  4. Peugeot
  5. 4er, 5er, 6er
  6. Baujahrbestimmung
Baujahrbestimmung
Peugeot 407 6
Ich habe einen Peugeot 406 Break, Erstzulassung 09/01. Woher weiß ich jetzt welches Baujahr dieser ist? Bei Teilebestellungen habe ich immer wieder das Problem das es heißt bis Baujahr 1999 ab Baujahr 1999. Nun habe ich über einen Händler erfahren das bei meinem wohl Teile aus der alten Serie und auch Teile aus der neuen Serie verbaut wurden. Woher weiß ich jetzt was ich brauche ohne das ich es Permanent bestellen und zurückschicken muß? Nerv :confused:
Halo,
was meinst Du mit ABS - Ring?
Den Ring auf der Antriebswelle gibts nicht einzeln.
Hier Deine Fahrzeugdaten:
Produktlinie 406 restyl
Änderungsnummer (DAM) 08984 89 2 0158
Garantiebeginndatum 06.09.2001
Motorseriennummer 10 DYKJ 4000183
Getriebeseriennummer 20 DL80 3497788
NRE e2*98/14*0087*02
Allgemeine Informationen
Produktart PRIVAT FAHRZEUG
Handelsmarke/Aggregattyp PEUGEOT
Produktreihe 406 (RESTYLING)
Karosserieform BREAK 5 TUEREN
Austattungsversion TIEF-TIEF
Motor DIESEL TURBO DW10TD
Kraftübertragung BVM5
Lacktyp METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
Karosseriefarbe FARBE BLAU SAMARKAN
Typ Innenverkleidung/Bezüge BAND UND FADEN CURTIS+TRANSVERSE "PM"
Farbe Innenverkleidung/Bezüge "FZ"
Getriebe (Merkmale) SCHALTGETRIEBE BE4 L
Motor (Typ) EW/DW
Zusätzliches Monogramm HDI
Monogramm SR
Über die Organummer 8984 kann man das Herstellungsdatum umschlüßeln Datum: 14.06.2001
Volker
18 weitere Antworten
18 Antworten
bei Peugeot sollten die das über die Fahrgestellnummer feststellen können was Du für Teile brauchst.
Am besten bei Anfragen die Fahrgestellnummer mitteilen.
Volker
Benötigen tu ich definitiv Ölfilter, Koppelstange links, Spurstangenkopf links und den ABS Ring auf der linken Seite.
Auf dem Kostenvoranschlag den ich mal hab machen lassen steht Spurstangenkopf links erneuern, Stabilisatorstütze Vorderachse links erneuern..... Ölfilter, Koppelstange, Kugelgelenk.
Was würden bei Dir Bremsscheiben und Bremsklötze kosten?
Was ist das denn fuer ein Haendler?
Sorry, aber wenn jemand ernsthaft erzaehlt, an einem Modell 2001 waeren Teile der ersten Serie verbaut, und eine klare Zuordnung waere nicht eindeutig ueber die ORGA Nummer moeglich, dann solltest du schnellstmoeglich den Haendler wechseln...
Halo,
Motor (Typ) EW/DW
Monogramm SR
Volker
Hiermit kann jeder sein Produktionsdatum errechnen lassen.
Bei meinem 407 dachte ich eigentlich immer dass es ein rabenschwarzer Montag gewesen sein muss, aber neeeee ist nicht!
http://oecc.nexenservices.com/Narizin/tech/orga.php
Gruss ROYAL_TIGER
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Beiträge. Echt super.
kann mir jemand verraten wo die ORGA-Nummer beim 406 Break, Phase I-Modell zu finden ist?
Als ich den Wagen damals gekauft habe, sollte er lt. Händler schon ein halbes Jahr auf dem Hof gestanden haben. Als es um die E10-Problematik ging, hat sich Peugeot nach einer Anfrage zu einem Baudatum irgendwo im April geäußert, ich hätte es aber gern genau gewußt. EZ ist Nov. 98, ist auch noch ein ST. Damals kam gerade mit Modelljahr 99 die Umstellung auf die Ausstattungsnamen
Danke
VG
Silvio
ORGA Nummer ist auf einem Aufkleber, entweder A-Saeule, Fahrertuer in Tuerschloss naehe, oder der B-Saeule.
Bei den neuen Modellen steht da noch der Lackcode drauf, aber beim alten Modell stand dieser noch auf dem Radkasten...
Wie sieht es da bei nem 2002er Break aus? hab an der A Säule nur diese Zahlen gefunden:
0929989 20102 und noch extra ne 9816
Einzig der erste teil der ersten Nummer würde Sinn ergeben. 09299 = Donnerstag, 25. April 2002
EZ ist 31.05.2002. Aber so recht glaub ich nciht das es die Orga ist. Und funzt der rechner überhaupt korrekt mit Peugeotfahrzeugen?
Jo, das ist die ORGA Nummer. Die letzten beiden (also bei dir die 89) gibt dann lediglich den Herstellungsort an, der ist aber (i.d.R.) eher unwichtig...
Die ORGA ansich ist allerdings ueberlebens wichtig, falls du mal Teile beziehen werden musst...
Ahh cool. Das wurde das gute Stück aber schnell verkauft :) Wie sicher ist die Info? Kann ich jetzt also beim wiederverkauf sagen der ist defitnitiv BJ02? Denn manchmal stehen die Autos ja ruhig mal nen halbes Jahr irgendwo rum und ne EZ 02 ist ne BJ 01.
PS: interessant wäre der herstellungort aber schon :)
Dank + Gruß
Sowas interessiert normal keinen. Einzig relevantes Datum ist die Erstzulassung...
Ick meine die kamen alle (ausser Coupe) aus Sochaux ...
Hallo MacBundy,
ich habe nur den Luftdruckaufkleber als Aufkleber an der Tür. Dort steht die Nummer 9629775280 drauf.  Welche Stellen sind nun die richtigen? Und sind die 4 oder 5stellig? Mit dem Rechner komme ich auf Jahreszahlen in dcer Zkunft.
Fahrzeug ist ein Break, Phase 1 als ST, EZ 11/98. Lt. Peugeot im April gebaut.
Kannst du mir bei der Entschlüsselung bitte behilflich sein.
Danke und VG
Silvio
