  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Bedienungsanleitung von Ford Escort Baujahr 1993
Ford Escort
Hallo, ich heiße Rabea und bin neu hier im Forum. Habe mir vor kurzem ein Ford Escort Baujahr 1993 gekauft. Leider habe ich zu diesem Fahrzeug keine Bedienungsanleitung. Hätte da aber ein paar Fragen zu. Könnt mir da jemand bitte weiter helfen?
Vielen Dank
25 Antworten
Hoi Rabea,
erstmal Willkommen hier in dem Laden mit den ganzen verrückten Autofreaks ^^
Stell doch deine Fragen einfach mal und dann wirste mit Sicherheit die passende Antwort erhalten ;) Oder willst du die Anleitung unbedingt haben?
Tobi
erstmal danke für die Antwort:-)
Ich brauch nicht unbediengt die Bedienungsanleitung, aber ist ein bisschen schwer zu erklären.
Und zwar: Links neben den Lenkrad gibt es ein Rädchen mit den Ziffern 1 - 6 oder so. Wofür ist der?
Und dann steht auf der Sonnenblede Fahrerseite, das wenn man ein hebel betätigt oder Knopf, dass da irgendwas mit den benzin ist oder so und dann schaltet sich der Motor ab. Und wenn man das wieder ändern will, soll man in die bedienungsanleitung gucken.
Was ist das für nen Hebel und wo ist der?
Sorry, aber kanns nicht besser beschreiben:-)
Ist das rädchen rechts neben dem Schalter für die Nebelschlussleuchte (Symbol für Nebelschlussleuchte: Klick)? Wenn ja dann ist das die Leuchtweitenregulierung siehe dazu auch hier Klick
Bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher daher soll dazu lieber wer ander was sagen.
Das in der Sonnenblende ist nen Hinweis auf nen Schalter für die Benzinpumpe.
Diese schaltet sich bei einem Unfall sofort ab, sodass kein Sprit mehr fließt um Brände zu vermeiden.
Wenn nun ein Unfall nicht so schlimm ist (Parkrempler) und sich die Pumpe trotzdem abschaltet, kannst du diese mit einem Schalter unten links im Fußraum wieder einschalten.
Ich kam nicht auf das Wort Benzinpumpe:-D
Aber man hat mich ja trotzdem verstanden.
Vielen, vielen Dank an euch beiden.
Ich hab da ma noch eine Frage.
Und zwar möchte ich mir wohl ein neues Autoradio kaufen mit usb eingang, brauch ich da wohl ein adapter?
Kommt auf das Radio an.
Die Stecker im Auto und vom Auto sind "Ford-Stecker".
Wenn du nun ein Radio mit ISO oder DIN anschlüssen kaufen willst, brauchst du entsprechende Adapter dazu. Also von Ford->DIN oder Ford->ISO oder was ganz anderes, weiß ja nicht welches Radio du haben willst.
Ich weiß noch nicht welches Radio ich mir holen werden. Wollt einfach mal vorher nachfragen wie wahrscheinlich es ist, dass ich ein adapter brauche
Du brauchst für die Atenne einen Adapter und für die Stecker von DIN auf Ford-krempel sowie eventuell eine Blende,denn das normale DIN- Radio ist ja kleiner als der Schacht.
Kostet Circa 40€ ohne Einbau. Bekommste bei jedem ATU....da würde ich aber auch nur die Teile kaufen und nicht einbauen lassen. Traust du Dir das Einbauen selber zu? Oder lass es beim Händler machen wo du das neue Radio kaufst.
lg
Merle
Stimmt, der Antennenadapter ist auch nötig :)
Aber die Blende braucht er auch nur, wenn er kein Doppelschachtradio einbauen will.
ne,Sie ;D Die Rabea ;D
Ich fahre jetzt Autowaschen. Weil so schönes Wetter ist.
Danke Merle, und ja Rabea ist ein weiblicher Name:-), danke auch dafür.
ich weiss wohl, dass das Radio was jetzt drin ist auf jeden fall nicht mehr das original vom ford ist, also wurd da schon ein neueres eingebaut. ich werd mal schauen, werd mir das radio wahrscheinlich bei atu holen wie mein freund, der fährt nen twingo seit kurzen und hat sich auch ein neues radio da geholt. Fürs einbauen hat er dann dort, glaube ich 20 euro bezahlt.
Das ist teuer.
Sollten da schon adapter verbaut sein, würde ich es versuchen selber anzuschließen.
Da sind genormte DIN stecker hinter, da kannste nix falsch anschließen. Sollte da allerdings gebastelt worden sein mit Lüsterklemmen und Co, Finger von lassen.
hallo weiß jemand wo man die bedinungsanleitung fuer ford escort kombi 1,6 16 v herbekommt hab keine muss öl nachfüllen sowie was fuer die servolenkung weiß jedoch nicht was koennt ihr mir vielleicht helfen
gruß diana
