- Golf
- Golf 6
- Beide Antennen laut VCDS defekt?
Hallo Jung,
ich habe seit einiger Zeit eine schwachen Radioempfang!
Golf 6 Bj. 06/2009 Radio RNS 310.
Ich habe es mit dem VCDS ausgelesen und Fehler und bekomme folgende Fehlermeldung
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2I6190140
Codierung: 0500040004
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 65F9AB876C7AE6C
3 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 39620 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.14.00
Zeit: 03:31:03
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2027.14.23
Zeit: 21:05:46
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 45331 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2027.14.24
Zeit: 06:30:07
Es können doch nicht Beide Antennen gleichzeitig kaput gehen.
Der freundliche hat etwas angefressen (nach dem er gesehen hatte, das ich den Fehler bereits ausgelesen hatte)
den Fehler bestätigt und dafür gleich 220€ kassiert.
Seine Aussage "Das wird Teuer, da muß die Heckscheibe mit den Antennen getauscht werden!!??
Was kann das sein?
Hat jemand eine Ide oder gar Erfahrung mit diesem Fehler!!!!
Ich habe lediglich vor einem Jahr, die Serien gegen die LED-Rückleuchten von Kaufateck getauscht,
aber das dürfte doch keinen Einfluß auf die Heckscheibenantennen haben oder.
Für Tips immer Dankbar
Werner
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Sorry, aber das die Heizdrähte irgendetwas mit der eingearbeiteten Antenne gemeinsam haben, möchte ich bezweifeln.
Die Heizdrähte sind die Antenne
58 Antworten
Wieso ist das fix das die Heckscheibe getauscht werden muss? Der Fehler könnte doch auch durch die Antennenleitung verursacht werden, oder?
Da gibts natürlich viele Möglichkeiten. Vom Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe bis zu einem nicht fest sitzenden Stecker am Radio. Dass die Antennen selbst defekt sind ist natürlich möglich, würde ich aber persönlich als eher unwahrscheinlich erachten.
vg, Johannes
Original geschrieben von WD-V10
Der freundliche hat etwas angefressen (nach dem er gesehen hatte, das ich den Fehler bereits ausgelesen hatte) den Fehler bestätigt und dafür gleich 220€ kassiert.
Also wenn deine Werkstatt für's auslesen des Fehlerspeichers wirklich 220.- kassiert hat, würde ich die Sache mit der Heckscheibe auf jeden Fall nochmal gründlich hinterfragen. Das ist ja wohl nicht deren Ernst? Oder hat er bei der Fehlersuche doch etwas am Fahrzeug gesucht/zerlegt, wodurch dieses Honorar zustande kommen könnte?
Grüße,
chris
Ich würde die Scheibe auf jeden Fall nicht überstürzt wechseln lassen, es muss ja nicht daran liegen
Wie jetzt...., "Ja, sie hatten Recht...., macht 220€", oder wie soll man das verstehen?
Vielleicht gibt ein Problem mit den Sperrkreisen:
http://www.michaelneuhaus.de/golf5/golf5radios.htm#radioaustausch
...(Damit der Radioempfang möglich ist, müssen auch 'Sperrkreise' verbaut worden sein. Rechts und links am unteren Scheibenrand ist jeweils ein Sperrkreis (verhindert Störung der Antenne durch die Heckscheibenheizung) verbaut und unterhalb des Schlosses muss ein dritter Sperrkreis montiert sein. Sind diese nicht vorhanden, müssen sie nachgerüstet werden.)
Wie jetzt...., "Ja, sie hatten Recht...., macht 220€", oder wie soll man das verstehen?Zitat:
Tja man sagt, man hat gemessen und geprüft und nach der Aussage die Heckscheibe müsse erneuert werden
und die Kosten würden an die 1000€ betragen, habe ich die Instandsetzung natürlich abbrechen lassen!
Ich werde falls sich nicht noch Leidensgenossen mit Erfahrung melden, die Tips von "hellakopf" aufgreifen und alles selber zerlegen und nachmessen. Gegebenenfalls eine neue Antenne mit verstärker im Wagen verbauen!
Danke
Werner
... solange die Heckscheibenheizung funktioniert, muß die Scheibe nicht getauscht werden.
Du kannst ja mal nachmessen.
Einen Kurzschluß kann man mit einem Multimeter aufspüren.
Ich behaupte jetzt mal die Heizdrähte verlaufen waagerecht, die beiden Antennen senkrecht in der Scheibe.
da läuft nichts senkrecht. So wie es schon gesagt wurde, ist die Antenne mit integriert und wird dann von der Hecksch.Heizung entkoppelt.
Original geschrieben von zwei0
da läuft nichts senkrecht. [.....]
In meiner Scheibe sehr wohl!
Zur Untermauerung ein Beweisfoto der Heckscheibe:
http://www.motor-talk.de/.../heckscheibe-i203330685.html
Grüße,
chris
