  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Batterie?
Batterie?
BMW 3er E46
Hallo, bräuchte eine Neue Batterie nun die Frage.
Was könnt ihr empfehlen? Muss es eine Teuere von Bosch und Co sein?
Danke im vorraus für Antworten
Lg Daniel
21 Antworten
Hej kaufe vom Baumarkt. Meine ist jetzt bereits 8 Jahre in Nutzung.
...und ich hab ne Varta drin. Läuft.
Hab jetzt ne 60ah drin macht das was aus wenn ich ne 80ah rein mache?
@Daniel316ti schrieb am 20. Februar 2019 um 13:08:08 Uhr:
falls sie nicht zu groß ist und rein passt- bringt dir aber nicht viel - schadet aber auch nicht - und Varta kann ich auch empfehlen - hole mir gerade für mein Sommerfahrzeug auch eine Varta
Eine zu große Batterie für einen zu kleinen Generator schadet dem Generator.
Der Ladestrom jeder Lima beträgt max 10 Amp., egal wie groß die ist.
@BMWBernd320d schrieb am 20. Februar 2019 um 15:20:16 Uhr:
Guten Abend,
wo kommt denn die Weisheit mit den 10A Ladestrom her??
Also die Spannung im Bordnetz welches durch eine funktionsfähige Batterie gepuffert wird,
bestimmt der Regler der LIMA. Der Innenwiderstand der Batterie bestimmt den Ladestrom in Abhängigkeit von der Spannung im Bordnetz 14,1V ist die Ladeschlussspannung für die Batterie. Die Batterie sollte nicht mehr geladen werden sonst zerkocht sie. Also Innenwiderstand der Batterie ist hoch.
Das Ohmsche Gesetz eben.
Also Ladespannung normal Batterie "leer" geringer Innenwiderstand => hoher Ladestrom und bestimmt nicht nur 10A!
Das ist der Vorteil der Drehstromlichtmaschinen!
Dietmar
Ich hab nen Ladestrom von 13,7 bis 14,0 wäre das jetzt schlimm?
@Daniel316ti schrieb am 20. Februar 2019 um 19:40:11 Uhr:
Das ist die Ladespannung gemessen in Volt, nicht der Ladestrom (in Ampere).
Habe in einem 320i 170PS kürzlich diese Batterie von Varta verbaut.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
75,49€ inkl. Versand und Batteriepfand. Wenn man sich das Pfand wiederholen würde dann läge man hier bei 67,99€. Meiner Meinung nach ein unschlagbarer Preis für eine Markenbatterie in der Größe.
Beantwortet jetzt nicht meine Frage ob meine Lade(Spannung) zu wenig ist?
Die Spannungswerte sind völlig in Ordnung.
https://www.youtube.com/watch?v=UkerwKLI3PM
Du warst das doch mit dem flackerndem Kombi, oder? Wenn das so ist kann der Regler defekt sein, oder die Batterie hat einen Zellschluß. Da kann es auch zu Werten von 13,7 - 14 V kommen und es ist trotzdem nicht okay.
@Daniel316ti schrieb am 20. Februar 2019 um 19:56:45 Uhr:
13,7 V ist die absolute untere Grenze, persönlich gesagt. BMW sagt aber, dass alles zwischen 13,5 V und 14,5 V i.O. ist. Trotzdem lädt die Batterie erst mit voller Kraft ab 13,8 V. Mit 13,5 V kann es länger dauern. 14,0 V ist optimal. Ab 14,4 V wird es kritisch, weil sie dann schon zu stark zum Gasen neigen kann. Ist aber auch noch im Rahmen.
@Denn00 schrieb am 20. Februar 2019 um 19:54:53 Uhr:
Ich habe den großen Bruder davon verbaut, die Varta SilverDynamic sonstnochwas mit 77 Ah. Die ist echt cremig im Umgang, muss ich sagen. Auch nur n Zehner mehr gewesen, meine ich inkl. Pfand.
