- Golf
- Golf 7
- Batterie Wechsel des Schlüssels - was ist danach zu tun?
im Sommer letzten Jahres habe ich die Batterie im Schlüsel des VW Sportsvan (EZ 2017) gewechselt. Danach konnte ich einmal per Fernbedienung den Golf ab- und wieder aufschliessen. Danach tat sich nichts mehr.
Deshalb bin ich zum Freundlichen gefahren (da ich im Netz - auch hier nicht) nichts gefunden habe. Nach Rücksprache mit einem Schrauber lächelte der Mitarbeiter vom Empfang, ging mit mir zum Golf und [drückte irgendetwas] und schon funktionerte wieder alles. Alles gut - ein wenig die Kaffeekasse aufgefüllt und alle waren glücklich.
Nun scheint die Batterie schon wieder leer zu sein.
Deshalb meine Frage:
Kann mir freundlicherweise jemand sagen, was dieses [drückte irgendwas] war? Bei geöffneter Tür einstecken und Zündung einschalten, aber nicht starten? Oder was war das?
Vielen Dank für eine kurze Info (und das Unterdrücken dummer Kommentare ;-)
Lieben Gruß
36 Antworten
Also, ich habe Fernbedienung geöffnet, alte Batterie raus, neue rein und alles funktionierte wie vorher auch. Nix extra gedrückt, kein Hokuspokus. Keine Ahnung, was bei dir schief war.
Bei meinem Golf 7 Bj. 2019 habe ich auch vor kurzem die Schlüssel-Batterie gewechselt, ich musste nichts weiter machen, funktioniert einwandfrei.
Ich schließe mich an. Keine Probleme.
@Rost hast Du Keyless-Go oder nur normales Schloss?
Wechsel Tipp:
Alte Raus
Tasten drücken für eventuelle Restspannung
Neue Batterie rein
Fertig
Wechsel außerhalb der Reichweite von Kessy.
Aber normal sollte es keine Probleme geben. Je nach Batterie (Marke etc) und kessy ja/nein kann es sein, dass nach 6 Monaten schon wieder leer ist...
Hier dasselbe, einfach gewechselt.
Hier wurde mal von möglichen Problemen bei Restspannung gesprochen.
Also alte Batterie raus, Knopf drücken, neue rein.
Andere wechseln auch gleich auf cr 2032, also die nächst größere. Eng, passt aber wohl.
Nachtrag: siehe Betriebsanleitung:
Wow - Vielen Dank!
Ich werde es versuchen
(Ist kein Keyless, sondern ‚normale‘ Schlüssel)
Ich habe auch schon mehrfach die Schlüsselbatterie des Funkschlüssels gewechselt (ohne Kessy).
Bei mir hat alles auch ohne Synchronisation wieder funktioniert.
Dito. Und mittlerweile haben auch alle Schlüssel die 2032 und halten somit etwa doppelt so lange.
Hallo Rost,
Ich habe folgende Link gefunden. Vielleicht kann es dir helfen:
https://carwiki.de/funkschluessel-anlernen-vw-audi-seat-skoda/
M.f.G. Hans Kurt Hansen, Dänemark.
@HansHansen schrieb am 3. März 2023 um 09:50:18 Uhr:
Hallo Rost,
Und was sollen wir damit? Nach einem Batteriewechsel ist nichts anzulernen.
Wieder eine geistreiche Antwort aus Dänemark. Der link ist bei älteren Modellen sinnvoll. Aber nicht hier
Hier ist normalerweise nichts zu machen ausser die Batterie zu tauschen
Besser wäre der Tipp gewesen,einen Oel Wechsel zu machen
Vielleicht können Sie etwas lernen, wenn Sie den Artikel durchliest.
Ich habe selbst einen Golf 7 von 2013 gehabt, und ich meine es fungiert in Jahrgänge 2012-2017.
Viele hat den Problem damit gelösst. Siehe hier einen Beispiel:
Hallo, carwiki,
vielen Dank für den Tipp den Schlüsselsender an meinem Golf 7 neu anzulernen.
Hat sofort wieder funktioniert.
Bin super froh, dass ihr solche Dinge veröffentlicht.
Vielen Dank nochmals und lieben Gruß
Otto
M.f.G. hans Kurt hansen, Dänemark.
