- Golf
- Golf 3
- Bei hoher Geschwindigkeit Auto Schwammig
Habe mein wagen endlich fertig gehabt heute.
Bei normaler fahrt fährt er auch gut, so ab 160kmh wird er schwammig und man muss das lenkrad gut mit
2 Händen festhalten.
Bei normaler fährt ist auch kein Zittern da im Lenkrad.
Am Fahrwerk ist alles neu.
Winterreifen sind neu grade mal 2000km mit gefahren.
Könnte das vieleicht an den Felgen Liege weiß das beim wuchten bei 2 Stück
Probleme gab
29 Antworten
könnte man wuchten liegen
wie bitte?
wie bitte?
könnte an den wuchten liegen
wie bitte?
bitte noch mal lesen hans
Probleme gab
der meinte damals zu mir das eine Felge einen schlag weg hat, die habe ich nach hinten getan.
Beim wuchten ist mir aufgefallen das vorne rechts die Felge nicht auf 0/0 Stand beim wuchten.
Mom sind die Standart BBS Felgen drauf habe aber im Keller noch meine Stahlfelgen liegen mit viel Rost dran
und noch Stahlfelgen für den Golf 4.
Das komische ist das man kein zittern merkt
so wie du das schilderst liegt es zu 90% daran
Werde ich das mal in angriff nehmen wenn wieder mehr kohle da ist.
vieleicht kriege ich irgend wie den Rost von den Felgen.
die vom Golf 4 kann ich leider nicht nehmen sonst hat meine Frau keine im Sommer
das sind doch höstens 2 stunden arbeit
Drahtbürste und Schleifpapier fleißig bearbeiten
und ne Dose schwarzen Lack und die sehen aus wie neu ;););)
Querlenker etc alles neu?
Auch Spur eingestellt?
Ich hatte son Fahrgefühl, als die Querlenkergummis schon fast nicht mehr vorhanden waren.
Querlenker und Spurstangenkopf hat der Vorbesitzer erneurt
bei mir ist folgenes neu gekommen
Domlager
Koppelstangen
Traggelenk
Radlager
Gummimetalllager hinten
Sportfahrwerk.
Anschlagpuffer
Spur wurde vor 2 Monaten neu Eingestellt
Letzte woche sind hinten die neuen Gummimetalllager reingekommen
Könnte ich mal versuchen, könnte die auch von Golf 4 nehmen habe die erlaubnis
dafür kriegt sie im Sommer paar Schicke Orginal Alus drauf
Wie soll man verstehen, dass das Auto bei 160(!)km/h schwammig wird? Wie hast du das festgestellt bzw. was meinst du damit?
aber die vom G4 passen denn die???
denn nicht nur der Lochkreis ist entscheidend, sondern vieles mehr
Das extrem schnell bei hoher geschwindkeit er hin und her geht, das Lenkrad ist auch nicht mehr so Steif als wenn ich langsamer fahrer
Damals bei meinen Golf 3 GT auch mit Sportfahrwerk von KW blieb er immer in der Spur man konnte bei vollgas das Lenkrad los lassen und er ist grade aus gefahren
Die Felgen vom Golf 4 sind Standart Stahlfelgen
in 5*100 und eine ET von 38
Hast Du mal die Stossdämpfer überprüft? Auch wenn das Fahrwerk neu ist können die trotzdem schon kaputt sein, das passiert öfters als man denkt. Ansonsten würde ich evt auch auf die Felgen tippen, bzw die REifen. hast Du an den Felgen Adapterringe? oder evt noch Spurplatten? Dann könnte es auch daran liegen.
