- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Beifahrer Zentralverriegelung öffnet nicht alle Türen
Hi
mir ist Heute aufgefallen , daß wenn ich am
Beifahrer seite die Tür aufschliesse nicht alle Türen aufgehen.
Ist das Normal , so das nur an Fahrertür die Zentralverriegelung alle Türen öffnet?
15 Antworten
Ach Ja
Und ausserdem habe ich ein Verbrauch von 10 Litern auf 100 Kilometern.
Ist das Normal fürn Mondi Kombi 115 PS?
Original geschrieben von babaceyran
Ach Ja
kommt darauf an was du unter normal verstehst.man kann das halt nicht pauschal sagen.
meiner braucht im durchschnitt 8-8,5 liter
und ich fahre nicht mit 60 auf der linken spur
hab bei meinem mal den tank nach 500 kilometer leer gehabt.
das aber bei dauervollgas 170-180kmh.
Hallo.
Verrätst Du uns auch noch, welche Türen verschlossen bleiben?
Grüsse,
Hartmut
Original geschrieben von jarvala
kommt darauf an was du unter normal verstehst.man kann das halt nicht pauschal sagen.Zitat:
Ach Ja
und ich fahre nicht mit 60 auf der linken spur![]()
Also ich habe , eigentlich 250 KM inner Orts und 150 KM Bahn gefahren.
Ich glaube es liegt am Motorteile wie Zündkerzen , Zündkabel , evt. Lambdasonde , Leerlauregler .
Das Komische ist das der Drehzahl ohne Gang, beim Rollen auf 1200 Umdrehungen pro minute steigt , das kann doch auch nicht Normal sein , oder?
Original geschrieben von Hacky67
Hallo.Verrätst Du uns auch noch, welche Türen verschlossen bleiben?
Grüsse,Hartmut
Alle drei anderen Türen, ausser ,Baifahrerseite.
Hallo.
Verriegeln denn alle Türen beim Abschließen von der Beifahrertür aus?
Es handelt sich um einen 94er Mondeo? Elektrische Fensterheber?
War ursprünglich eine Fernbedienung vorgesehen?
(Also ZV- Modul vorhanden oder keins?)
Die Leerlaufanhebung während des Rollens ist genau so beabsichtigt.
(Positiv denken: Drosselklappenpotentiometer und Geschwindigkeits- Sensor funktionieren also.)
Benzinverbrauch ist bei vorwiegendem Stadtverkehr nicht ungewöhnlich.
Besonders, wenn viel Kurzstrecke gefahren wird.
Für technisch bedingten Mehrverbrauch gibt es viele Ursachen.
Schon der Wechsel des Luftfilters kann da Wunder wirken...
oder die Reinigung des Luftmassenmessers.
Grüsse,
Hartmut
ich habe die gleiche problem bei fahrertür regelt nur sich selb fahrertür regelt ganz auto
aber wenn ich die stecker von ZV entfern und wieder ein steckt geht der beifahrertür paar mals und dann wieder nicht mehr
habe FFB eingebaut aber ist auch verruckt manch mal geht ander mal nicht hab die mehr mal überprüfen das keine schlechte kontakt liegt
das ist komich auto regelt mit wetter ist der sommer auto oder was ?
ich habe mondeo kombi 99 bj 115 bs ZV klima el. fenster
Hallo.Verriegeln denn alle Türen beim Abschließen von der Beifahrertür aus?
Grüsse,Hartmut
Es ist eine Zentralverriegelung Drin.
Elektrische Fensterheber hat er auch .
Hallo.
@ ba98...
Durch eindringende Feuchtigkeit kann es zu Kurzschlüssen an den
Positionsschaltern in den Türschlössern kommen.
Das Ver- und Entriegeln der Türen, sobald das ZV- Modul wieder
Strom erhält, ist normal.
Das ist der Selbsttest des Moduls.
Interessanter dabei ist:
Passiert das an allen Türen?
@ baba...
Na, dann weiss ich ja Bescheid...
Grüsse,
Hartmut
nein es passiert nur an beifahrertür
Hallo.
@ babaceyran
Aufgrund mangelnder Angaben kann ich dir nicht helfen.
@ ba98la2001
Dir vielleicht schon. Wird dabei aber alles noch detaillierter.
Ich "sortiere" mal:
Fahrzeug: Mondeo Turnier, BJ 99, 115 PS, ZV, Klima, el. Fensterheber
Anhand dieser Angaben dürfte ich den passenden Schaltplan finden.
Fehlerbeschreibung:
Bei Benutzung des Schlosses an der Fahrertür
- werden beim Öffnen alle Türen des verschlossenen Fahrzeugs entriegelt.
- werden beim Verschliessen alle Türen verriegelt.
Bei Benutzung des Schlosses an der Beifahrertür
- wird beim Öffnen nur die Beifahrertür entriegelt. Alle anderen Türen bleiben verschlossen.
- wird beim Verschliessen nur die Beifahrertür verriegelt. Alle anderen Türen bleiben unverriegelt.
Bei der Initialisierung des ZV- Moduls reagiert, obwohl alle Türen geschlossen sind, nur der Motor
der Beifahrertür.
Ist die Fehlerbeschreibung soweit richtig?
Ein paar Zusatzfragen:
- Gab es zu dem Fahrzeug eine werksmäßige ZV- Fernbedienung?
- Wenn ja: Wie war da die Reaktion beim Ent-/Verriegeln?
- Ist der Fehler schlagartig aufgetaucht? Oder, war er schon beim Kauf vorhanden?
- Hast Du ein Multimeter?
Grüsse,
Hartmut
hallo
ja du hast die situation ganz richtig erklärt .
es ist gebrauchte auto , schon seit einkaufen ist so aber als ich die FFB einbauten wollte hat der beifahrertür richtig geregelt paar mals und dann nicht mehr . ich verstehe das wenn ein schlecht kontakt kann so passier aber wie und wo soll ich überprüfumg
ja ich habe maltimieter
auch ich suche blinker L&R leitung nah an der ZV um die FFB einbauen wenn du kannst helfen
noch frage kann man tauch zv nur mit die gleiche zv oder geht all zv von ford passt
danke
Hallo.
@ ba98la2001
Hege hinsichtlich deines ZV- Moduls noch keinen sonderlichen Verdacht.
Würde also auch nicht eins "auf blauen Dunst hin" kaufen.
Da wir die Fehlerentwicklung nicht kennen (beim Kauf schon vorhanden...),
wäre es auch möglich, dass bei dir mehrere Fehler aufgelaufen sind.
Als Beispiel (nur als Beispiel - ist keine Diagnose!):
Durch Überlast durchgebrannter ZV- Motor an der Fahrertür zusammen
mit einem "vergammelten" Lötpunkt im ZV- Kabelstrang an der Bei-
fahrerseite.
Da Du über ein Multimeter verfügst, werden wir das in absehbarer Zeit
durchprüfen.
Ums Nachmessen werden wir wohl nicht drumrum kommen.
Kann anhand der Fehlerbeschreibung und des Schaltplans keine
Fehlerquelle identifizieren.
Für mich wäre noch interessant (ich weiss, ich "löchere" dich...):
Die Funktions- Codes auf dem Aufkleber des ZV- Moduls.
Insbesondere, ob der Code "DL" auftaucht.
Hätte dann alle Angaben, die ich brauche.
Kann danach dann allerdings ein paar Tage dauern...
Zum Einen dürfte die Prüfanleitung (sogar für meine Verhältnisse) etwas
umfangreicher ausfallen,
zum Anderen werde ich dafür wohl eine Zeichnung tünchen.
Möchte nur nicht, dass Du in der Zwischenzeit meinst, ich würde dich
vergessen.
Grüsse,
Hartmut
hi
das auto ist verrükt jetzt der fahrer tür regelt sich und beifahrer regelt
alle das heißt etwas nicht richtig hat nix zu tun mit feuchigkeit
ZV hat so info
part Number
98 AG 15K600 DA
cotr ASY-R contr LK & ALAM SYS MN
5WK4 7230A T83SA SIMENS
wollte die türverkleidung ab machen aber unter ist ein decke klebt an tür wollte es nicht abriesen und kapput machen wie mach nan das
danke
