  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Beheiztes Lenkrad A8 4E nachgerüstet. -> Wird nicht warm.
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 4. Dezember 2011 um 10:18
ich lese hier schon eine zeitlang mit, habe aber nie was geschrieben.
Jetzt muß ich allerdings mal etwas fragen.
Ich habe an meinem Auto: A8 Bj. 2005 (Vorfacelift), MKB: ASB (3.0 TDI) ein beheiztes Lenkrad nachgerüstet.
Getauscht wurden folgende Teile:
Elektronikmodul (in der Lenksäule) -> jetzt: 4E0 953 549 B
Schleifring -> jetzt: 4E0 953 541 B
Lenkrad -> jetzt: 4E0 419 091 AD 25D (4-Speichen Multifunktionslenkrad ohne Tiptronic, mit Heizung, ohne Schalter am Lenkrad für die Heizung)
Alles eingebaut, alles codiert. Keine Fehler mehr gespeichert.
Wenn ich jetzt die Sitzheizung einschalte, wird aber das Lenkrad nicht warm.
Wenn ich mir die Messwertblöcke der Lenkradelektronik ansehe, dann stelle ich unter Block 8 fest, daß die Lenkradelektronik von der Sitzheizung keine Information bekommt, ob sie eingeschaltet wurde.
Hat jemand noch einen Rat? Ist das Elektronikmodul evtl. nicht richtig?
Ich verstehe nicht, wieso das Lenkrad nicht warm wird.
Danke schonmal.
25 Antworten
Ausgehend davon das die Verkabelung korrekt ist, und das enkrad intakt ist,
was hast du wo von was auf was codiert ?
Themenstarteram 4. Dezember 2011 um 11:34
Im Elektronikmodul für Lenkstockkombinationsschalter.
Von 012041 auf 012241
20: 4-Speichen Mufu ohne Tiptronic
22: 4-Speichen Mufu ohne Tiptronic, mit Heizung
Aber ich vermute folgendes:
Mein originales Elektronikmodul hat die Nr.: 4E0 953 549.
Das neue: 4E0 953 549 B
Bei dem neuen ist der Hinweis zu finden, daß das STG für schaltbare Lenkradheizung ist. Ich vermute, daß dort der fehler liegt und das STG das Signal der Sitzheizung ignoriert, weil das Lenkrad einen eigenen Schalter hat.
Meins hat jedoch keinen Schalter. Ich werde morgen nochmal das alte STG einbauen und sehen, ob es einen Unterschied gibt.
Ich werde dann berichten.
Dann versuch vorher nochmal 212241 als Codierung
Themenstarteram 4. Dezember 2011 um 12:09
Diese Codierung erzeugt einen Fehler.
Das Auto sucht dann nach Fingerprint Fahreridentifikation.
Und das hat mein Auto nicht.
Komisch, unser hat auch kein FP und da funzt es damit auch fehlerlos....ist aber nen 08er.
Zur unterschiedlichen Bedienung der Lenkradheizung, siehe diesen Thread.
versuchs doch mal mit der Heckscheibenheizung!
Themenstarteram 8. Dezember 2011 um 15:12
So,
heute habe ich nochmals rumprobiert.
Ich hatte ein Elektronikmodul mit dem Index A bestellt, weil dieses angeblich für Fahrzeuge mit Lenkradheizung ist.
Eingebaut und versucht das Auto zu starten. Ohne Erfolg.
Nach einiger Warterei ließ sich das Auto starten, ging aber nicht wieder aus. Auch abklemmen der Batterie hat nicht geholfen.
Elektronisch ist alles heruntergefahren, aber der Motor hat keinen Befehl zum Stop bekommen.
Dementsprechend natürlich auch alle STG voll mit Fehlermeldungen.
Ende der Geschichte:
Ich habe wieder das originale Elektronikmodul eingebaut, das ursprünglich drin war.
Also 4E0 953 549. An diesem Modul funktioniert die Lenkradheizung auch nicht (hatte ich aber auch nicht erwartet). In diesem Elektronikmodul lässt sich der Code: 012241 gar nicht hineinschreiben (wird vom STG verweigert).
Für mich ist das Thema Lenkradheizung erstmal durch. Der Schreck war heute relativ groß, als nichts mehr funktionierte, wie es soll.
Themenstarteram 8. Dezember 2011 um 18:44
Nachtrag:
Könnte jemand mir Vorfacelift A8 und Lenkradheizung mal sein Elektronikmodul in der Lenksäule auslesen und mir die Teilenummer schreiben.
Am besten bei einem Fahrzeug, das keinen Schalter für die Heizung am Lenkrad hat.
Mein Fahrzeug hat Lenkradheizung und keinen Taster im Lenkrad:
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H13 0040
Codierung: 0012341
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
Themenstarteram 9. Dezember 2011 um 8:01
Besten Dank schonmal.
Und auch mal Danke an dieses Forum. Hier sind endlich mal fähige Leute die einem Tips geben können, wenn man am 4E etwas machen möchte, was nicht von der Stange kommt.
Zurück zum Elektronikmodul:
Für mich gibts jetzt nur noch 2 Möglichkeiten:
1. Mein Elektronikmodul von gestern ist kaputt.
2. Das Elektronikmodul für lenkradheizung ist anders belegt, als das Modul ohne Lenkradheizung.
Tja, kaufe ich nochmal eins und probiere ich es nochmal aus?
Aber auch wenn kein Schalter zum Aktivieren verbaut ist, wie unterscheidet man die Varianten per Sitz- bzw. Heckscheibenheizung?
Ist das abhängig von der Version des STGs, der Codierung oder dem SW-Stand?
Themenstarteram 13. Dezember 2011 um 15:45
So die Herrschaften,
meine Lenkradheizung funktioniert. Es lag tatsächlich an dem letzten Elektronikmodul.
Wenn man eine Lenkradheizung verbauen will (ohne Schalter am Lenkrad), dann benötigt man das Steuergerät 4E0 953 549 A.
Wenn man Lenkradheizung verbauen will und den Schalter am Lenkrad hat, dann benötigt man das Steuergerät 4E0 953 549 B.
Schön das es jetzt geklappt hat und das du das Ergebniss auch geschrieben hast. Macht nicht jeder.
