  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Bei S80 II Tagfahrlicht nachrüsten?
Volvo S80 2 (AS)
ich würde gern beim S80 II Tagfahrlicht nachrüsten. Volvo selbst bietet da nichts.
Doch Folgendes (s. Bild) habe ich im Netzt gefunden. Hat jemand damit schon ERfahrung ssammeln können?
Es hat den Vorteil, dass die Blende in die Öffnung für die Nebelscheinwerfer passt.
Freue mich über Antworten.
Herzliche Grüße
Tagfahrlicht für S80 "
40 Antworten
Bei Volvo kannst per Vida Tagfahrlicht setzen - allerdings sind das die Abblendleuchten mit Heckbeleuchtung..,
ich wollte vom gleichen Lieferanten Nebel für V60 nachrüsten - vertragen sich nicht mit vorhandener Elektrik und leuchten wollen die LEDs auch nicht - 80€ in Sand gesetzt
@KNUT-VIII. schrieb am 14. Apr. 2020 um 16:21:09 Uhr:
Inwiefern nicht? Hast du mal geprüft, ob die Dinger Strom bekommen?
Du musst bei Volvo eine Software für die Nebelleuchten installieren - geht nur bei Volvo...
Ich möchte nicht dauernd mit Abblendlicht fahren. LED-Lichter werden besser gesehen, und Abblendlicht braucht zuviel Strom.
Ich suche also immer noch nach einer Lösung bzw. einer Antwort , ob die abgebildeten Lichter brauchbar sind oder gegen irgendeine Richtlinie verstossen.
Diese Dinger einzubauen wäre einfacher als nicht Volvo-spezifische Tagfahrlichter einzubauen.
Ich bin gespannt, ob es jemanden gibt, der so etwas eingebaut hat.
Im Normalfall ist bei den TFL keine Integration in die Elektronik nötig. Also Abgriff Standlicht als Schaltstrom, Zündungsplus und Masse.
Stelle mal den Link rein, mal schauen.
Zulassung? Naja, eher bei AliExpress nicht.
Aber ob da einer schaut....?
Habe gerade geschaut und gefunden ;).
Die günstigen (50 - 70$) sind alle aus, und 100$+ für die Leuchten mit 60 - 70 Lumen (ganz schön wenig) ohne jegliche Elektronik wären mir zu teuer. Wobei die Elektronikmodule mit ca. 15 - 20€ günstig und gut sind.
@putt schrieb am 14. April 2020 um 22:38:00 Uhr:
Wenn sie kein E-Zeichen auf dem Glas haben, dann sind sie nicht konform und verstoßen gegen die StVZO...
Wird schwierig in dem Stil was legales auf dem Markt zu finden...
Ist zwar vom XC60, aber im Prinzip das gleiche, angeschlossen Zündungsplus, Masse und Standlicht.
Dsc
Bei dem von AliExpress sind nur die reinen TFL dabei, keine Steuerelektronik. Aber ich habe das mal im XC90 alt vorum mal verlinkt. Ganz simpel.
Ich finde nur die Helligkeit schwach bei dem Angebot. Bei wish gibt's die Dinger mit irgendwas bei 200 Lumen. Angeblich...
Nach ECE muss das TFL min 400 cd und darf max. 1.200 cd haben.
Nehmen wir mal einen Abstrahlwinkel von 150° an, sind 200 Lumen gerade mal 43 cd, also viel zu dunkel.
Erst bei 45° kommt man auf etwas über 400 cd. Zumindest so weit ich weiß....
Ich würde so Dinger ohne Zulassung nicht an mein Auto schrauben. Bei jeder TÜV-Prüfung muss immer für alles und jedes eine ABE vorhanden sein.
Ich würde da eher Hella und Co. nehmen.
Dann gibt es auch einen vernünftigen E-Satz und eine Anbauanleitung.
Nur hat "Hella und Co." nichts passendes...
Ich verstehe das schon, sollte optisch halt original wirken.
Gibt's nicht in anderen Ländern was originales, was wieder mal nicht für D bestimmt war?
"Original" gibt es für den S80 II imho nicht.
Eine schmale LED Leiste, sauber eingepasst, geht imho auch an den original Blenden. Oder man sucht sich ein Ersatz für die Nebler. Gibt es u. a. auch von Hella. Man muss nur die Maße prüfen. Nur.... das gibt es nicht für 100 €.
herzlichen Danlk an alle für die hilfreichen Antworte. Ich wusste nicht, dass die Helligkeit dieser importierten TFL ein Problem sein könnte.
@Haubenzug schrieb am 15. April 2020 um 21:10:53 Uhr:
Eine schmale LED Leiste, sauber eingepasst, geht imho auch an den original Blenden. ........
Welche Leiste würde denn passen? Mein Problem ist, dass die Front der Stoßstange nicht rechtwinklig zur Fahrtrichtung "steht", sondern abgebogen, abgerundet sind. Das gleiche gilt für die Blenden der Nebellampen. Ich weiß nicht, wie ich da eine LED Leiste anpassen kann - und welche? Denn die LED sollen ja wohl nach vorn strahlen.
Herzliche Grüße
put
Schau mal hier.
https://www.hella.com/offroad/de/Tagfahrlicht-233.html
Die 15/30 LED, vielleicht passt da ja eine Variante. Die Nebler sind gerade zur Fahrtrichtung eingebaut.
Es gibt bestimmt aber noch einige andere Lösungen.
  4. Volvo
