  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Batterie Problem? Wegfahrsperre?.. was läuft ..
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 22. September 2012 um 21:09
Hallo liebe A8 Fahrer,
ich hab ein Problem mit meinem bestem Kollege, mit dem A8:/ ..
ich war gestern unterwegs und dann war ich kurz was in einem Laden kaufen,
und dann wo ich den A8 anschalten wollten, wollte er nicht..
dann hatte ich sofort einen Herren getroffen der glücklicher Weise Kabel hatte um den Audi zu Starten,
dann hatten wir den angeschalten und dann ging er, alles super.
Aber er hatte mir am Computer angezeigt dass die Batterie fast leer ist.
Dann wo ich zu Hause war, hab ich Ihn aufm Parkplatz gemacht, ausgemacht und wollte wieder anschalten aber es ging nicht.
Ich hab Ihn dann von gestern bis Heute (bis ca. Heute 17:29) stehen lassen,
hab probiert ob er anschaltet, es hat geklappt, ich bin sofort in 3 verschiedenen Läden gefahren,
um eine neue Batterie zu kaufen und Sie hatten keine Batterie von 110Amper auf Lager..
Ich wollte die Batterie zuerst bei Audi kaufen aber Samstag arbeitet Audi in Luxemburg nicht.
Ich hatte dann beschlossen, ich warte bis Montag und fahr bei Audi in der Garage,
dann kauf ich eine Batterie bei Ihnen. (Der Preis war 300Euro für die Batterie, aber es ging mir nicht um Geld)
Ich musste dann tanken, ich bin auf der Tankstelle stehen geblieben und hatte das Auto vollgetankt,
und wollte es wieder anschalten und es ging nicht.. ich hatte mindestens 8-10 mal probiert..
Dann hab ich den Abschleppdienst angerufen und Sie sind dann sofort gekommen,
der Arbeiter ist dann mit seinem Ladegerät gekommen, hab probiert das Auto anzuschalten aber es ging nicht,
dann hatte Er noch ne Batterie bei sich, und mit 2 angeschlossenen Batterien wollte das Auto nicht anschalten..
Dann hat er sein Diagnosegerät angeschlossen, es stand kein Fehler,
Dann hatten wir wieder Fehler gesucht dann stand da FEHLER WEGFAHRSPERRE.
Ich bin den 2. Schlüssel zu Hause holen gegangen und wieder zurückgekommen und es wollte auch nicht mit dem 2. Schlüssel.
Er hatte dann das Auto resetet, und der A8 schaltete wieder nicht..
Ich hatte bemerkt dass die Batterie leer war als ich versuchte den A8 zu starten war die Innenbeleuchtung dunkler geworden,
und wenn ich nicht probiert hab, war Sie sehr hell.
Ist es sicher die Batterie? Oder ist es was anderes? Normalerweise musste der A8 anschalten weil wir 2 Battieren angeschlossen hatten?
Kann mit jemand helfen bitte:( Ich lieb meinen A8:/
Danke voraaus. :(
stimmt nicht, wie oft hatte ich bei mir die Batterie abgeklemmt und das Auto war stromlos.
Wenn du die Batterie wieder anklemmst, hast du das ESP Lämpchen im KI für einige Kilometer leuchten, dann erlischt die Lampe wieder; wird dir hier auch jeder bestätigen können.
Es ist manchmal sogar gut das Auto stromlos zu machen.
So, wie es beim Handy manchmal ist, wenn dieses langsam wird oder andere Probleme macht, macht man einen "Neustart" indem man das Akku rausholt, etwas wartet und dann wieder einlegt.
Oft läuft das Handy wieder gut und das Problem ist weg.
amusalf
17 weitere Antworten
17 Antworten
nich umbedingt.wenn deine batterie einen kurzen drinn hat )BZW zusammenbricht)kann das nicht klappen.
das ganze klingt eher nach elv fehler.
was stand genau im fehlerspeicher drin?
Themenstarteram 23. September 2012 um 9:51
Es stand nur WEGFAHRSPERRE.. :/ ich werd probieren danach den A8 anzuschalten,
Wenn er noch genug saft hat..
ELV elektrische lenksäulen verrrigelung
ist ein teil der wegfahrsperre.wenn das teil klemmt springt er nicht an.
erst wenn man den fehler löscht.
bzw den fehler beseitigt
lass mal den fehler richtig auslesen und mach mal ein foto davon.
am besten mit vcds auslesen.und dann wenn er mal wieder nicht anspringt.
es kann aber muss ja nicht genau diese fehler sein.
Ferndiagnose ist immer schwer.
Themenstarteram 23. September 2012 um 10:16
Die Lenkung ist nicht verriegelt, ich kann lenken.
Ich werd morgen ne neue Batterie kaufen wenn er weiter nicht
Anspringt dann geh ich bei Audi Werkstatt.
dann wird der fehler in eine andere richtung gehen.
Themenstarteram 23. September 2012 um 10:41
Komisch:/ dann frag ich mich wieso da Wegfahrsperre steht..
Danke trotzdem für deine Hilfe
Vielleicht ist der Fehler mit der Wegfahrsperre vor dem Problem drin gewesen und wird deshalb angezeigt.
Ist es ein Diesel oder Benziner?
Ein blick in den gesamten Fehlerspeicher wäre nicht schlecht.
Also Lenkrad wird immer entriegelt und was passiert beim drehen des Schlüssels?
Vielleicht das Problem nochmal genau schildern...
amusalf
Themenstarteram 23. September 2012 um 20:16
Es ist ein 4.0 TDI Quattro also Diesel,
wir hatten gestern Abend das gesamte System durchsucht mit dem Diagnosegerät,
und es wurde nur Wegfahrsperre angezeigt.
Wenn der Schlüssel drin ist, dann wird das Lenkrad freigeschaltet, das Radio kommt raus, die Lichter funktionieren,
aber nur wenn ich den A8 starten möchte geht nicht, er versucht 2-3 Sekunden anzuspringen,
er hat nicht genug Energie,
und wenn ich von einem anderen Fahrzeug per Kabel Starthilfe gekomme will er nicht auch anspringen.
Kann es sein dass das andere Fahrzeug nicht stark genug ist?
Morgen werd ich bei Audi ne Batterie kaufen gehen.
Und die Batterie ist noch von Original Audi,
Sie ist die erste Batterie im A8, vom Jahr 2004,
einfach unglaublich, 8 Jahre hat Sie durchgehalten.
wenn du bei Audi die Batterie kaufst und selber einbaust, vergiss diese nicht einzucodieren.
Bin mal gespannt ob es bei dir an der Batterie liegt.
amusalf
Themenstarteram 24. September 2012 um 4:45
Ich muss den Batterielader auf die Kabel anschliessen,
Weil der A8 darf nicht ohne Strom bleiben.
warum darf der A8 nicht ohne Strom bleiben???
Natürlich darfst du die Batterie abklemmen und der A8 Stromlos bleiben...
amusalf
Themenstarteram 24. September 2012 um 4:51
Weiß nicht hat mir ein Kollege von mir gesagt der bei Audi arbeitet.
amusalf
Themenstarteram 24. September 2012 um 5:02
Danke dir:)
Welches Knöpchen muss ich drücken? ESP?
