- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (X254)
- Beifahrer Fenster schließt nicht mehr.
Habe seit heute das Problem, wenn ich das Fenster auf der Beifahrerseite schließen möchte es immer wieder ca.10cm auffährt.Nicht so schön bei den Temperaturen. Hat jemand das selbe Problem?
4 Antworten
..muss neu kalibriert werden. Fenster runter fahren, dann nochmals mehrere Sekunden drücken bis es " klack" macht. Dann nach oben das Gleiche...fertig
@AlexWegerer schrieb am 5. November 2024 um 18:39:30 Uhr:
Dankeschön werde ich nachher gleich versuchen
Das passiert leider des öfteren. Ich hatte dieses Problem bei meinem S206, dann meinem GLC Coupe und hoffe das der neue S206 das nicht auch wieder macht. Passiert auch beim Pano Dach.
Lösung einmal bis ganz runter fahren, dann erneut öffnen drücken und gedrückt halten. Ca. 10sekunden, man hört manchmal ein Relaie schalten. Dann wieder schließen. Dann schließen erneut gedrückt halten. Nach 10 sek sollte wieder alles gut sein.
@Fririder schrieb am 5. November 2024 um 18:48:35 Uhr:
Danke
