  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Beheizbare Aussenspiegel - Kontaktanschluss Problem
BMW 3er E36
Themenstarteram 17. November 2013 um 11:59
Hey lieber Motortalker!
Spiegel für meine Beifahrerseite geshoppt, weil beheizung kaputt.
Artikel kam an, Kontakte zum Anschluss der Heizung liegen aber
am äusseren Spiegelrand. (extra für Beifahrerseite gekauft lt. Artikelbeschreibung)
Da komm ich nicht hin mit den beiden Anschlusskabeln im Spiegel,
scheinen diese nur lang genug für den inneren Bereich.
Suche ergab das rechts = links ist, es also egal wäre welchen Spiegel man nimmt.
Alle Verkäufer scheinen das gleich zu sehen.
Frage:
Kann ich wirklich die Kabel im Spiegel mit etwas mehr Gewalt so legen/ziehen,
das sie auch auf die Kontakte passen wenn diese aussen liegen?
Dank euch schonmal im voraus & noch einen schönen Sonntag,
der RB
Kommt bitte beide mal wieder runter, Ok?
Lasst dem TE doch erst mal Zeit zu antworten, dann kann man weitersehen...
18 weitere Antworten
18 Antworten
die spiegel sind für jede seite gleich....jedenfalls wenn die normalen spiegel hast und keine m3...aber das weist ja selbst schon ;)
drehe doch spiegel und setz ein. dann passen doch kabel eigentlich wieder ;) sorry, verstehe problem nicht. habe auch zwei spiegel vor ner weile gekauft. alten raus, neuen rein. auch beheizt...
@RandelBurton
Die Verstellmotoren sind identisch.Hier erstmal herausfinden,ob der Verstellmotor richtigherum eingebaut wurde.Wenn ja,dann wurde einer von der Fahrerseite verbaut.Dann muß man ihn wieder rausschrauben und die Kabel anders führen.
Durch ziehen wirst du die Kabel nur beschädiogen und evtl. abreißen....
@ShadyTuner
Sagt dir "asphärisch" was?
nein?
Dann google mal danach.Den hat fast jeder E36 Außenspiegel.Das ist der schmale Außenbereich,der hilft,den toten Winkel zu verkleinern.
Drehst du das Spiegelglas um,sitzt der Bereich innen.Neben der Tatsache,das das sehr irritiert,nutzt er dir nun nicht mehr wirklich etwas....
Greetz
Cap
sorry, man kann auch freundlich drauf hinweisen das es sowas gibt. danke.
und wie du selbst sagst, hat dies nicht jeder. meiner z bsp nicht. daher ging ich von meiner ausgangssituation von damals aus.
du musst nicht immer alles von anderen schlecht machen oder andere richtige antworten kopieren und ausschmücken und so tun als alles allein gefunden hast, spich mit fremden federn schmücken. das fällt mir auch oft bei dir auf.
igno mich einfach und gut ist. danke schön.
Original geschrieben von ShadyTuner
dran gedacht, das nicht jedes glas diesen bereich besitz?
nein?
dann google mal.... oder schau dir diese bei mir an. ja sind original bmw.
Kannst du hellsehen?Weißt du welches Glas er hat?
Aufgrund seiner Fragestellung kann ich das zumindest,denn wenns kein asphärisches wäre,hätte er das Glas wohl einfach umgedreht,anstatt zu fragen.....Klugscheißer....
Greetz
Cap
P.S.:Oh nein,mein lieber,du wirst hier nix wegeditieren....und ja,ich kenne alle Spiegelglasvarianten am E36,du offensichtlich nicht.
ja du kennst alles, alle sind dumm...jaja
ich brauch nix weg machen, stehe zu. klugscheisser sagt der, der selbst nicht besser ist. okay....
fass du dir selbst mal an kopf bitte. ich kenne beide versionen, aber das kann ja nicht sein, weil du nur alles wissen darfst....
dummschwätzer
Deine Polemik kannst steckenlassen.
Ach und unfreundlich ist das da --> :mad:
Zeigst mir bitte mal,dann erkenn ich das an.
Und besonders freundlich war dein Ton selbst auch ned....also erstmal vor der eigenen Tür kehren,danke.
Greetz
Cap
sorry, irgendwann ist schluss mit deiner show.
du denkst wärst hier chef.
denkst wie schön das forum war wo du depri hattest und hier weg warst für ne weile(auto gelöscht hattest und dein profilbild), jetzt bist wieder hier und alles nervige kommt wieder.
leute wollen hilfe und keine prollsprüche. du weist viel, gebe ich zu, aber auf alle runter zu schauen und schlecht zu machen, ist auch mist.
klar keiner ist perfekt, aber immer nach fehlern suchen oder sich drauf aufgeilen wie du, ist echt nicht korrekt.
Themenstarteram 17. November 2013 um 14:10
Es handelt sich in der tat um asphärische Spiegel.
Sorry fürs vorenthalten dieser Info und danke an Cap fürs mitdenken :-)
Ich hab jetzt mal Bilder gemacht, welche ja bekanntlich mehr sagen als drei Sätze.
Hab ich nun einen falsch eingebauten Motor oder doch den falschen Spiegel?
Wenn ja, den Motor kann ich ausbauen, drehen und wieder montieren?
Spiegel Beifahrerseite
Behind the Spiegel
Nahaufnahme Kontakte
Ich kann bestätigen das an Deinem Spiegel samt Motor und Anschlüssen für die Heizung alles i.O. ist! Der Motor ist richtig eingebaut, die Anschlüsse liegen an der richtigen Seite (zum Fahrzeug hin).
Wenn das Spiegelglas die Heizanschlüsse an der "Aussenseite" hat, also am asphärischen Teil, dann ist es ein nicht zum Fahrzeug passendes Glas! Es kann auch nicht für die andere Seite sein, denn dort verhält es sich genau spiegelverkehrt, auch da sind die Anschlüsse Richtung Spiegelfuß.
Kannst Du noch ein oder zwei Bilder vom neuen Glas machen, so das man Zuordnung "asphärischer Teil" zu "Heizanschlüssen" sieht? Danke!
Evtl. auch den Link zum Artikel posten,dann kann man daraus auch schon was erkennen.
Greetz
Cap
Themenstarteram 17. November 2013 um 15:14
Bei dem neuen Spiegel ist der Anschluss auf der aspärischen Seite.
Das müsst ihr mir jetzt ohne Fotos glauben.
Bekomme ich ja den vorderen und hinteren Teil nich auf ein Foto :-)
So wie Hobbyschrauber das sagt, hab ichs mir auch schon gedacht.
Wusste jetzt nur nich ob mein E36 viell. einer merkwürdigen Spiegeltransplantation
ausgesetzt war, ggf vom Vorbesitzer.
Bestellt habe ich diesen dort:
eBay
Ist aber nich wirklich was zu sehen.
Zu meiner Schande auch noch ein Nachbau,
dachte irgendwie das wäre ein gebrauchter originaler vom Schrott.
edit: Verpackung des Spiegels mal als Bild angefügt.
Vielleicht sag das ja jemandem was.
2013-11-17-16-15-07
