- Wissen
- Reifen & Felgen
- BBS Mahle - welche Radschrauben?
Hallo Leute,
ich habe mir sehr schöne "BBS Mahle"-Felgen zugelegt, nur leider hatte der Verkäufer keine Radschrauben mehr für die Felgen. Und ich hab keine Ahnung welche Radschrauben ich brauche. Ich will die Felgen mit jeweils 20 und 25mm Spurplatten fahren.
Daten zu den Felgen:
BBS Mahle
7J x 15
ET 13
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Hier noch ein Bild der Felgen:
http://data.motor-talk.de/.../6cf1e8b8062e-8566280490403204544.JPG
20 Antworten
Das steht alles im Radgutachten.
Das hab ich aber nicht, sonst würde ich nicht fragen.
Hier eine ABE: Hab nämlich die gleichen Felgen
Nur wie kann ich eine eine PDF Datei hochladen.
Die Schrauben sind: 4 Kegelbundschrauben, Gewinde M12 mal 1,5, Schaftlänge: 44,7mm
Anzugsmoment: 90Nm
Mittenlochdurchmesser: 57,1mm
Gewicht: 7,8kg unlackiert
Radlast: 452,5kg
Reifengrösse: 195/50/15, 205/50/15, 225/50/15, 195/60/15
Mischbereifung zulässig: Vorne 195/50/15, hinten: 205/50/15 oder 205/50/15 vorne und 225/50/15 hinten
Das hilft mir schonmal sehr weiter, vielen Dank!
Ich muss 195/45/15 fahren, deswegen würde mir die ABE wohl nichts nützen. Aber die Schrauben sind auch erstmal wichtiger.
Wieso musst du 195/45/15 fahren? Sind nicht zulässig auf diesen Felgen. An was für einen Auto?
Hab mich geirrt, 195/50/15 geht auch. Werde die Felgen an nem Peugeot fahren.
Paß auf mit dem Gewinde, der die ABE hat besitzt einen BMW lt. Avantar, du aber einen Peugeot.
Also vorsicht.
Die Felgen haben einen LK von 4x100 und Peugeot hat 4x108. Deswegen hab ich auch Adapter-/Spurplatten von 4x108 auf 4x100.
Kann das noch passen?
Bei einer Rad-ET 13 mm kommt man mit den Distanzscheiben auf Gesamt-ETs von -7 mm und -12 mm.
Obs passt, seh ich dann. Ich werde die Felgen auch nur als Zweitfelgen montieren, daher ist mir eine Eintragung auch nicht so wichtig.
Original geschrieben von Zeitwolf
.... daher ist mir eine Eintragung auch nicht so wichtig.
Das merkst Du spätestens bei einer Kontrolle, wie unwichtig das ist.
Jetzt haben die Felgen schon Et13 und wenn du dann Spurplatten auch noch drauf machst wie sieht den das aus mit PLatz?
zuwas platten....4 neue löcher mit dem akkuschrauber gebohrt und fertig....
Kein Kommentar Er will ja Adapterplatten verwenden?!?
