  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Batterie nach 2 Jahren wieder defekt
Opel Insignia A (G09)
Moin zusammen,
Habt ihr Erfahrungen ob Opel Kulant ist bzgl. der Batterie.
Fahrzeug Insignia 11/2014
Neue Batterie 2018 erhalten und nun ist sie nach knapp 2 Jahren wieder defekt.
Außentemperatur -1 die grüne Lampe in der Batterie ist nun schwarz.
Ladegerät läuft aktuell
22 Antworten
Garantie für Original Opel Teile und Zubehör1
Wir gewähren seit dem 1. Januar 2019 eine einjährige Teilegarantie auf alle Opel Originalteile. Für Batterien, Stoßdämpfer sowie bestimmte Teile der Abgasanlage erweitern wir ab diesem Zeitpunkt die Teilegarantie auf zwei Jahre.
Am besten persönlich vorbei schauen und nachfragen.
Wer hat die Batterie eingebaut? Der Foh?
Ist es die gleiche Batterie wie vorher? Es geht darum ob du start/stop hast z. B.
Und ob dann auch eine agm oder efb Batterie verbaut ist!
Ja wurde vom Vorbesitzer direkt bei Opel getauscht
Kein Start/Stop nur Start und Stop Starterknopf und keine AGM
@balifahrer schrieb am 29. November 2020 um 09:55:27 Uhr:
Es ist auch wichtig, geeeignete Ladegeräte einzusetzen. Ist es eine AGM ?
Hast du am Ladegerät den richtigen Batterietyp eingestellt?
11 Stufen Ladegerät für alle Batterietypen erkennt das automatisch.
Überall steht 3 Jahre Garantie auf Batterien bzw. In Beiträgen vor 2019. Werd Morgen mal beim FOH anrufen... sie ist ja erst 1 Jahr 11 Monate alt.
@balifahrer dann reichen bei dir doch auch die 2 Jahre?
Ich habe nochmal nachgeschaut nicht 12 /2018 erneuert. Sondern 1/2018 erneuert
bin gespannt ob das noch mit der 3 Jahresgarantie anerkannt wird.
Hast du trotzdem mal geschaut was für eine Batterie du verbaut hast? Würde mich mal interessieren!
Normale 85 ah GM Batterie. Merkwürdig ist das auf der Varta Homepage eine 80 ah anhand der Schlüsselnummer angezeigt wird. Biturbo 195 PS.
Vielleicht ist bei meinem ab Werk die 85 ah verbaut worden bzgl. Der Serienmäßig verbauten Standheizung. Werd nacher nochmal in der Ausstattung nachlesen welche drin sein muss
@balifahrer schrieb am 29. November 2020 um 14:32:09 Uhr:
@balifahrer
Ist doch Schnuppe ob 80 Ah oder 85 Ah Batterie, passt glaube ich auch eine 95 Ah Batterie rein.
Schaue nach der passenden Größe und nehme die größtmögliche an Kapazität die du einbauen kannst, wenn keine Garantie gewährleistet wird.
Und dem grünen Punkt gebe ich nichts bzw. schenke dem keine Beachtung.
Beim BiTurbo gibt es keinen serienmäßig verbaute Standheizung.
Doch Buisness innovation ist auch in der Ausstattung aufgelistet. Da ist alles drin was es beim Insignia gibt.
:) Oh ja, ab dem FL gab's die Standheizung generell auch für den cdti BiTurbo, habe ich noch nicht gewusst.
Danke für die Berichtigung.
