  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Becker Map Pilot
Becker Map Pilot
Mercedes GLK X204
Mahlzeit zusammen!
Lese gerade in der Broschüre:
Becker Map Pilot inkl. Vorrüstung
...akkustische Ausgabe der Fahrempfehlungen über die Fahrzeuglautsprecher...
Beim Vor-MOPF sind doch extra 2 kleine Lautsprecher neben dem Audio 20 verbaut?
Die gibt es jetzt also nicht mehr?
Kann das jemand bestätigen?
Und zweitens: Ist das Audio 20 Display gewachsen oder irre ich mich da?
gez.
GLK-Liebhaber
27 Antworten
Kann mir da keiner Informationen zu geben? :confused:
gez.
GLK-Liebhaber
Wo
sollen die denn sein?
Meinst du die Dinger die Aussahen wie so mit
lautsprecherstoffbezogene
Blenden? Ich glaube,
das waren einfach nur Blende(r)n.
:D;)
gez.
GLK-Liebhaber
Wo sollen die denn sein?
Direkt am Bildschrimrand, ca. 2 cm breit!
Aber wie ist es bei deinem MOPF? Kommen die Ansagen durch die "normalen" Lautsprecher?
Bei mir sind keine zusätzlichen Lautsprecher verbaut. Das Audi 20 Display ist nicht gewachsen.
Touran 360
Touran 360
Super Danke! Also werden die Fahranweisungen über die normalen Radio Lautsprecher ausgegeben und das laufende Radio bzw. CD/MP3 leiser geschaltet also in den Hintergrund damit man die Anweisungen hört oder geht das kurzzeitig ganz aus?
Touran 360
Ja, geht über dieselben Lautsprecher. Radiolautstärke wird abgesenkt, wenn du das möchtest.
... alles eine Einstellungssache ;
Da es für den VorMopf kein Becker-Map gibt, können dort auch keine Lautsprecher für das Becker-Map sein
Da es für den VorMopf kein Becker-Map gibt, können dort auch keine Lautsprecher für das Becker-Map sein;)
Ja, schon klar, aber da gab es ja trotzdem im Audio 20 das Navigationssystem... und dafür waren dann ja halt die beiden kleinen Lautsprecher neben dem Display... kannst du das bestätigen?
Hinter der Lochblende des TFT befinden oder befanden sich niemals Lautsprecher.
Links und Rechts neben dem Display, da bin ich mir aber ziemlich sicher...?
Ich bin ja auch der Meinung
aber gibt es denn niemanden im Forum der `n VorMopf fährt mit dem APS50, der dann die Sache klarstellen kann!
Nein.
Die Ausgabe der Ansagen erfolgt immer über die Fahrzeuglautsprecher in den Türen.
Ich habe die Blende schon ausgebaut, dahinter gibt es keine Lautsprecher., keinen Stecker oder Leitungen oder sonst etwas anderes. Nur den TFT.
Was Du vielleicht gesehen hast ist ein Darstellungsbild mit zwei kleinen Lautsprechern im Display bei der Betriebsart "Aux", aber das ist nur optisch und nicht real existent.
Basta, bin ' raus, habe keinen Bock alles dreimal zu schreiben weil jemand "ziemlich sicher" ist.
Das war doch nur beim W212 u. S212 vor Mopf, mit den Lautsprechern links u. rechts vom Display (Foto 1 + 2) ...aber nicht beim Mopf X204 !
Beim W212 u. S212 hat man beim Mopf zwar nicht das Comand Display vergrößert, aber den Rahmen drumrum trapetzförmig erweitert, um eine optische Vergrößerung zu erzeugen u. damit sind die Lautsprecher links u. rechts dann weggefallen. (siehe 3. Foto)
Beim GLK waren die früher mal beim NTG4 dabei, siehe 4. Foto u. link
http://www.popscreen.com/.../...4-204-GLK-class-NTG4-HDD-CHANHGER-sat-
Beim CLS gibts auch welche, siehe 5. Foto
KEINE Lautsprecher links u. rechts beim NTG 4.5 beim Mopf GLK, siehe 6. Foto.
Wenn das stimmen sollte, dann sind oder waren es immer nur Lautsprecherattrappen.
Bilder-e-klasse-kaufberatung-sonderausstattung-navi
1024-820283-1512314-7304-5478-10c1225-045
Fmxmceyrxweoemohwdo9qq
+3
ich habe das APS50.
Ton kommt über die Lautsprecher vom Fahrzeug.
Ich habe keine Lautsprecher neben dem Display.
Gruss Ralf
