  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 4
  7. Bei Parken in Hanglage (Bergaufwärts) sammelt sich Wasser in den Türen
Skoda
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 11:30
bei meinem Octavia RS sammelt sich bei Regen und ungünstiger Position (Hanglage, bergaufwärts geparkt) Wasser in den Türen. Nach dem Öffnen der Türen (nur vorne, Fahrer und Beifahrer) läuft das Wasser dann unten zu den Abläufen raus. Ca. 100-150ml je Tür.
Hat jemand anders dieses Phänomen auch, sprich ist es konstruktionsbedingt?
Oder fehlen bei meinem Octavia Ablauflöcher hinten?
Gruß,
Mogli
3 Antworten
N’Abend,
das Wasser wird vermutlich über die Fenster innen nach unten laufen und auf Grund der Schräglage nicht direkt ablaufen können.
Dann sammelt sich das Wasser etwas und läuft dann bei ebener Fahrzeugstellung ab.
Das wäre mein Empfingen nach so.
Tom
ist bei meinem auch so, ich parke jeden Tag in Hanglage und wenn es regnet dann läuft erstmal ordentlich Wasser aus den Türen. Für die Langlebigkeit sicher nicht gut gelöst aber 3 Jahre wird er hoffentlich halten.
Mein Golf 6 hat das auch, trotzdem fallen die nicht mit Türrost auf. Das Ablaufloch ist leider von der Ecke weit weg.
Grüsse Andreas
