beheizte Wischwasserdüsen
hallo
da ich es damals versäumt habe mir die beheizten spiegel zu bestellen, habe ich nun auch kein beheizten wischwasserdüsen. die spiegel hab ich schon nachgerüstet, aber kann man auch die heizung fürdie wischwasserdüsen nachrüsten? hat sich da schon jemand schlau gemacht?
wie soll es denn überhaupt funktionieren? wird nur der auslass beheizt oder auch die leitung an sich?
17 Antworten
Es wird nur der Auslasss beheizt. Ich war mal am überlegen ob ich mir die auch nachrüsten soll. Aber der Aufwand war mir dann zu groß. Bisher habe ich die beheizbaren Düsen nicht vermisst.
Prinzipiell müssen aber nur die Düsen getauscht werden, und jeweils 2 Kabel verlegt und angeschlossen werden.
PowerMike
die düsen könen ja nun nicht so viel kosten. wo werden die kabel denn angehängt? heizen die dann dauerhaft?
ich hab gestern die beheizbaren spiegel einbauen lassen. total billig original beim Audihändler.
Mein händler meinte die Düsen braucht man nicht wenn man Frostschutzmittel hernimmt!!!
ich habe die beheizten düsen aber noch nie genommen und auch noch nie daran gedacht, wie gehen sie eigentlich an ?
Automatisch.
Original geschrieben von feldbuch
Automatisch.
wie? bei kälte oder bei jedem "sprühen"
die gehen dann an wenn die beh. Spiegel angehn. Ich hab sie drin und möcht sie nimmer draußen habenZitat:
Domi
Domi
Was is denn anders mit bezheizte als ohne?? Also wie merk ich das
Das Problem bei Fächerdüsen ist, das sie das Spritzwasser sehr stark zerstäuben...hat zur Folge das der Gefriepunkt schneller erreicht wird...Bei mir hat sich trotz Frostschutzmittel eine Eisschicht an den Düsen gebildet...Nun macht man die Heckschiebenheizung an und die Spiegel werden beheizt und die Düsen auch...
fertig
fertig
hört sich gut an aber das Problem hatte ich bisher noch nicht^^!! Mal sehen*g*
Wunder mich nicht. Der A3 hat keine Fächerdüsen.
PowerMike
wie Diesel-Wiesel auch schrieb. Man merkt es beim spritzen. Wenn´s ziemlich kalt ist,würde es um die Düsen herum einfrieren.Habs auch gestern gemerkt als Schnee drauf war,hats richtig "weggebrannt"Zitat:
Domi
In den Scheibenwaschdüsen sind Kaltleiter (PTC) eingebaut.
Kaltleiter sind Halbleiterwiderstände, die temperaturabhängig sind.
Der Widerstandswert wird bei ansteigen der Temperatur größer.
Das bewirkt das im Sommer nicht geheizt wird.
Im Winter wird der Widerstand geringer und es fließt Strom, der den Widerstand dadurch erwärmt und damit die Düsen heizt.
Ab 4°Grad plus geht sie an
Aber wie auch schon einer sagte, es kommt auch noch auf die Konzentration des Frostschutzmittels an!
Also ich hatte noch nie Probleme, mit den beheitzen Waschdüsen. Selbst letztes Jahr nicht im Skiurlaub, als es dort -21° Celsius war.
@ Diesel-Wiesl
hab ich das nun richtig gelesen, dass du die heizung für die düsen nachgerüstet hast? wenn ja, dann poste doch mal ne kleine anleitung und teilenr mit preisen..
