- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- BC "aktivieren" ??
BC "aktivieren" ??
... hab im "vans-teil" beim Zafira B gelesen, dass es möglich ist, den BC freizuschalten !
geht das dann auch mit dem Astra GTC MJ 2005 mit CD30MP3 ??
wenn ja, hat jemand ne anleitung oder so was ??
das passende Tech2 steht mir zur verfügung
21 Antworten
Re: BC "aktivieren" ??
..dann fehlt dir nur noch ein kompetenter BedienerZitat:
Original geschrieben von ZICOO
... das passende Tech2 steht mir zur verfügung![]()
Suchfunktion hilft auch hier bestimmt weiter!
Karsten
Ich glaube ni das es so einfach is, die ganzen Sensoren für den BC werden doch garni im Auto verbaut sein! - Ich meine, Opel is doch ni so bescheuert und verbaut alle Sensoren, ohne das sie genutzt werden, die ganzen Sensoren sind bestimmt alleine schon 200 bis 300 € wert!
BC freischalten geht auf jeden Fall. Geh gleich zum FOH!
Kostete bei mir übrigens nur eine Kiste Bier!
du schließt den tech2 mit dem candy an dann gehst du auf mj.2005->astra>informationssysteme>ehu>programierung>programierung code index-> dann den code index auf 003 dann geht der bc natülich ohne check controll
Jupp, BC geht dann, aber die teuren Sensoren sind dann halt wirklich nicht verbaut Nja also ich halt davon nix... Ich find man sollte schon "ehrlich" sein und wenn man den BC haben möchte auch dafür bezahlen... Letzendlich bezahlen nämlich die, die ihn richtig bestellen für die Leute mit die ihn sich nachträglich freischalten lassen...
Das ist nicht ganz richtig!
Hiersiehst du wie es wirklich geht. Hab ich auch bei meinem FOH machen lassen.
Bis auf den Sensor für das Wischwasser sind alle vorhanden.
... den TECH 2 hab ich ja... und kompetente personen, die damit umgehen können hab ich auch....
bin auf nem büro bei nem FHO
*gg
jedenfalls wusste das noch kein monteur von uns...
aber wenns geht, wirds gleich ma ausprobiert
Bei meinem FOH hat's auch keiner gewusst.
Man muss eben selbst immer der Beste sein...
Is this possible to activate full BC on ASTRA H. I have a version with Timer only. I have CD 30 (without mp3) & Graphical Display no color.
Thank you a lot.
sorry, mein inglish is not so gut, mein german is bedda
(Lodda Mathäus )
hat jemand eine genaue anleitung, mein FOH weiß nämlich auch nich wie es geht
...ich habe eine Anleitung fürs GID...
