Beizbare Spiegel nachrüsten
Hey zusammen,
ich hatte leider ein kleines missgeschick bei meiner Bestellung und hab vergessen beheizbare Spiegel mitzubestellen. Hab ich leider übersehen!! Wieviel kostet denn die Nachrüstung beim Audihändler. Kann mir hier jemand Auskunft geben!!! Da sowas im Winter schon vorteilhaft sein kann!!!
gruß Ruuuf
180 Antworten
Beheizbare Aussenspiegel nachrüsten :
TN für A3 von 2003-7/2008 (bis zum FACELIFT)
8E0 857 535 E Spiegelglas links asphärisch + beheizbar =34,99 €
8E0 857 536 E Spiegelglas rechts asphärisch + beheizbar =34,99 €
TN für A3 von 7/2008 bis ~
EDIT (wird bearbeitet - Scotty18)
Ausbau des Spiegelglas :
Spiegelglas ganz nach innen (zum Fhz.hin) fahren, dann vorsichtig mit dem Finger oder einem stumpfen Gegenstand hinter das Glas (zur Aussenseite) fassen und den Spiegel vorsichtig ausclipsen !
Demontage auf eigene Gefahr!
Zur Codierung / Freischaltung :
STG 42 (Türstg. Fahrer) und STG 52 (Türstg. Beifahrerseite)
den bestehen Wert + 32 addieren
speichern
Der Spiegelverstellschalter muss dazu in Mittelposition stehen; die Spiegel werden bei dieser Variante über die Heckscheibenheizung mit angesteuert.
Du brauchst 2 beheizbare Spiegelgläser. Mehr nicht. Die Codierung der Türsteuergeräte auf Fahrer- und Beifahrerseite muss jeweils um den Wert 32 erhöht werden. Ansonsten einfach nur die Gläser austauschen und auf der Rückseite die zwei Kabel draufstecken.
Die Spiegel kosten zusammen ca. 70 Euro.
PowerMike
Und bei Ebay ne ganze Menge weniger...
Gruß smhb
Das heißt es is beim nachrüsten billiger als wenn ichs für 130€ dazubestell ab Werk???
die gehn doch über die Heckscheibenheizung an,oder? Dann müssten ja schon Kabel in den Spiegeln vorgelegt sein,wenn man nur die Gläser braucht?
Domi
exaktomigo! Selbiges Spiel wie z. B. beim Optikpaket!
Domi
korrekt!
Sowas is verarsche pur oder Glück im Unglück kann man sehen wie man will
aber beizbare spiegel müssen aus holz sein, glas nimmt die beize nicht auf! :-)
Sowas is verarsche pur oder Glück im Unglück kann man sehen wie man will![]()
Einen Vorteil hat die Lösung ab Werk, und zwar dass die Spiegelheizung bei ab 3° (oder waren es 5°) automatisch anfängt zu heizen. Bei der Nachrüstlösung heizen die Spiegelgläser nur wenn die Heckscheibenheizung aktiv ist.
Überleg mir derzeit auch eine Nachrüstung, möcht aber gern auch dann die abblendbaren Spiegel haben und da klappt das ganze - nach meinen Quellen - nicht so einfach
Am wichtigsten ist mir eben das die abtauen wenn sie angelaufen oder angefrohren sind denn das abkratzen von so kleinen gläsern ist doch immer sehr mühsam. Das abblenden wär natürlich super aber wohl wie gesagt schwerer!!
Werd heute mal zu meinem fahren und mir ein Angebot machen lassen
Ist alles relativ.
2 neue Türsteuergeräte á 145 Euro und ein bisschen Kabelziehen ist dafür notwendig. Die automatisch abblendbaren Spiegelgläsern kommen natürlich noch dazu. Das asphärische müsste ~200 Euro beim Freundlichen kosten.
PowerMike
das mit den beheizbaren spiegeln hört sich gut an!
wusste ich garnicht
heizen und anklappen wäre natürich optimal
lg
Tschisi
