- Golf
- Golf 3
- Batterie leer
Batterie leer
ich wollte gestern abend weg fahren, da sprang mein Auto plötzlich nicht mehr an. Mittags ging alles wunderbar, aber abends dann halt nicht mehr. Ich hab eigentlich gleich mit dem schlimmsten gerechnet und mit dem Anlasser gerechnet. Mein Vater hat dann gemeint probiern wir's doch einfach mal mit nem Überbrückungskabel - das ging dann.
Also: Batterie.
Kann man die Batterie einfach so aufladen? Alos geht dass mit jeder Batterie? Und muss man da irgendwas beachten? Und wie lang muss/ darf man die denn am Ladegerät lassen??
Torsten.
29 Antworten
wie alt ist die batterie?
Also ich bin nicht ganz sicher, aber als ich den Wagen vor 3 Jahren gekauft hab, is ne neue rein gekommen.
Torsten.
da ist wohl die batterie im arsch,man sagt immer so 3-5 jahre, jenach markenqualität...
laden kannst du die mit jedem 12V ladegerät,aber am besten ist im auto an der Lima laden zu lassen
Ich werd die Batterie mal ans Ladegerät hängen. Wie lange muss/ sollte ich die denn dran lassen?? Ich mein so 12 - 14 Stunden in erinnerung zu haben !?
Torsten.
hängt von der Kapazität der Batt in Ah und der Ladeleistung des Gerätes in A ab, aber mehere Stunden in jedem Fall.
naja kommt auch auf dein ladegerät an.
Ich mein eigentlich nur, ob es schlimm is, wenn ich die Batterie jetzt zu lange dran lasse. Also ob das der Batterie schadet!?
naja normal schaltet das ladegerät ab
Hi
du musst nur aufpassen fasl du eine batterie hast mit Batteriesäure befüllung das die Deckel offen sind von den einfüll schächten
die solltest du aiuch mal kontrollieren ob noch genug wasser drin ist die zellen sollten alle bedekt sein sollte das nicht der fall sein fülle die batterie mit destiliertem wasser auf das hilft auch schon also erst kontrollieren
wie gesagt mach die deckel mal aucf und kontrollier mal ob noch genug wasser drin ist wenn du die trockenen zellen siehst dann weißt du warum das auto net anspringt
Also Wasser ist noch genug drin. Ich bekomm aber nur 3 von den 6 Plastik-Deckeln auf. Kann ich die Batterie trotzdem laden????
du solltest schon alle aufbekommen nimm nen größeren schraubendreher oder was anderes nen großen löffel damit geht es auch
