- Motorrad
- Harley Davidson
- Bausatz Harley Davidson USA
Hallo ihr lieben,
ich hoffe ihr könnt mir sagen wo ich eine Harley Davidson als Bausatz bekomme, sodass ich mir die selber aufbauen kann.
Habe von einem Mal gehört, dass man sich die über der USA importieren lassen kann. Sprich der Rahmen ist verkabelt und alles andere muss man dann selber schrauben.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
LG
20 Antworten
Wäre mir nicht bekannt, dass man sowas noch neu bekommen kann. Also von der Stange für Jedermann/-frau der Bock hat sein Bike selbst zu bauen.
Einzelstücke muss man suchen und viel Zeit investieren. Es gibt evlt noch Restbestände die irgendwie veräußert werden über Aukionen etc.
Wahrscheinlich macht es da mehr Sinn und hat viel höhere Erfolgschancen, wenn man mal in die USA fliegt und selbst auf die Suche geht.
Mal bei HD selbst angefragt?
https://m.auctionexport.com/de?...
Es gibt viele Bausätze in Osteuropa. Die machen das ja auch irgendwie.
Gruß SCOPE
Guten Morgen
Sehr interessant deine Anfrage ich selbst habe nun den 2 komplett Umbau fast fertig . Ich habe dazu eine Unfall Harley Davidson aus USA ( Niederlande) nur rahmen und Motor gekauft . Der erste Umbau war ein komplett Bike da habe ich den Kabelbaum einfach übernommen. Dieses Mal habe ich einen Universal Kabelbaum mit original Kabelfarben von namz gekauft. Zu deinem Thema kenne ich sonst nur Bikebausätze von Custom Chrome. Bitte schreibe doch hier rein wenn du tatsächlich solch Bausatz von HD finden solltest Gruß po6
Gab es sowas nicht mal als Bausatz bei CC und Konsorten? Ist aber zig Jahre her das ich das mal gesehen hatte.
Frage mich allerdings wie das mit der Zulassung heutzutage läuft.
Genau diese Bausätze gibt oder gab es ab ca 17000€ aufwärts. Das was zu klären ist wäre ob diese hier in Deutschland noch Zulassung fähig sind. Denn meines Wissens muss ein neues Motorrad hier bei Neuzulassungen Abs haben und sonst den Homoligationsdaten entsprechenden. Ob ein Vergaser diese schaffen kann ist eine Aufgabe . Dementsprechend würde es auch ungemein teuer werden solch ein Bike zu bauen . Also möglich ist es .
Wenn du ganz mutig bist, kannst du sowas bestellen:
https://www2.vtwinmfg.com/replica-1947-knucklehead-bike-kit-2.html
Die haben noch mehr in der Art, aber zulassungsfähig in Deutschland ist das eher nicht und über die Qualität der meisten Replica Teile hülle ich besser den Mantel des Schweigens.
Sieht aber sehr lecker aus......
Schönes Bike . Leider regulär nicht zu TÜVen . Es fehlt das Abs und die EFI. Bei der EFI bzw Vergaser gab es bei Custom Chrome vor einigen Jahren noch Vergaser mit tüv bis zur bestimmten Euronorm!! Ob man das Abs umgehen kann würde mich rein rechtlich auch interessieren .
@pschein06
also ein Umbau auf Vergaser wäre bei meiner TC88 möglich, aber ich würde in der EU wohl keine Zulassung mehr dafür bekommen? Sehe ich dass so richtig?
@Sedge schrieb am 28. August 2023 um 07:47:56 Uhr:
@pschein06
Hallo sedge
Generell darf man in Deutschland ein bis 2006 zugelassenes Motorrad mit TÜV auf Vergaser umbauen. In unserem Fall ist der TC 88 bis 2006 dafür geeignet . Daher habe ich ja auch den TC 88 gekauft. Keine EFI keine Lambdasonde kein Abs . Ab 2007 tc96 geht das nicht mehr mit TÜV. Es gibt den mikunivergsaer mit TÜV und auch den s+s Vergaser. Gruß po6
Der TC 88 ist für mich daher der ideale Motor für Umbauten . Man kann muß aber nicht .
@pschein06 Uiii, das klingt seehr verlockend! Ich würde eigentlich meinen TC88 auch ganz gerne auf Vergaser umrüsten. Ist eben nur die Frage wie aufwendig das ganze ist.
Bei Charles Altmann gibt's eine Umbau Anleitung es ist ja das zündmodul was verbaut werden muss und sonst ja nur der Vergaser wobei die Gaszüge eventuell weiter verwendet werden können. Das ist im Prinzip alles . Ich Schau Mal ob ich es finde.
http://www.altmann.haan.de/
Die Kosten liegen bei ca mindestens 1000€
Plus Adapter für Benzinhahn
Hier die Anleitung von EFI zu carb
http://www.amm.haan.de/Carb/carb.htm
Und die original Website von Altmann
http://www.amm.haan.de/index.htm
Mikunivergsaer hsr 500€
Zündmodul 500€
Benzin Hahn Adapter 40€
Gaszüge??? Eventuell
Rückbau jederzeit möglich .
Deine ganze Elektronik bleibt erhalten es wird halt nur die Zündung entkoppelt und das Modul zwischen Gesetz. Der Motor läuft sozusagen autark.
@pschein06
Vielen Dank!
