  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Bekommt der 530d MJ09 die neue 245 PS-Maschine?
BMW 5er E60
Der E90-3 330d bekommt zum MJ09 eine komplett überarbeitete Maschine, die dann 245 PS und 520NM leisten wird. Siehe:
http://www.n-tv.de/.../993395.html
oder noch viel ausführlicher die Pressemappe von BMW:
http://www.press.bmwgroup.com/pressclub/de01.nsf/(DocID)/651581170CAC6FA4C1257483003A394D/$file/der_neue_bmw_3er_d_fv.pdf
Hat jemand eine verlässliche Kenntnis davon, ob auch der E60/61 diese Maschine zum Modeljahreswechsel, also ab Mitte September haben wird oder ob diese erst im F10 zum Einsatz kommen wird?
28 Antworten
Man sollte davonausgehen, dass dies Maschine ebenfalls im 5er verbaut wird; besonders bei dem Sparkurs, den BMW derzeit verfolgt ist ein zweigleisiges 530d-Motorsegment seh unwahrscheinlich.
Zuverlässige Infos habe ich leider aber auch nicht.
VG
Frank
lt. meinem Händler wird sich beim Fünfer in 09/08 auf der Motorenseite bei allen Modellen nichts ändern
Grüße aus Köln
Franz
In ein paar Wochen sind wir schlauer.
VG
Frank
Das wäre dann die vierte 30d-Motorenvariante im E60 ... das wird man sich auf alle Fälle sparen. Im E60 kommt da nichts mehr.
Der neue Motor wird mit Sicherheit die erste Variante des F10-530d werden (aber bestimmt nicht die letzte). Allerdings wird man dann schon die nächste Entwicklungsstufe mit 248 oder gar 251 PS anbieten und das Ganze wieder als sensationelle Revolution verkaufen :rolleyes:
Ich seh grad bei dem neuen Idrive, großes Display aber nur ein Schacht für die CD/DVD
Geht das neue System jetzt mit Festplatte?
MFG
Im neuen 730d verbauen sie auch die mit 245 PS, na dann vielleicht auch zukünftig im Fünfer.
Wiener
d e f i n i t i v wird sich auf der Motorenseite beim Fünfer 09/08 nichts ändern!
-neuer I-Drive-Controller Navi Business, sonst keine Änderung
-neuer I-Drive-Controller Navi Prof, sonst keine Änderung (09/08-10/08)
-neuer I-Drive-Controller Navi Prof, neues Festplattennavi mit optional Internetzugang über Flatrate (ab ca. 11/08)
-Entfall Individual Kompo 1 und 2
mehr tut sich nicht!
Grüße aus Köln
Franz
Ja leider wird der neue 245 PS Motor wohl erst 2009 mit dem neuen 5er eingeführt. In der Tat dann der 4. Diesel in einer vergleichbaren Leistungsklasse, kann aber immer der selbe Motor sein, nur je nach Auspuff, baulichen Gegebenheiten etc. etwas unterschiedliche Leistung?
Man hätte den modifizierten nun vorgestellten Diesel noch einführen sollen im E60/61, somit ein Kaufanreiz für das letzte Produktionsjahr. Jetzt warten viele nur noch auf den Nachfolger.
Original geschrieben von Plasmamann
Ja leider wird der neue 245 PS Motor wohl erst 2009 mit dem neuen 5er eingeführt......
Immer mit der Ruhe. Den neuen 5er, sprich F10, wird es erst in 2010 geben und den Touring erst ab 2011.
Gruß, Cool1967
tatsächlich, hatte oft in dem Zusammenhang von 2009 gelesen, stimmt dann wohl nicht was geschrieben wurde! Oder wird er evtl. in 2009 auf der IAA vorgestellt, aber erst in 2010 ausgeliefert? So könnte es sein... jedenfalls sind die Tage gezählt, leider ohne 245 PS Maschine. Hätte mich noch mehr zu BMW gezogen der Motor im aktuellen Modell.
Grüße aus Köln
Franz
Danke wastl50 für die ausführliche Info. Es hätte mich etwas geärgert, wenn die neue Maschine schon im Herbst verbaut worden wäre, denn mein neuer wird noch vor den Werksferien gebaut. Für alle anderen, die erst jetzt bestellen, ist es wahrscheinlich etwas ärgerlich. Denn der neue Motor bietet ja ein wenig Leistung mehr und hat als ganz großes Plus die Einhaltung der Abgasnorn EURO5 bzw. sogar EURO6 (mit dem als Extra NoX-Speicherkat).
Ich glaube nicht, dass der E60 noch den 245 PS - Motor bekommen wird.
Schließlich ist der 3-Liter-Diesel beim E60 bereits in drei Varianten anzutreffen:
- 218
- 231
- 235
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass noch eine vierte Variante dazukommt...
u.a. wegen Euro 5 oder optional 6 hätte auch ich mich über den Motor im noch aktuellen 5er ab Modelljahr 2009 gefreut... wo bleibt der Umweltschutz BMW ;-)
das mit der 4. Variante ist in der Tat sehr unwahrscheinlich, hatten wir oben bereits angedeutet.
Lt. unserem Verkäufer bekommt der 530D ab September 245PS und 20NM mehr und ab Produktion November auch eine Festplattennavigation, was auch immer das im Detail bedeutet.
Wir sind gerade dabei zwei neue zu bestellen, und er hat die Angaben wohl seit heute im Bestellsystem.
