Bei Nutzung von Keyless Go startet der Motor sporadisch nicht
Es geht um einen S211 E500, Bj 2003, Laufleistung ca. 296.000 km. Seit ein paar Wochen startet der Motor manchmal nicht, wenn man Keyless Go benutzt. Die Zündung schaltet zwar durch bis alle Lampen an sind, aber das war es dann. Meistens startet er dann nach mehreren Versuchen. Mit dem Schlüssel startet er immer sofort. Dazu kommt, dass ab und an die Meldung "Service Bremse, Werkstatt aufsuchen" im KI steht. Der SBC Block wurde bei 246000 gewechselt, jetzt hat er 296.000 auf der Uhr, der kann ja nun nicht schon wieder Fratze sein. Kann es möglich sein das der Bremslichtschalter defekt ist und deswegen die Meldung Bremse getreten nicht mehr ausgelöst wird?
18 Antworten
Batt. im Schlüssel wechsel.
Dann schreibe es auch im Eingangsthread!!!!!!!!!!!
Auslesen mit SD
Auslesen mit SD, tolle Wurst, mehr fällt dir nicht ein? Außerdem klemmt deine Taste für das Ausrufungszeichen. Vielleicht hat ja jemand schon mal etwas Ähnliches gehabt. Übrigens wenn es am Schlüssel liegen würde, stände im KI "Schlüssel nicht erkannt".
@drago2 schrieb am 7. Januar 2022 um 21:04:31 Uhr:
Wie fängt denn gewöhnlich bei dir die Fehlersuche an? Erst Teile tauschen und dann am Ende mal den Fehlerspeicher abfragen?
Wenn du soo schlau bist, dann brauchst du auch die Hilfe vom Forum nicht!!!!!!!!!!!
@chruetters schrieb am 7. Januar 2022 um 21:19:14 Uhr:
Wie schon schrieb, oftmals hatte ein anderer schon dasselbe Problem, da hätte ich mir die Fahrt zum Auslesen eventuell sparen können. Das es nicht verkehrt ist erst auslesen zu lassen bevor man Teile tauscht ist mir schon klar.
Also ich habe dieses Problem auch in sehr großen Abständen mal, auch die Meldung, Schlüssel nicht erkannt. Diese aber auch nur wenn er ganz tief in der Tasche vergraben ist. Beim Auslesen , das mache ich so im 4 Wochen Abstand, war aber nie irgendein Hinweis oder Fehler zu finden.
Ich denke nicht das es am Schlüssel liegt und ich fahre auch auslesen. Mein Verdacht geht Richtung BLS. Die Frage die sich mir stellt, gibt der BLS die Meldung an das SG " Bremspedal ist betätigt" oder kommt die woanders her?
Hast du mal den zweiten Schlüssel probiert? Lass mal den ersten im Keller und nutze permanent den zweiten Schlüssel. Dann schau, ob die keyless go Funktion immer noch sporadisch aussetzt.
@Sippi-1 schrieb am 7. Januar 2022 um 19:53:14 Uhr:
Zweiten Schlüssel ausprobiert, kein Unterschied. Dafür hab ich gelernt das im KI angezeigt wird, wenn die Batterie im Schlüssel schwach ist. Soviel zu dem, was in dem Zitat steht.
Ich denke, es wird tatsächlich der BLS sein, wenn ich ein paar mal auf die Bremse trete bevor ich den Motor starten will, funktioniert es gleich. Ich schaue das ich nächste Woche zum Auslesen komme und dann melde ich mich wieder.
