- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Bei Kickdown ab 3000 umdrehungen geht das auto garnicht bis 4,500 umdrehung dreht er aber leider ohn
Servus ,Folgendes es geht um ein audi a7 2011 180kw diesel
Bei kickdown geht das auto garnicht garkeine leistung alles bis kickdown Punkt geht er normal leistung is da
Injektoren geprüft alle gut
Turbo überprüft auch gut
Lamellen und mehatronik neu gegeben noch immer da der fehler
Diesel filter neu gegeben
Klima abgesteckt wieder fehler da ich weiss nicht mehr weiter und immer bei kickdown klopft bzw schlägt es hinten und dann hatte er keine leistung ab ca 3000 Umdrehungen bis 4500umdrehungen dreht er aber ohne Leistung kommt so rüber als ob das auto steht wir haben alles überprüft diff kardanwelle antriebswellen alles in ordnung getriebe 3mal zerlegt und von mehreren getriebe spezialisten kontrollieren lassen es passt alles schaut alles wie neu aus is auch neu alle lamellen etc
Ich habe auch probiert mit esp off aber leider ohne erfolg das komische is nur wenn er warm wird macht er es !
Fehlerspeicher leer*
