beim Bremsen vibriert das Lenkrad und Armaturenbrett
Habe gestern einen 3.0 TDI probe gefahren.Bei der Probefahrt habe ich festgestellt das beim Bremsen bei höheren Geschwindigkeiten das Lenkrad und das Armaturenbrett VIBRIERT.Zudem muss ich sagen die Bremsen sind erst 6000 Kilometer alt.
Reifen sind NAGEL NEU gerade vielleicht 1000 Kilometer gefahren
was könnte das mit der Bremse sein
vielleicht verzogen?
danke für jede hilfe
Fahrzeug 2009er Audi A6 3.0 Tdi Facelift S Line Plus 64.145 Kilometer gelaufen
Original geschrieben von TDITDI1.9
ja da hast du auch recht unterschrieben habe ich ja schon den Vertrag
nicht das ich bei der Abholung immer noch vor dem selben Problem stehe daswegen hatte ich hier geschrieben da ich auf verzogene Bremsen getippt hatte
naja ok danke nochmals an alle
Mir ist an dieser Stelle mal unbegreiflich wie man einen so gravierenden Mangel feststellen kann und trotzdem Unterschreibt..... Erst Mangel beseitigen, dann neue Probefahrt UND DANN Unterschreiben.....
21 Antworten
Das kann mehrere Ursachen haben zb nicht korrekt gewuchtete Reifen, nicht korrekt eingebremste Anlage (Scheiben-Steine) oder auch etwas schlimmer....wenn anm Fahrwerk was ausgeschlagen ist....
Muss man alles mal prüfen....anfangen würde ich mit Reifen....sichtprüfung am Unterboden (Fahrwerkskomponente)
In Zweifelsfall weitersuchen und diesen links liegen lassen....
Sind die arbeiten von einer Werkstatt ausgeführt worden?
Bremse ist im A..... Hatte ich bei mir auch. Das wurde immer schlimmer je öfter ich gebremst habe. Mach mal mehrer Bremsungen hintereinander.
Dann sollte auch Audi das Problem lösen können, wenn sie das Auto verkaufen wollen. Soll das Autohaus sich Gedanken machen.
wenn du den wagen abhohlst mach ne probebiege und wenn das probblen moch ist fahr gleich zurück und reklamiere das
hast mal geschaut ob sich auf den scheiben ev flugrost durch das stehen gebildet hat?wenn ein wagen länger steht kann das auch ein grund für so ein verhalten sein
Gruss Thommy
Ich bin mir ziemlich sicher das die Bremsscheiben verzogen sind.
nein kein Flugrost
Fahrzeug steht seit 1.Woche dort bei Audi
aja ok dann kann man das ausschliessen
wie gesagt.am besten bei abhohlung testen.problem noch da......auto stehen lassen und dem
sagen das du den wagen nach reparatur abhohlst.bremsen sind ja schliesslich nicht unwichtig....
Original geschrieben von derSentinel
Mir ist an dieser Stelle mal unbegreiflich wie man einen so gravierenden Mangel feststellen kann und trotzdem Unterschreibt..... Erst Mangel beseitigen, dann neue Probefahrt UND DANN Unterschreiben.....Zitat:
geblendet von einen geilen wagen.....geh ich mal von aus
Vor der eigentlichen Übernahme eine Probefahrt mit einen Meister, wenn nicht OK, keine Übernahme!
Haben Sie die Lösung von diesem Problem gefunden? Was ist das Ergebnis?
Du hast das wohl auch ??? Zimmermann Scheiben ??
