Batterieprobleme 2.0 TDI Ultra FL 2015...
Hallo!
Bei meinem Audi A6 2.0 TDI Ultra FL aus 2015 habe ich ein Ruhestromfehler.
Wenn der Batterie voll aufgeladen ist (mittels CTEK 5.0T) funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich z.B die nächsten Morgen das Auto mit den FFB öffne, funktioniert das leaving home schon nicht mehr.
Im FS stehen immer wieder die gleiche Fehler, und kommen nach standzeit immer wieder. (nach dem Löschen)
Energiemanagment Aktiv stage 1. und noch ein Fehler vom Ruhestrom zu hoch.
Batterie habe ich schon gewechselt (Varta 95Ah AGM) und codiert.
Es muss was sein was meine Batterie ständig leer saugt..
Hat jemand ein Idee?
Danke im voraus und gruesse aus Holland
20 Antworten
Man muß den Verbraucher mittels Geführte Fehlersuche und Stromzange suchen.
Ich habe gemessen und ein ruhestrom gefunden an eine sicherung im kofferraum (5a sicherung). Ich messe 2,2Mv, also 0,1a....
Diese sicherung hat mit reifendruckkontrollesystem und/oder innenraumheizung zu tun..
Hat jemand ein idee wo ich jetzt suchen soll?
Gr aus Holland
Welche farbe hat der Sicherungsträger und die Steckplatz Nr. der Sicherung.
Wenn eine 5 Ampersicherung verbaut ist dann ist sie nur für das Steuergerät J502 für Reifendruckkontrolle.
Allerdings soll die nur RS Modelle haben.
Hat denn dein Fz. die grosse Reifendruckkontrolle mit Sensoren in den Reifen?
Ahhh danke für deine rasche Antwort!
Mein fzg hat nur RDK über die ABS sensoren...
Nur die einfache denke ich also? (Sieht Bild)
Und diese 5A sicherung hat auch mit Innenraumheizung zu tun laut Bordbuch? Heisst das elektrische Zuheizer oder standheizung?
Sicherungsträger 4 ST4 schwarz ab Modelljahr 2015.
Sicherungsplatz 11 ist für das Steuergerät für Standheizung J364.
Funktioniert die Standheizung noch?
Wann wurde dein Fz gebaut?
Wurde eine AHK-Nachgerüstet?
Mein fzg ist am 04/2015 gebaut. AHK hat er (westfalia) AHK sieht aus als ob es ab werk verbaut ist...
Kann es auch sein das er strom zieht vom dachantenne? (Weil es da gps, telefon und standheizung anschluesse gibt)
Wenn deine Angaben richtig sind dürfte der Sicherungsplatz nicht belegt sein.
Ich vermute das die AHK nachgerüstet wurde und das Kabel für Klemme 15 falsch angeschlossen wurde.
Wenn dort ein schwarz/violettes Kabel drin steckt gehört es in einem Steckplatz 1-6 dort ist klemme 15.
Der Rest ist Klemme 30!
Den Sicherungskasten wird mit einer Mutter befestigt den kann man dann rausklappen.
Nachschauen was für ein Kabel in 11 steckt.
Du kannst auch die Sicherung herausnehmen und dann versuchen mit einem Tester in das Anhängersteuergerät zu kommen.
