  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Batterieflüssigkeit nachfüllen?
VW Vento 1H
Hallo!
Hab da mal ne Frage bezüglich Batterie:
Bei meiner Batterie habe ich festgestellt, das zwei Zellen ziemlich trocken sind, also nicht nur knapp unter der Füllmarke, sondern so viel, das es zum Testen mit so nem Säureprüfer nicht mehr reicht!
12V liegen aber an.
Kann ich die jetzt einfach mit Dest. Wasser nachfüllen, oder ist das schon zu spät?
Kann man nachdem Nachfüllen und anschließendem Laden der Batterie mit dem Säuretester feststellen, ob die Batterie
noch in Ordnung ist, oder merke ich das wieder erst am nächsten morgen?
18 Antworten
jo, füll einfahc mal destiliertes wasser nach. säure usw bleibt immer gleich.
da brauchste nichts machen.
Gut! Hatte mal gehört, das wenn die ein mal tzrocken war, nen kurzen hat und kaputt geht!
Aber dann hätte sie doch auchkeine 12 V mehr oder?
Füll sie mit Des-Wasser auf.
Welche Säuredichte haben den die Zellen??Sollten nicht grösser als 0.04 Differenz sein.
Konnte das ja bei den zwei Zellen nnicht mehr messen, so leer waren die, aber ich habe sie jetzt mal gefüllt un d zumk Laden angeschlossen!
Kann ich das dann hinterher direkt messen?
wenn dus genau wissen willst brauchste en belastungsgerät.
aber normal kannste se gleich messen. mehr kannste dann eh net kaputt machen :D
so lang se net komplett zam brochen ist sollte des schon gehn.
wenn se des wäre würde sie keine 12v mehr anzeigen.
Also anzeigen tut sie sogar noch mehr wie 12 Volt!
War nur so, das ich im Moment ziemliche Probleme beim starten hatte, wenn der Motor kalt ist!
Die bricht wohl beim starten zusammen!
Heist das nun das sie endgültig hin ist?
Hoffe nicht!
Ich würde mal sagen das sie ein Zellenschlus hat wenn dort es nichtmal zum messen gereicht hat der Säuredichte.
Aber kannst versuchen sie zuladen und danch nochmal die Säuredichte zu messen.Aber ich denke die wird übern Ozean sein.
Zum messen reichte es nur nicht, weil nicht genut Wasser drin war!
Nicht weil die anzeige nicht klein genug war!
Ich probier das mal aus!
also mit nem belastungsgerät wüßtest mehr, aber wenn se geladen ist und trotzdem schlecht anspringt dann kannste davon ausgehen das se kaputt ist.
lass se einfahc mal ne nacht komplett laden.
ansonsten kansnte eh net mehr machen
Problem ist eben nur, das passiert imm ernur, wenn der Wagen länger als 6 Stunden gestanden hat, also merke ich es erst morgen früh wieder, aber ich lass es jetzt einfach mal drauf ankommen!
haste mal ruhestrom gemessen?
kann sein das du irgendwo en kurzen hast oder en stillen verbraucher.
könnte auch gut sein wenn die batterie halt schnell leer geht.
kannste ja schnell mim multimeter messen.
würde ich auf jeden fall mal schnell amchen bevor du die batterie raushaust :D
Hast du villeicht einen "stillen Verbraucher" der die Batterie über Nacht leergaugt??
Klar, hjeder hat stille Verbraucher! Angefangen beim ERadio, über das Steuergerät von der Fernbedienung!
Aber das ist doch normal oder?
Allerdings habe ich noch gemessen, wieviel das ist!
Kann ich da den Multimeter direkt zwischen Batterie und Polklemme halten, oder hauts mir den gleich raus? Wegen dem Kabelquerschnitt meine ich!
Vieviel ist denn noch "normal"?
also - pol abklemmen und ampere messen.
also zwischen - pol und - kabel hängen.
dabei drauf achten das alle türen zu sind.
also innenraumlicht usw aus.
sollte so max 0.2 ampere betragen glaub ich.
kenns halt nur vom benz das da eh verbraucherabschlatung gibt und man 20 mins warten muss bis sich alles runterfährt.
