  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Bekomme ich hier die hilfe für mein auto
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Ich bin ein neuer und weis nicht ob ich hier richtig bin,es geht üm mein auto und zwarr gehts darum:
Wie kann ich die Handbremse einstellen ich habe gehört das die Hadbremse beim 3`ten einrasten Hinterbremsen blockieren müssen, es ist bei mir so das es beim 7´ten einrasten blockieren.Es ist nicht möcklich an der Handbremse einzuste, wo dann????
_______________________
FORD Escort
GAL
Bj12.91 60PS 1,3l
15 Antworten
Das stimmt, die Handbremse läßt sich nicht nachstellen. In der Bremstrommel ist eine automatische Nachstellung.
Dein Problem könnte mehrere Ursachen haben:
1. Bremsbeläge total abgenutzt
2. Bremstrommel abgenutzt
3. Nachstellung festgerostet oder zugesetzt
4. Nachstellung abgenutzt (die hat so kleine Zacken, die könnten runtergeschliffen sein)
Du mußt also auf jeden Fall die Bremstrommeln abnehmen ( Achtung Radlager fällt Dir dann entgegen, vorsicht auch mit den Bremszylindern, nicht rein- oder rausdrücken).
Und dann viel Spaß mit dem Dreck, der da drin ist!
Matthias
Wenn man die Blende um den Bremshebel abmacht, wird man eine lange Schraube vorfinden. Ist die nicht zum Einstellen der Handbremse?
Das kann durchaus sein !
So aus dem Kopf dachte ich, daß bei meinen Escorts da keine Einstellung ist.
Ist vielleicht Baujahrabhängig ?
Wenn ich mich vertan habe: Entschuldigung!
Wär natürlich viel einfacher, wenn man am Hebel etwas nachstellen kann. Aber 7te Raste bedeutet natürlich auch: Brembacken/trommel abgenutzt.
Matthias
ich versuche es mall
Danke Matthias ich versuche es mall mit den 4 punkten vielleicht kann ich das so das problem lösen
60PS-Raser nein mann kann das nicht bei Bj91 so einstellen ich hatte das koplette blende abgemacht und hatte sogar den bremsseil in der hand.
Moin!
Deswegen tuh ich bei mir z.B. immer den Knopf auf der Handbremse drücken, wenn ich sie anziehe... Denn dann nutzen sich die "Zacken" nicht so schnell ab... Hab ich zumindest gehört...
Die Zacken mein ich nicht.
In der Bremstrommel ist eine kleine Nocke, die hat Zacken. Je nachdem, wie sich die Bremsbeläge abnutzen, rutscht es einen Zacken weiter (ca. 0,5mm).
Matthias
Ich weiß welche zaken die du meints
Die in der bremstrommel ist, die wahren ja richtig verdreckt gewesen und meine bremsen wahren richtig eingelaufen und habe die erneuert.
Unter dem auto ziemlich in der mitte kann mann die brems seil eintellen.
Genau diese Nachstell eeinrichtung ist sogar unter der Unterbodenverkleidung und da kommt man sauschlecht ran (wenn man nur das nötugste wegschraubt)
Mit den Nachstellnocke aber ein wenig vorsicht, wenn du neue Bremsbacken und vielleicht sogar neue Trommeln einbaust mustt du diese nocken wieder ganz öffnen. sonst ist der Sinn dieser teile nämlich dahin.
Sollte die öffnungsweite dann nicht ausreichen, muss du die Stellschrube "Unter dem auto ziemlich in der mitte" wieder zurück drehen.
Ach ja un nochwas die Nachstellung auf der rechten und linken Seite in die gleiche Stellung bringen
-> wegen gleicher Bremskraftverteilung.
Diese Kraftverteilung würde ich aber bei einer totalerneuerung unbedingt von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
So long
D.
also nachstellen kann man da NICHTS die stellt sich selber nach, einfach mal Trommel abmachen und schauen, hinter der radaufhänung sind 4 schauben glaube 17er mach die mal ab und hol die trommel runter denk dran das die handbremse nich gezogen sein sollte *G* dann siehste ja ob die beläge runter sind ... kannst auch mal schauen hinter der trommel also hinten links unten ist soein kleiner knopf den man eindrücken kann..er sollte nur 0,5mm bis MAX 2,0 mm eindrückbar sein wenn´s mehr ist neue beläge:/
also ich hab nen Escort Kombi 1,6i 16V mit 90PS
wo gibts da jetzt ne Nachstellmöglichkeit der Handbremse? wenn überhaupt?
1. Im Innenraum unter der Handbremsabdeckung?
2. Unter dem Auto in der Mitte, oberhalb der Verkleidung?
oder 3. nur ne selbstnachstellung an/in den Bremstrommeln?
Bei mir hat der ATU neue Beläge und Zylinder reingebaut.
Seither zieht die Bremse erst nach dem 6 mal einrasten.
Matthias
Dann würde ich zu ATU gehen und Nachbesserung verlangen. Denn das ist Pfusch. Aber ist man von dort ja gewöhnt.
ich hatte das zwar schonmal gefragt aber hatte noch keine antwort, klar kann natürlich sein das das kener weiß aber das kann ich mir nich so wirklich vorstelllen..
also ich hab nen '95er Escort Kombi 1,6i 16V mit 90PS
