  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Batteriewechsel Schlüssel Komfortzugang - danach funktioniert nichts mehr mit dem Schlüssel
BMW 3er
hatte die Anzeige das die Batterie des Schlüssels für den Komfortzugang gewechselt werden soll.
Ich habe daraufhin den Schlüssel geöffnet um mir die Batterie anzusehen um welchen Typ es sich handelt. Danach habe ich die Batterie noch in einen Tester gesteckt - die war noch nicht mal so schlecht - und wieder eingebaut. Nach diesem Einbau funktioniert jetzt weder der Komfortzugang noch die Tasten der Fernbedienung fürs öffnen oder schliessen. Ich verstehe jetzt nichts mehr !
Mit einer ganz neuen Batterie habe ich es noch nicht versucht weil ich keine zur Hand habe. Laut Handbuch kann man die Batterie so einfach wechseln. Was kann jetzt hier schief gelaufen sein ?
Danke !
24 Antworten
vielleicht falsch rum reingesteckt??
Denke nicht - Plus zeigt nach oben. So soll´s doch sein oder nicht ?
muss der Schlüssel dann nicht erstmal wieder erneut angelernt werden???
Hab da mal was gehört .. aber schau doch mal zur Sicherheit im Handbuch nach.
Ja, habe auch schon sowas gedacht. Aber im Handbuch ist davon nichts geschrieben.
Nur Batteriewechseln - fertig !
also plus ist bei mir auch oben. Angelernt muss nichts werden. Zumindest war das bei mir so. Weis ja nicht wie lange die Batterie drausen war.
da wird auch nix angelernt :)
wirds dann doch mal mit ner neuen Batterie versuchen ;)
odi
lt Beipackzettel bei der Batterie gibt es da einen Zeitintervall in der der Wechsel stattfinden sollte sonst wird alles gelöscht....da hat dein Experiementieren zu lang gedauert...also beim nächste mal gleich zum Freundlichen ! ! !...dein Schlüssel muß neu angelernt werden ! ! !
:rolleyes:...manche Batterien haben auch eine Klarsicht-Schutzfolie.....
die muß man schon abziehen---vorher :rolleyes:
--damit der Saft frei fließen kann ;):p:D:D
Nein, nein - sowas ist es nicht. Das wäre zu einfach ;-)
Ich habe die angeblich nicht mehr leistungsfähige Batterie wieder reingesteckt.
Kaputt machen kann man ja eigentlich nichts dabei. Das Ganze ist schon verwunderlich weil der Schlüssel ja mit der Batterie funktioniert hat. Der Komfortzugang hat funktioniert bis auf das die Meldung Batteriewechsel kam. Das öffnen via Knopf auf der FB hat auch funktioniert. Und jetzt plötzlich geht nichts mehr !
Ich werde es mal mit neuen Batterien probieren und wenn´s dann nicht funktionieren sollte, ab zum freundlichen !
bin ziemlich optimistisch
bitte weiter berichten
odi
Habe bei mir auch schon die Batterie gewechselt. Beim Wechseln war der Schlüssel für ca 2 min ohne Strom. Mit der neuen Batterie funktionierte wieder alles bestens. Es musste nichts initialisiert werden.
Meiner lag mal 3 Tage offen rum ohne Batterie weil ich den Ersatzschlüssel in der Zeit benutzte und dauernd vergaß eine neue Batterie zu holen.
Danach neue eingesetzt, da war überhaupt nix gelöscht..............
Eine Art Kondom?
:D;)
Funktioniert der zweite Schlüssel ?
nafob
  4. BMW
  5. 3er
