Beim Starten geht er aus.
Guten abend liebes Community,
Anbei meine Frage bei einem peugeot 307 1,8 80 kW baujahr 2005.
Wenn man das Auto startet geht er gleich wieder aus. Sobald man Gas gibt und startet bleibt er an. Die Batterie hat während das Auto läuft 14,51V und wenn das Auto aus ist und einen halben Tag steht ist die Batterie bei 12.3 V. Das die Batterie eventuell langsam den Ende zu geht sehe ich ein. Aber das was ehrlich nerviger ist das das Auto einfach ausgeht. Ich habe mal mein Laptop dran gehalten. Und poste sie mal hier rein. Drosselklappe hängt bisschen wenn man vom Gas weg geht. Aber ich finde den Fehler nicht weshalb das Auto ausgeht wenn man ihn startet und sobald man bisschen Gas gibt er an geht. Zudem ist er während dem stehen bleiben an der kreuzug mal ausgegangen.
4 Antworten
Noch keine Antwort?
Dann mal bei den basics anfangen.
Die Batterie kann es nicht sein weil der Anlasser ja dreht und den Motor startet.
Anscheinend funktioniert etwas mit der Leerlaufregelung nicht.
Hier muss man auch zwischen warmen und kalten Motor unterscheiden. Bei kaltem Motor geht die Lambda Sonde noch nicht und....
Leerlauf hält bei 900 Umdrehungen bis 1000 also schwankt nicht. Das Problem ist schon beim anmachen das er wieder ausgeht. Und sobald man Gas mit betätigt geht er an. Aber Drehzahl schwankt nicht. Habe ich auch schon auf Verdacht mach geschaut.
Das mit der Lambdasonde ist mir auch bewusst. Problematisch ist das es bei kalt sowie warmen Motor aus geht.
Keiner sonst eine Idee woran es liegen könnte? Zumindest schau ich mal das ich die Drosselklappe ausbaue und sauber mache
