- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Bei I-Drive automatisch Navi Professional
Hi!!!
Hab mal eine Frage weil ich bei der Gebrauchtwagensuche oft sehe dass Autos mit I-Drive, also dem Bildschirm angepriesen werden, dann aber Navi Business dabei steht...
ja was jetzt???
Sobald ich das I-Drive (sprich Bildschirm) hab habe ich doch das Navi Professional, oder???
danke....
18 Antworten
Original geschrieben von M-Compact
Hi!!!
ja was jetzt???
danke....
nein, du hast nicht automatisch das navi professional! der bildschirm hat nur 5 zoll im gegensatz zum professional. für das professional legst du nochmal ordentlich geld hin;)
ich meinte jetzt den großen bildschirm oben auf der Mittelkonsole....... nicht den kleinen... ;)
weil entweder stimmt dann das Bild ned in den angeboten oder der Text... *grml*
da soll sich dann noch einer auskennen....
also:
wenn i-drive, dann ist ein navi an bord. das kann dann aber immer noch das business oder das prof sein! beide haben die gleiche hutze, der bildschirm da "drin" ist beim prof aber halt größer.
also passen die von dir genannten artikelbeschreibungen durchaus..
Welchen kleinen Schirm meinst du denn?
Dieser "Hügel" oder "Hutze" ist bei Navi Professional ud Business gleich groß. Nur der Bildschirm der sich in der Hutze drin befindet ist einmal größer oder kleiner. Also immer wenn du I-Drive hast, dann ist auch der Hügel dabei.
meine reden.. :p;)
gruß, Jan
meine reden.. :p<img alt=";)" src="/images/smilies/wink.gif" />
gruß, Jan
hab zu langsam getippt, du warst schneller :D
aaaaaaaaaaaaah so... ok, danke...
Ich dachte wenn hutze dann großer bildschirm + professional....
bzw business }> keine hutze und dafür so a Display wie´s der E46 hatte... (Taschenrechnerdisplay)
aber dass da immer a Hutze dabei ist wusste ich ned....
*nunschlauerbin*
kann evtl mal jemand a bild reinstellen wie das business navi dann ausschaut???
kenn nur das professional von den Abteilungswagen her...
Hallo!
Bitteschön...
Innenraum mit Navi Business
Udo
Bei Gebrauchtwagen kann es allerdings sein, dass man noch das Navi Business ohne 2D Kartendarstellung (nur mit Pfeil) bekommt. Also nachfragen bzw. darauf achten. Oder ist das updatebar?
Das ganze gilt natürlich nur für den 3er. Ab 5er aufwärts immer iDrive auch ohne Navi.
Jetzt hast es geschafft mich wieder zu verwirren... himmel.
Gibt es also doch ein Navi Business mit Karte (farbige Landkarte) oder nicht???
Also nochmal.
Navi Business > > > Hutze, aber kleineres Display > > > und weiter??? farbige Karte oder nur die Pfeildarstellung
Navi Professional > > > Hutze, aber größeres Display > > > und farbige Karte...
Tut ma leid wenn ich da nicht durchblicke aber wie gesagt kenns nur vom 7er und X5 und die hatten ja nur das Professional drinnen
einfach einsteigen und Navi einschalten, dann weiss man auch, ob das Navi Business nun schon eine Karte darstellen kann oder nicht (kam soweit mir ist mit Modelljahr 2007, aber erst ab März 2007).
Unabhängig von der Bildschirrmgrösse kann man das Nav Pof. und Business auch daran unterscheiden, dass das Prof. über 2 Laufwerke verfügt (1 für CD und 1 für DVD/CD) und das Business nur über 1 Laufwerk (DVD) verfügt.
Also nochmal.
ja ist genau wie du sagst :). hutze halt immer mit navi und das business hatte halt zuerst nur pfeildarstellung, dann auch karte. das prof hat halt noch weitere vorzüge (zusätzlicher cd-schacht beispielsweise, beim business braucht man schon den wechsler, um während einer navigation cd zu hören usw., musst einfach mal den oder die entsprechenden threads suchen.
gruß, Jan
dafür soll es beim Navi Prof. Probleme gegeben haben wie langsamer und z.B. schlechterer Radioempfang.
Bei einem Neuwagen würde ich mir sowieso imme den USB Anschluß dazu nehmen, denn wer hört denn heutzutage noch von CD? :) Dann wäre auch der vermeintliche Nachteil des Business egal.
