  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Bekomme keinen Gang rein !!!! Wen Motor Läuft
BMW 3er E21
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 21:01
HI
Hab mal ne frage !
Ich hab ein 318i Touring Bj.88
Allso wen ich Motor Starte und einen Gang einlgen will
gibt es ein grausliches Krachen ! ( als wie ich mit einem Eisen Rohr in eine Schiffsschraube halten würde grrrgrrrrrrrgrrrgrrrrrrrrrr )
So aber jetzt zur Frage was ist da los ????
Ein Verzweifelter in moment nicht Fahrender BMW Fahrer :-(
21 Antworten
Kupplung kaputt?
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 21:15
Nicht das Getriebe ?
Hast denn normalen Widerstand wenn Du die Kupplung trittst...oder geht das Pedal plötzlich leichter zu treten?
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 21:20
Ist normal !
Wen ich einen Gang bei abgestellten Motor einlege geht es normal !
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 21:23
allso wen ich den motor starte und einen gang einlegen will muss ich mit voller gewalt drücken und dan macht er grgrrrrrrrgrggggggggggrrrrrrrr und macht einen ruck vor
Also ich kann bei abgestelltem Motor auch nen Gang einlegen, sogar ohne Kupplung. Bei Motor an probier ich das lieber nicht. Weiß also nicht, ob die Tatsache, daß du bei abgestelltem Motor nen Gang einlegen kannst eine defekte Kupplung ausschließt.
Geht denn ein anderer Gang rein wenn du den Motor an hast?
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 21:37
egal welchen gang ich einlegen will macht immer das geräusch !
Also ich bin für die Kupplung. :D Wenn ich dich richtig verstanden habe ist das Geräusch das selbe wie wenn du versuchen würdest, einen Gang ohne Kupplung einzulegen. Ich denke diese trennt nicht mehr richtig.
Also wenn Du normalen Widerstand im Kupplungspedal hast...schliesse ich so aus der Ferne die Hydraulik der Kupplung mal aus...dann wird sicherlich deine Kupplung hinüber sein...
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 21:50
Danke allso du schliest das Getriebe aus
Biite um weiter vorschlege ob es was anderes sein kann oder was es genau sein kann !
hatte auch mal einen schlachter mit dem problem hier
war die kupplung und zwar ist die kupplungsscheibe gebrochen gewesen
aber wohl zuerst die lammellen kaputt gewesen wo das ausrücklager aufsitzt
reparaturkosten etwa 250 eus
Die Kupplung ist es...
Wenn es ganz plötzlich kam...dann ist entweder das Ausrücklager kaputtgegangen oder die Druckfedern der Druckplatte gebrochen...
Aber egal was an der Kupplung defekt ist...wenn man das Getriebe runter hat...macht man ausrücklager, Druckplatte und Kupplungsmitnehmerscheibe neu ;)
Ich würde trotzdem den Hydraulikzylinder der Kupplung checken/entlüften !
