  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Bei quattro immer alle 4 Reifen erneuern?
Audi A6 C5/4B
Hallo Gemeinde,
habe Heute zwei neue reifen auf der Vorderachse aufziehen lassen und dabei eine verrückte Story gehört. Beim quattro soll man nie nur 2 Reifen, sondern immer alle 4 Reifen erneuern.
Mein Reifenhändler wollte mir das nicht weiss machen, er hat nur erzählt was ihm mal ein Audi-Schrauber gesagt hätte. Angeblich würde ein Ausgleichsgetriebe (???) darunter leiden.
Hat jemand schon mal so was verrücktes gehört ?
Bei meinem C4 quattro hab ich immer nur 2 Reifen erneuert und nie Probleme gehabt.
Allerdings hat mir mein Reifenhändler eine eigens erlebte Story erzählt: Ein Kunde (MB SLK) hat 2 neue Reifen bekommen und danach ging der Tempomat nicht mehr, hat immer nach 2-3 Sek. abgeschaltet. Aussage von MB, man soll bei diesem Fahrzeugtyp immer alle 4 Reifen wechseln. Ein zweiter MB-Dealer (Bekannter von Reifenhändler) hat dies unabhängig bestätigt. Verrückt.
Mike
meiner ist mittlerweile bei Ü-200000 km,davon gute 110000 km bei mir und hat in der zeit NOCH NIE alle vier reifen auf einmal gewechselt bekommen. ich werf doch nicht reifen weg,die eigendlich noch fahrbar sind!
wenns also wirklich schaden würde,müsste längst was defekt sein.;)
42 weitere Antworten
42 Antworten
Grüß dich!
also hab ich bisher noch nie gehört, was ich gehört hab dass man die reifen nicht mehr tauschen soll von vorne nach hinten oder so!
Ich persönlich wechsle immer nur die Reifen die glatt sind sprich wenn hinten glatt ist mach ich auch nur hinten neu wenn vorne z.b. noch 5mm drauf sind! hab ich erst vor kurzem jetzt wieder gemacht, hinten neu vorne die alten bisher nie probleme gehabt!
Grüße daniel
Das ist doch Quatsch, wenn der Reifen die Minimale Profiltiefe erreicht hat wechselt man den und gut. Egal ob Quattro-, Front- oder Heck- Antrieb.
so verrückt ist das gar nicht ...
hat was mit ESP zu tun ... hatte mal nen 5er BMW da .. fuhr nicht schneller wie 120km ... und das nur weil er ein Reserverad drauf hatte... war so gesehen kleiner wie die anderen ..
... das ESP erfast die Raddrehzahlen ... weichen jetzt die Drehzahlen mehr als ( ich meine ) 3% ab regestriert das Steuergerät das als ausbrechen und versucht gegen zu steuern bis es wieder past ... man kann dann nicht weiter Gas geben bzw Tempomat geht aus ..
zu deiner Frage : will ehrlich sein ... fahre seit nen Jahr selbst nen Quattro .. ich mache es... da werden die Meinungen hier bestimmt auseinander gehen ... .
so denke ich auch. Wollt nur mal wissen ob andere auch solche Story's gehört haben.
Dass die Elektronik evtl. auf unterschiedliche Radumdrehungen reagiert könnt ich ja ein Stück weit noch nachvollziehen, aber auch das sollte es Toleranzen (Notrad liegt eindeutig ausserhalb) geben da sich die Reifen ja nie exakt gleich abfahren.
entweder steh ich jetzt voll aufm schlauch oder wie auch immer! also meines wissens wird die "raddrehzahl" doch an der radnabe und nicht direkt am radgenommen?! oder ist mein wissen fehlerhaft?
grpße
Also so was hatte ich bei meinen Quattros noch nie. Da war es ganz egal, ob ein Reifen etwas abgefahrener war...
Auch meine ich bei dem ESP wird nicht die Raddehzahl geprüft sondern ganz andere Kennwerte. Siehe Klick In was soll das im Zusammenhang mit abgefahrenen Reifen stehen ?
korrekt! habe ich auch gerade gelesen, dachte ich könnte meinen horizont etwas erweitern war aber nichts ^^
Beim Audi Quattro würde ich es auch nicht machen. Nur bei meinem Jeep ZJ müssen immer alle vier gewechselt werden.
an der Radnabe ist gleich wie am Rad. Pro Umdrehung x Impule. Das (abgefahrene) Rad hat einen kleineren Umfang und muss sich folglich, bei gleicher Geschwindigkeit, öfters/schneller drehen.
Zitat aus wikipedia: Motormanagement, die ABS-Drehzahlsensoren und der Gierratensensor (Gierrate, Querbeschleunigung) liefern die Signale zur Interpretation des Fahrzeugverhaltens.
OK, aber warum ?
Und, wollen wir jetzt über eine Drehzahlverringerung aufgrund eines geringeren Reifenduchmessers von 2-3% Diskutieren ? Dies ist sicherlich nicht erheblich wenn man auch die Funktionsweise vom ABS und dem ESP kennt und versteht ...
Ich musste mal vorn rechts das Reserverad aufziehen, 235/45 17, sonst rundum 245/35 19.
Unterschied im Abrolllumfang 1,7%.
Die ABS und ESP-Leuchten waren ständig am Flackern und die Karre hat bei 100 km/h abgeregelt .
Also so egal ist der Unterschied dann doch nicht, jedenfalls auf einer Achse sollten annähernd gleiche Profiltiefen gefahren werden.
Unterschiede vorn/hinten gleicht das Torsen dann aus.
Beim ZJ ist die Viscokupplung leicht zickig. Wenn da der Profilunterschied zwischen vorne und hinten zu stark ist, dann kann es zu starken Verspannungen bei langsamen Kurvenfahrten kommen. Da reicht schon "1 mm" aus. Darum mussen immer regelmäßig die Reifen von vorn nach hinten gewechselt werden.
Im Grunde gehts wohl weniger um das ABS, sondern um das Torsen Differential welches bei zu grossem Abrollumfangs Unterschied, sich selbst zerstoert.
Torsen kommt von Torque Sensing, also Drehmoment Suchend.
Was soviel heisst dass die Kraft dorthin verteilt wird, wo mehr grip besteht. Darurch dass die Reifen mit mehr Profil, langsamer drehen, wird die Leistung dorthin geleitet.
Das Torsen verspreist also im Betrieb dauerhaft, vor allem bei hoehren Geschwindigkeiten.
Ein kollege hier auf MT hat die Torsen bei seinem Allroad durch Mischbereifung geschrottet. Kostenpunkt 6000 Euro.
