steuerger?falsch codiert
000 - -
00821 - Antenne 2 fr Radio (R93)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 69: Anh?er (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000111466491
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F3AEF2647122FB2F69-807A
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10101011
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 4
Verlernz?er: 108
Kilometerstand: 373070 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 07:59:52
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H05 3100
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620015560
Codierung: 002100
VCID: 66944A02A868AEFAC5F-8032
03427 - Audiokanal rechts
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 108
Kilometerstand: 372914 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:48:02
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 15
Verlernz?er: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:31:54
Ende--------(Dauer: 01:36, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.3V/13.4V)---------
Hier 2 Videos wie er läuft wenn er gestartet ist.
https://youtu.be/853roLlMhTc?si=aKKJ1BmHecOsC7Mq
https://youtu.be/NX0G1JN2Dec?si=uOrdisdveRfmLzbn
Kann trotzdem die Batterie einen weghaben. Nimmt keine Ladung auf - Wenn vorhanden mal eine andere einbauen.
