  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Batterien in den RDK-Sensoren
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 28. Oktober 2012 um 11:47
Wie ist das denn ?
Kann man die Batterien in den Sensoren im Zuge des Reifenwechseln ersetzen oder sind diese für eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren im Gehäuse eingegossen.
dh. man müßte dann neue Sensoren haben ???? Wäre ja wohl finanziell totaler Quatsch.
Was für Batterien /Knopfzellen sind da üblicher Weise verbaut ?
Bitte um Eure Infos.
Dann hier nochmal im Klartext und für Alle verständlich:
Sensoren Reifendruckkontrolle:
Phaeton bis Baujahr 05.2007, also
GP0
, brauchen Sensoren Beru
RDE 001
Sensoren Beru RDE 001:
Gehäusefarbe:
Orange
Frequenzbereich 433 Mhz
Teilenummer VW 4D0 907 275 C
Äquivalent:
Teilenummer Mercedes Benz: (A) 000 822 33 06
Teilenummer Porsche: 997 606 021 00
Ab Baujahr 06.2007, bzw. ab Modeljahr 2008, also ab Fahrgestellnummer 3D-8-000001 bis Baujahr 5.2010,
also
GP1 und GP2
, braucht der Phaeton dann Beru
RDE 007
Sensoren,
Sensoren Beru RDE 007:
Gehäusefarbe:
Dunkelgrau
Teilenummer VW 4F0 907 275 B
Ab Baujahr 06.2010, aslso der
GP3
, benötigt dann die Sensoren Beru
RDE 011
Sensoren Beru RDE 011:
Teilenummer VW 4F0 907 275 D
Diese Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur für europäische Modelle.
Es gibt auch Varianten, die im Frequenzbereich 315 Mhz arbeiten:
GP1 und GP2:
Teilenummer VW 4F0 907 275 C
GP3:
Teilenummer VW 4F0 907 275 H
Ventile für Sensoren der Reifendruckkontrolle:
Normalerweise benötigen
alle
Sensoren/Felgen die Ventile Beru
RDV 001
Bei Zubehör- Felgen kann es aber durchaus vorkommen, dass man längere Ventilschäfte benötigt, man sollte hierzu in das Teilegutachten/ABE schauen oder den Hersteller der Felgen befragen.
Ventil Beru RDV 001:
Anzugsdrehmoment 4Nm
Länge 43mm
Teilenummer VAG: 4D0 601 361
Äquivalent:
Teilenummer PORSCHE: 4D0 601 361
Teilenummer BMW: 36 111 095 375
59 weitere Antworten
59 Antworten
GP0
RDE 001
Gehäusefarbe:
Orange
Äquivalent:
also
GP1 und GP2
RDE 007
Sensoren,
Gehäusefarbe:
Dunkelgrau
GP3
RDE 011
GP1 und GP2:
GP3:
alle
RDV 001
Länge 43mm
Äquivalent:
Leider ist dem so. Die Batterien sind in den Sensoren eingegossen. Ist die Batterie leer muss der Sensor ersetzt werden.
Themenstarteram 28. Oktober 2012 um 12:42
Wenn dem so ist kann man ja offen über einen Kostruktionsfehler oder besser noch Abzocke sprechen.
Wie lange halten denn die Batterien ?
Sie Sensoren werden ja nur jeweils 6 Monate/pa. genutzt. (Sommer-Winter-Reifen-zyklus)
So 5-6 Jahre ist eine typische Zeit. Die Rechnung mit Sommer/Winter ist übrigens unzutreffend, denn die Batterie altert zum einen weiter, zum anderen kann man den Sensor ja nicht an/aus stellen, d.h. das Ding "läuft" immer.
Je häufiger sich die Druckverhältnisse ändern des so kürzer die Lebensdauer. Länger als 8 jahre habe ich noch nicht erlebt. Meistens ist nach 6 Jahren Schluss
Das ist so wie zuvor beschrieben.
Die Dinger sind sehr teuer, über 100 Euro/Stück.
Habe welche günstig in der Bucht erstanden. Auch wenn die dann schon zwei Jahre alt waren. Es lohnt sich.
Momo
Wird der Käufer eigentlich im Optionskatalog irgendwo darauf hingewiesen , das dieses Feature nicht Auto- lebenslang hält bzw. erhebliche Kosten während eines bzw des durchschnittlichen Autolebens produziert?
Man stelle sich vor die Batterien im FB Schlüssel würden sich auch nicht wechseln lassen...
Dsu
Dsu
Beim Touareg > Heft 1.1. Serviceplan Seite 9
> Intervall: alle 6 Jahre
> Tätigkeit: Reifendrucksensoren: wechseln....
beim Touareg kosten die Teile nur 82 EUR/Stück. Dann gibt es für ein und dasselbe Teil wieder einen Phaeton-Aufschlag
:D
Tschüss
Ex-Polofahrer
Meine sind nach 6 Jahren (vermutlich aber 8 Jahren, da ich ihn 2 jährig gekauft habe) auch defekt.
Die mündliche Offerte war "sie müssen mit 1200 SFr. rechnen" = ~1000 Euro
Da ich die Sommerräder mit RDK erst wieder im Frühling brauche, werde ich mal gelegentlich in Germany für Ersatz RDK suchen.
n.B. weiss jemand eine Adresse ohne Phaetonaufschlag.
die Teile bestellen und jeder Reifenhändler baut Dir die Ventile ein. Die 1000 EUR sind doch wohl ein Witz -oder :confused: Selbst der :) nimmt max. 600 inkl. Material.
Tschüss
Ex-Polofahrer
P.S.: Du solltest eventuell mal den Vertragshändler wechseln.
Themenstarteram 28. Oktober 2012 um 22:27
Also ich habe vor 3 Jahren welche vom Reifenfachhändler einbauen lassen, denn die Original VW Felgen waren neu und ohne Ventile.
Diese Sensoren sind mit VW/Audi baugleich und auch Markenprodukte und haben mit montieren 255,- € Brutto gekostet, Alle vier zusammen. Vielleicht ein Tipp für den Schweizer, oooddder ?
am 29. Oktober 2012 um 6:24
Hast Du da vielleicht eine Teilenummer? Oder eine Bezugsquelle? Danke
Dsu
Nee, nee... so war die Frage nicht gemeint.
Das deutsche aktuelle Verbraucherschutzgesetzt macht die Auflage, das
BEI ANGEBOT
und Entgegennahme einer Bestellung auf Folgekosten oder Änderungen am Produkt hingewisen werden muss.
Somit müsste der o.g. Umstand mit im Optionskatalog als Hinweis enthalten sein.
Beispiel:
"Bei Kauf eines Solardach entfällt das Brillenetui."
So stehts ja auch in der Optionsbeschreibung.
Heisst also für den Aufpreiskatalog:
"Bei Kauf des RDK ist im Laufe des Autolebens damit zu rechnen, das Folgekosten für den den Erhalt und den Betrieb höher sein können, als der Anschaffungspreis."
Vielleicht kann unser rechtskundiger tcsmoers was dazu sagen.
dsu
