  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Batterie war leer seit dem funktioniert nichts mehr richtig ?
BMW 5er G30
Habe meinen 540 von innen folieren lassen, wobei er in der Standzeit wohl die starterbatterie leergezogen hat. Am nächsten Tag haben wir ihn mit einer Batterie fremdgestartet was auch so alles funktioniert hat. Dann ist mir aufgefallen ziemlich schnell das meine Blinker keine Funktion haben oder generell die beiden Häbel am Lenkrad keine Funktion haben und der Scheibewischer geht einfach an ab 30kmh und bleibt auch an bis man wieder unter den 30kmh ist. Was mich wundert ist das er mir keine Fehlermeldung anzeigt oder sonst was , müsste er doch eigentlich oder nicht ? Die Uhrzeit stellt sich auch nicht ein seit dem und auch so die Apps wie Kicker usw. können nicht geladen werden. Hat irgendjemand schonmal die Erfahrung damit gemacht wo auch die Batterie leer war ? War alles normal oder ist auch irgendwas am spinnen gewesen ?
Schonmal Danke und freundliche Grüße jona
Wenn du die Batterie abklemmst? Sorry aber das ist unfug...
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ich würde erstmal mit ein Software reset versuchen
@frncsc schrieb am 15. November 2019 um 18:18:57 Uhr:
Ok kann ich das selber machen über das Auto oder muss ich dafür nach BMW ?
30 Sekunden den Ein/Aus Knopf des Radios gedrückt halten während Zündung oder Motor an.
Danach starten die Systeme neu
@ranti schrieb am 15. November 2019 um 19:47:14 Uhr:
Hallo Danke habe ich gerade ausprobiert aber dann wird nur das infotainmentsystem neu gestartet. Also verändert hat sich leider nichts
Bei mir startete das gesamte Fahrzeug neu. Daher mein Tipp an dich.
Batterie abklemmen ein paar Sekunden warten und wieder anklemmen....
@sPeterle schrieb am 15. November 2019 um 21:47:07 Uhr:
Muss ich dann aber nicht alles neu bei BMW anlernen lassen? Eigentlich ist das doch so wenn man die Batterie abklemmt
Nein. Nur Uhrzeit einstellen
Ich hatte wegen eines anderen Problems die 12VDC Spannung abgeklemmt. Nach anklemmen sind alle Steuergeräte augenscheinlich wieder hochgefahren und die Uhrzeit war binnen einer Stunde aktuell.
Meine Erfahrung.
Wo und wie habt ihr die Batterie angeschlossen?
Da ist gleich mal ein SG zerschossen oder Sicherung raus.
@JonahW schrieb am 15. November 2019 um 20:28:07 Uhr:
Pannenhilfe in CD anrufen sie können telediagnose Ausfuhren und dir sagen ob du im Werkstatt muss oder nicht.
Wenn du in einen Großstadtraum bist sie haben auch Service Fahrzeugen
Ist das in der BA vorgesehen?
Nein, aber es kann helfen
Ohne Rheingold wird das ein rätselraten, ruf den BMW Service an, lass das Mobil kommen und ganz wichtig: Sag garnix, sag einfach das Auto spiint
  4. BMW
  5. 5er
