- Golf
- Golf 4
- Bei Ausgekuppeltem Zustand und lenkung geht das auto aus !!!
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe seit Tagen ein Problem mit meinem Auto wenn ich im stadtverkehr unterwegs bin oder einparken will und auskuppel und gleichzeitig etwas schneller Lenke geht mein auto aus !
habe letztens den schlauch vom kurbelgetriebe getauscht da er locker 1 jahr matterbisse hatte und ich ihn nicht tauschte
zudem springt er nur an wenn ich ein wenig gas dazu gebe ansonsten geht er wieder aus
nächstes Problem is das die Drehzahl nicht wie bei mir üblich bei 900 umdrehungen ist sondern seit kurzem nur noch gerade so bei 800 umdrehungen
ich brauche hilfe :-(
Ich tippe auf einen erhöhten Widerstand im Bereich Keilrippenriemen.
Irgendein ein Lager könnte Schwergängig sein, bzw. die Servopumpe selbst hat zuviel mechanischen Widerstand.
Das würde die niedrigere Drehzahl im Leerlauf erklären, und dass bei noch mehr Servounterstützung die Last am Riemen noch größer wird, sodass der Motor ausgehen kann.
Daher würde ich mal den Riemen runter nehmen, und alle Aggregate und Rollen prüfen.
20 Antworten
Poste mal bitte einen vollständigen Steuergerätescan mit allen Einträgen.
Fahrzeugdaten (Motorkennung etc.) sind auch recht sinnvoll.
wie ermittle ich diese ?
@Mentino schrieb am 13. Januar 2017 um 14:30:20 Uhr:
Motorkennung steht z.B.
- Auf Zahnriemenabdeckung i Motorraum
- Im Serviceheft Seite 1
- auf Datenaufkleber in Reserveradmulde.
Steuergerätescan z.B. einen User mit VCDS.
Siehe dazu VCDS Userlist (Google).
Ansonsten kann solch einen Steuergerätescan z.B. auch jeder VW-Servicepartner erstellen.
Kaltstartanreicherung nicht aktiv, Temp sensor defekt??
ok am besten fahr ich mal zu vw
War der Appetit des Maders noch Größer??? Also auch noch mehr Schläuche?
nein das glaube ich nicht den erst nach tausch des schlauches am kurbelgetriebe fällt die drehzahl so extrem
Also irgend ein kleiner Unterdruckschlauch zur Ansteuerung von ... könnte ich mir bei dieser Symptomatik sehr gut vorstellen.
Was ist ein Kurbelgetriebe???
@1.4571 schrieb am 13. Januar 2017 um 22:11:33 Uhr:
Gemeint ist damit wohl das Kurbelgehäuse.
Evtl auch den Druckschalter von der Servolenkung defekt bzw die Verkabelung?!
@das-markus schrieb am 14. Januar 2017 um 00:27:23 Uhr:
wie prüfe ich das ganze dann ?
sorry aber hab von der thematik weniger ahnung
eine step by step erklärung wäre vieleicht sehr sehr hilfreich ;-)
Servoölstand schon mal angeschaut? Grünen Deckel auf und kontrollieren.
