  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Batterie leer nach über Nacht - Was kann es sein? RNS510 FW1320?
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 30. Dezember 2013 um 14:26
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Passat meines Nachbarn.
Das Auto hat mittlerweile die 4. Batterie innerhalb von 4 Monaten.
Das Auto stand bereits 2 Wochen bei VW, aber wie so oft keine Lösung.
Die erste Diagnose war angeblich FSE(low) defekt. Er hat sie direkt austauschen lassen, da noch Gewährleistung.
Danach leider gleiches Spiel - wieder Batterie leer - wieder zu VW. Diesmal erfolgt eine Ruhestrommessung: Ergebnis Navi zieht bis zu 3A. Angeblich schon wieder FSE defekt (die Neue ist exakt die gleiche Teilenummer wie die Alte). Die FSE funktioniert aber genau wie die alte.
Angeblich lässt die FSE das Navi nicht in den Ruhemodus da immer wieder Weckanfragen durchgeführt werden.
Darauf hin ist er erstmal mit abgeklemmter FSE rumgefahren -> Wieder Batterie tiefentladen über nacht.
Darauf hin wieder zu VW und diesmal Navi abgeklemmt -> Batterie nicht tiefentladen über nacht.
In der Reparaturhistorie des Wagens wurde bereits einmal das RNS510 ersetzt. Warum steht leider nicht dabei, kann auch Diebstahl sein. Ansonsten ist dem Vorbesitzer des Wagens nichts über Stromverlust über Nacht bekannt.
Den Autohändler bei dem er den Wagen gekauft hat kennt er persönlich, dieser hat absolut nichts an dem Wagen gemacht außer Inspektion und Tüv.
Ich habe jetzt den Wagen mal gescannt:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56
62 69 6C 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: Fehler 0010
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 1010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Revision: 13H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 84224 280 592488
VCID: 77D2BFD90677D2A6A59-8022
1 Fehler gefunden:
001674 - Hauptrelais
P068A - 000 - ÷ffnet zu fr¸h - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 0.00 V
Hex Wert: 0xFF00
Bin‰rwert: 00000000
Temperatur: -90.0?C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1978
Revision: 04844002 Seriennummer:
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: D186A14148532C96CBD-8084
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Bauteil: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Seriennummer:
Codierung: 0000277
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B7A53A98ABFA646111-807E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DFE9DB1742B68764F5-8038
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer:
Codierung: EF8A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 334A4BC9528FFE86591-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 080908 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 051108 054 0402
Codierung: 00217130
4 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschr‰nkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 236
Kilometerstand: 79705 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 8.45 V
aus
ein
aus
aus
aus
02385 - Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung; Fkt. einschr‰nkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 240
Kilometerstand: 80287 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 9.50 V
aus
ein
aus
aus
aus
02383 - Scheibenwischermotor Fkt. einschr‰nkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 240
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 9.55 V
aus
ein
aus
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 240
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 9.55 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Seriennummer: 06530830100520
Codierung: 300106
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 44A81815C721493EF0B-8011
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__04A VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BPMZHJZ4
Codierung: 0013377
VCID: FAD426EDB5654FCE5A7-80AF
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS629412918
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS645982838
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6PKJMVVNJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS63LFDVVNR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CN
Codierung: 0001112
VCID: 74C888D51701B9BE80B-8021
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Bauteil: KOMBI H04 0107
Codierung: 160F00
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 354E75D194FBE0B6775-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3300P08A240AC7
Codierung: FDA17F46504602002002
VCID: 2A7456AD8545BF4EEA7-807F
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsger‰t f¸r Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 240
Kilometerstand: 76839 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.10
Zeit: 14:11:49
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AD4A6ED3565CFCEDA7-802F
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuerger‰t f¸r Komfortsystem (J393)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 34
Verlernz‰hler: 236
Zeitangabe: 0
02812 - Elektronische Lenks‰ulenverriegelung Versorgungsspannung; Kl.30
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 23
Verlernz‰hler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 11:33:44
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 BX
Bauteil: RNS-MID H04 1320
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 060100000100008200
Betriebsnr.: WSC 36021 142 04999
VCID: 2D7E5DB174ABA8760F5-8078
3 Fehlercodes gefunden:
02873 - Steuerger‰t f¸r R¸ckfahrkamerasystem (J772)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 222
Kilometerstand: 77608 km
Zeitangabe: 0
00532 - Versorgungsspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 08:47:26
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 240
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 08:31:36
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer:
Codierung: 0000245
VCID: 6FC287B97E279A667D9-803A
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 240
Kilometerstand: 79905 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 13:52:35
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.083 0502
Revision: 1AH02240 Seriennummer:
Codierung: 0000258
VCID: 395679E170E304D693D-806C
1 Fehler gefunden:
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorit‰t: 9
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 240
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 2.0
Spannung: 9.10 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084FCE707801
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
01517 - Steuerger‰t f¸r Anh‰ngererkennung (J345)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 56
Verlernz‰hler: 242
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.10
Zeit: 14:11:52
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 09:46:21
01135 - Sensoren f¸r Innenraum¸berwachung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 11:34:45
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0316
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: E7F26F991ED7C226B59-80B2
1 Fehler gefunden:
13893632 - Funktionseinschr‰nkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 236
Datum: 2057.14.26
Zeit: 09:29:21
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Codierung: 0000244
VCID: 70C084C56319859E643-8025
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Seriennummer:
Codierung: 0000057
VCID: 2870ACA59B498D5EFC3-807D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 344848D55781F9BE40B-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 222
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 08:47:26
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 240
Zeitangabe: 0
Datum: 2057.14.26
Zeit: 08:31:36
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer:
Codierung: 0000208
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer:
Codierung: 0100000000000000
VCID: 304044C56399C59E243-8065
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer:
Codierung: 0020007
VCID: DFE277790E878AE64D9-808A
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 240
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
R¸ckw. AUS
Anzahl: 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 236
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Kl.15 AUS
R¸ckw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Codierung: 0000208
VCID: 71C681C168138C966BD-8024
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: PCI\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Bauteil: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Seriennummer:
Codierung: 012120
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 2A7456AD4545BF4EEA7-807F
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 240
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Ende --------------------------------------------------------------------
Vielleicht harmonieren irgendwelche Softwarestände von irgendwelchen Steuergeräten nicht miteinander...
Meine nächste Vorgehensweise wäre jetzt: Neuere FW aufs RNS flashen und hoffen das nichts kaput geht.
Danach vereinzelt Steuergeräte abklemmen?
Danach meine PFSE einbauen?
Eventuell weiss jemand noch was es sein könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
15 Antworten
Was sagt denn VCDS zur Busruhe?
Themenstarteram 30. Dezember 2013 um 15:01
Habe ich noch nicht gemessen und leider auch noch nie gemacht. Mache ich aber am Wochenende, da jetzt gleich in den Urlaub.
Das so pauschal festzustellen wer da weckt haben die, so behaupte ich, nichtmals das richtige Werkzeug. Geschweige denn Wissen
Typische Kanidaten sind die AHK und die PFSE Tastatur neven dem Radio.
AHk scheint ein originalStg zu sein, Radio könnte man mal updaten, schaden kanns nicht. Auch das Gateway selber ist nicht auf dem letzten Stand
Themenstarteram 30. Dezember 2013 um 16:15
Also ich habe gerade noch erfahren, dass die AHK nachträglich eingebaut wurde von einer freien Werkstatt. Die AHK wurde im Auftrag vom Händler nachgerüstet da mein Nachbar wohl zwingend ein Auto mit AHK haben wollte.
Dies ist also ein heisser Kandidat - obwohl sie original aussieht. Da der Vorbesitzer die Batterieprobleme nicht hatte.
Das sagt man mir natürlich alles erst am Ende...
Eine Klapptastatur hat das Fahrzeug garnicht, darauf hatte ich auch als erstes spekuliert - weil hier des öfteren gelesen.
Wie lege ich jetzt das AHK Steuergerät still? Reicht einfach Sicherung ziehen oder muss ich auch noch die Can-Leitung kappen?
Dann zieh mal die Sicherungen der AHK, kann dann wirklich gut sein, dass das nicht zum GW passt!
Die Codierung des #69 erscheint mir nicht korrekt.
Kenne da nur sowas:
Code:
4100000100000000
Code:
410D000100000000
Versuch mal:
0100000100000000
Ich verstehe die 4 vorn auch nicht
Bei 01 hat derjenige es mit VCDS gemacht, be 41 ist es eine Werkscodierung ;)
01 zeigt VCDS an laut Label, aber ab Werk haben die, wie ich dank fmdjsch weiss, immer 41. Ist aber egal was man codiert afaik. Das Stg akzeptiert 41 wie 01.
Was die 41 und 0D bewirkt kann ich nicht sagen.
Die 41 ist bei mir ab Werk und das 0D geht erst ab ...383 F.
Edit:
Vermutungsmodus an:
0D = Schwenkbare Kupplung eingerastet/verbaut..
Vermutungsmodus aus:
Das Label ist da leider echt sparsam :(
Zumindest hab ich bei Werksverbau im Passat bisher nur mit 4 vorn gesehen (bin natürlich nicht repräsentativ). Im Touran z.B. steht vorn auch ne Null.
Original geschrieben von fmdjsch
Edit:
Vermutungsmodus an:
Muss ich dich enttäuschen bzw. bremsen, der o.g. Code stammt aus nem B6 Variant, zu 100% unverändert.
Danke für das Ausbremsen, aber ich versuche noch einmal Gas zugeben :).
Auf der suche nach was anderem ist mir aufgefallen das bei Steuergeräten mit dem Index F eine Brücke von Pin 14 nach 15 gelegt werden muß auch beim B6.
An diesen Pins gehen bei Steuergeräten mit dem Index G die Rückmeldung der Schwenkbaren AHK.
Vieleicht doch ein zusammenhang mit der Schwenkbaren AHK, auch wenn es sie nicht gibt am B6.
00 bis Index E, 0D ab Index F.
Mhhh, das erklärt dann vielleicht
Code:
Adresse 69: Anhänger (J345)      Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 G HW: 1K0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger       H10 0110
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000
Codierung: 410D000101000000
Betriebsnr.: WSC 02736 790 00000
VCID: 316D134368CB7B962BD-8064
1 Fehler gefunden:
03621 - Steckdose für Anhängerbetrieb
                 011 - Unterbrechung
                         Freeze Frame:
                                 Fehlerstatus: 01101011
                                 Fehlerpriorität: 3rvös
                                 Fehlerhäufigkeit: 1
                                 Verlernzähler: 226
In einem B6, mit der alten Index E Codierung ist es OK
Code:
Codierung: 4100000100000000
Betriebsnr.: WSC 02736 790 12345
Die Idee kommt ausm VCDS Forum
Themenstarteram 30. Dezember 2013 um 21:18
Ich werde die AHK mal abklemmen und schauen ob es dann behoben ist.
Es ist aber definitiv keine Schwenkbare :-)
