bei mir summt es wenn ich den wagen aus mache!ich weiß nicht was es sein könnte
moin
ich habe da eine frage wenn ich meinen 318i touring aus mache summt es ne ganze zeit in dem innenraum das geräusch kommt ganz klar aus dem armaturenbrett aber ich weiß nicht was es sein könnte und ob das normal ist!
vielleicht die klima oder das radio von bmw?
kann mir jemand bitte helfen ?
27 Antworten
Klimaautomatik
Sind die Servos,bzw. Stellmotoren und völlig normal.
gruß
Re: bei mir summt es wenn ich den wagen aus mache!ich weiß nicht was es sein könnte
Nicht dein Ernst oder?Zitat:
Original geschrieben von newnick24
moin
Eine genauere Beschreibung, z.b. woher dass Geräusch kommt etc., wäre schon sehr sehr hilfreich.
EDIT: Bei mir stand anfänglich nur Moin da, von daher mein "Meckern"
Um meinen Beitrag jetzt nicht totzueditieren mal ein Neuer
Summt es nur wenn die Zündung an ist?
Könnte auch der Leerlaufregler sein, der sitzt im Motorraum recht nahe an der Spritzwand, kann schon sein das man dessen Geräusche im Amaturenbrett "ortet", weil die Dinger summen ab und an auch recht ordentlich
es summt nur beim ausmachen !
ich mußte halt mal nachfrage weil ich den wagen mir neu gekauft habe und ich glaube ein richtiges schnäppchen gemacht habe !
Wie gesagt,ist zu 99,999999% die Klimaautomatik
ist bei mir genau das gleiche... hatte mich auch schon gefragt ob das normal ist =)
Ist definitiv die Klimautomatik!
Hab mir früher auch gedanken gemacht was das sein könnte.
Meine Ex hat mich dann darüber aufgeklärt...
traurig nicht^^
In der Klimaautomatikbedienteil sitzt so ein kleiner Lüfter. Der läuft nach dem Ausschalten der Zündung noch ne gute Weile nach.
Sollte das Geräusch nervend laut sein, könnte das Lager des Lüfters mal etwas WD40 vertragen. Ansonsten Lüfter tauschen. Aber denk beim Kauf nicht weiter über den Preis nach. Sei froh dass du noch stehst, wenn du den Preis gehört hast.
Hey,das ist ja schließlich auch ein "Papst" Lüfter!
Hab ich bei meiner "Wakü" auch nur als 120er
gruß
Also nen 120er ist es nicht, wenn du mm meinst. Der ist kleiner. Nicht ma nen 80er.
Und wenn das wirklich ein Papst ist, dann ist es Scheißdreck. Denn solang wie der ruhig/leise war, kann man da nicht von Qualität reden.
Du hast mich net verstandenZitat:
1. Ist es ein "Papst"
2. Habe ich auch nen "Papst" nur als 120mm Lüfter an meiner Wasserkühlung fürn Rechner
Also im PC Bereich bin ich mit Papst sehr zufieden,hatte schon schlechtere
Im Auto ist der aber auch super ruhig.
gruß
