Batterie nach autowäsche komplett leer
Mercedes w203 nach autowäsche batterie leer
Hallo erstmal.
Bin neu hier und wende mich mal an euch, suche ewig schon in forum's herum doch leider ohne erfolg...
Ich fahre einen w203 c200 cdi bj.01 190tkm.
Und zwar habe ich das problem das nach jeder autowäsche nach ca. 2 std meine batterie komplett leer ist und mir kurz nach der wäsche immer epc werkstatt aufsuchen erscheint und er im notlauf rennt. Nach 1-2 tagen ist alles wieder normal und wen ich mein auto 2 wochen nicht wasche ist alles normal bis zur nächsten wäsche dan ist es wieder gleich. Znd wen er lange im regen steht leuchtet wärend der fahrt auch epc auf. Im innenraum finde ich auch keine feuchten plätze. Habs mal bei mercedes anschliesen lassen und der mechaniker sagte das er den fehler gaspedal anzeigt...
Hoffe jemand hatte villeicht das selbe problem und kan mir weiterelfen
18 Antworten
Wasserabläufe vorne prüfen.
Gruß aus den FOREN
Fred
Gruß aus den FOREN
Fred
Ja aber ist es nicht so bei den abläufen das da das steuergerät eingeht?
ist das jetzt eine Frage oder eine Feststellung? :confused:
Mach das was Dir 'fredibaer08' vorgeschlagen hat. Schau ob die Ablaufe vorne frei sind und das Wasser sauber abfließt. Außerdem gibt es hier in Forum, eine Anleitung mit Bildern, wie man die Verstopfte Ablaufe frei machen kann.
Könnte es auch am zuheizer liegen?
Warum schaust Du nicht einfach nach den Abläufen?
UND berichtest dann...
nein, sonst wäre die Batterie immer wieder leer, nicht nur nach Waschanlage Besuch.
Morgen knöpfe ich mir mal die abläufe vor!
Berichte dan
An der Batterie liegt es bestimmt nicht, es sei denn sie ist 10 Jahre alt.
Eine Batterie kannst du in der Badewanne 10 Minuten mit der Brause abduschen,
da passiert gar nichts, sie bleibt so wie sie ist.
Ich denke auch linke Seite SAM steht unter Wasser, normal würde dann aber auch ev. der Lüfter
vom Kühler auf volle Pulle laufen. Und das MSTG ist auch nicht weit davon entfernt.
Also dringend kontrollieren, sonst droht Max. 2000€ Schaden.
Wie komme ich zum SAM und zu mstg?
Bedienungsanleitung;"Sicherungen"Kasten vorne links,Motor Stg ist auch in dem Kasten.
Hallo leute.
Also heut war wieder die batterie nach 1 std komlett leer nach 1std fahrt.
Jedoch hab ich heute bemerkt das die wss von der innen seite unten rechts in der ecke beschlagen ist also nass.
Was könnte das sein?
Abläufe bin ich noch nicht dazugekommen zum reinigen
Warum Du das nicht machst erschliesst sich mir allerdings nicht.
Nimmst Du das ganze hier nicht ernst ?
neee, das nennt sich "Leute veräppelei"! Andreas nicht aufregen, einfach den Ignorierbutton drücken und schon is Ruhe! Ich sehs genau wie du:cool: Wenn er sich nicht helfen lassen will oder das Forum nur beschäftigen oder veräppeln möchte - bitteschön. Vielleicht braucht er mal wirklich Hilfe, spätestens wenn sein SAM abgesoffen ist!
Hallo leute.
Wasser.
Sorry... aber wo ist der Sinn, immer weiter zu fragen, wenn die Antwort ignoriert wird?
