Batterie Probleme bzw laden
Hallo allerseits,
Ich wende mich heute mit meinem Problem an euch und hoffe es kann mir jemand helfen...
E60
Bj 04
190tkm
Limousine
Benziner
Es fing alles am Montag an auf dem Weg zur Arbeit.
Als ich mich ins Auto setzte merkte ich startprobleme, er orgelte etwas vor sich hin aber sprang dann an.
Auf der Bahn dann plötzlich Lüftung ging von selber runter, Display blinkte, komplettes kombiinstrument dunkel Radio aus, Auto blieb stehen. Den Wagen in die Werkstatt geschleppt. Dort wurde das Auto überbrückt, Auto sprang an ohne Probleme. Bei laufendem Motor die Batteriespannumg gemessen.
Knapp 10 Volt, dann an der Lima gemessen 10.02 Volt. Diagnose: Lima defekt. Also eine neue bestellt von Bosch, eingebaut, überbrückt alles tadellos.
In die Werkstatt gefahren um fehlerspeicher zu löschen, dies müsste ich machen weil er mir mit der alten Lima tausende Fehler im bc anzeigte, z.b dsc, fensterheber, abs usw.
Also neue Lima drin, fehlerspeicher gelöscht. Gefahren ca 30 km um die Batterie wieder etwas zu laden.
Dann Routine mäßig nochmal an den Tester dran. Siehe da, Batterie wird wieder nur geladen mit 10,08 Volt.
Dann Stecker abgesteckt vom ibs Sensor am minuspol.
Batterie lädt mit 13.6 Volt...
Meine Frage, kann ich jetzt von einem Defekt des ibs ausgehen??? Und muss ein neuer codiert/angelernt werden?
Weiteres wurde jetzt nicht unternommen.
Ach ja, und vielleicht sollte ich noch erwähnen, das der ibs nicht angezeigt wird im
Tester wenn er angeklemmt ist, ziehen wir den Stecker ab, is ein Fehler hinterlegt.
Ich bin dankbar für jeden Rat. )
Liebe Grüße und schönes we.
23 Antworten
IBS nur bei entsprechendem Fehlerspeichereintrag tauschen.
Also zur Werkstatt fahren und schauen, was genau im FS steht,
Am besten mit BMW Tester sonst wird das nichts. Fehler löschen ist nie gut, man sollte schon genau schauen was drin steht.
Es kann sein, dass der IBS defekt ist, aber dazu nochmal genau den FS auslesen und hier posten. (Jeder Fehler)
Fehlercode 10664
Bordnetzüberwachung
Fehlercode 10179
Ölstandskontrollschalte
Fehlercode 10652
Batteriesensor
Fehlercode 10269
Generatorsignal
Fehlercode 10202
Schnittstelle zum Generator
Die hat er ausgespuckt beim ersten auslesen mit neuem Generator. Danach wurde alles gelöscht,
Batteriesensor steht drin. Das ist wohl der IBS. Also IBS wechseln, kann man ohne anlernen. Allerdings sollte das Fahrzeug nach dem wechsel des IBS dann 6 Stunden lang schlafen, nur um sicher zu sein. Also zuschließen und dann kannst du auch schlafen gehen
Danach die Batterie über die Motorpunkte laden bis komplett voll.
FS natürlich löschen.
Ok, auf was sollte ich beim Kauf eines neuen ibs achten? Sind die alle gleich oder gibt es verschiedene? Teilenummer etc?Ich danke dir auf jeden Fall erstmal.
Schick mal die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnumer hier rein, oder per PN
@Jaden2000 schrieb am 15. März 2019 um 09:34:56 Uhr:
Batteriesensor steht drin. Das ist wohl der IBS. Also IBS wechseln, kann man ohne anlernen. Allerdings sollte das Fahrzeug nach dem wechsel des IBS dann 6 Stunden lang schlafen, nur um sicher zu sein. Also zuschließen und dann kannst du auch schlafen gehen![]()
3 Stunden sinds nur. Sinn macht es aber die Lernwerte zu löschen.
https://www.leebmann24.de/.../?...
Hier der Link. Die Pos. 1 ist es. Allerdings musst du nochmal die Fahrgestellnummer eingeben.
Jap dann mach es so wie CCC das gesagt hat
Wusste nicht genau 3 oder 6. Da ist 6 die Sichere Variante..
Sonst aber alles richtig oder @CCC88 ?
Geht mit der BMW Software, wo genau weiß ich nicht.
Karosse dann Batteriemanagement müsste das dann irgendwo sein.
So, ich habe eben den ibs bestellt, werde dann hier posten ob alles wieder funzt... aber das war jetzt mal echt teuer
@KapitaenLueck schrieb am 15. März 2019 um 15:09:56 Uhr:
Nein.
Läuft alles übers Motorsteuergerät
